Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Piwo0072
    Piwo0072
    #7156
    Leider falsch.
    Der befestigungsring gehört anderst herum drauf.
    Der Absatz muss auf das Lager drücken.
    Edit: der Riemen sollte natürlich wenn du die HRW drehst gerade drauf laufen und nicht so schräg
    Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2014, 20:09.
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      #7157
      AW: Der "Protos-Laberthread"
      Muss der Klemmring von der HRW nicht andersrum, dass der innere Steg auf dem Innenring des Lagers liegt?
      EDIT: da war ich wohl eine Minuten zu spät.
      Zuletzt geändert von Felge der Nacht; 03.04.2014, 20:17.
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #7158
        Warum stellst Du Deine Baufragen nicht in einem der gefühlten 100 Bauthreads?
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #7159
          man habt ihr gute augen
          Diabolo700 & Diabolo550
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #7160
            Tjaa alles Protos Jünger hier, die haben Argusaugen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • noxe
              noxe
              #7161
              Ja, habe es vor einigen Stunden abfotografiert, der Ring ist bereits anders herum drauf.
              Und der Riemen ist noch locker, deswegen so schief.
              P.S.: Wie oft "darf" man die Servoarme per Hand bewegen, wenn sie ausgeschlaten sind? Bin beim Montieren bisher ein paar mal den linken und rechten Servoarm nach oben/unten gedrückt, etwa 5 - 7mm >> Schlimm?
              noxe
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #7162
                solang das nicht mit gewalt passiert ists ok
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  #7163
                  so ich denke den Wahren Grund fürs Heckpendeln gefunden zu
                  haben. das 18er Ritzel hat Spiel. Einmal beim Stift gut 1 mm
                  und zweitens Spiel von über 1 mm zwischen Beilagscheibe und Stift. Siehe Photos.
                  GUT hat man das Spiel beim Ziehen an der Welle gemerkt.
                  20er Ritzel wieder drauf. morgen testen.
                  LG Miky
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #7164
                    hast du keine Beilegscheiben?
                    GruÃ? Olaf
                    • Tane Mahuta
                      • 07.11.2012
                      • 1120
                      • Verein u. wild
                      #7165
                      doch hatte ich ja drin. Das Ritzel passte ja, aber dadurch dass der Stift, zum Sichern des Ritzels, Spiel hat (siehe Photos), konnte man die Welle hin und her schieben.
                      LG Miky
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #7166
                        Kleb's halt fest....
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          #7167
                          Mit was würdest da kleben?
                          LG Miky
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #7168
                            Bin da leider kein Experte... Würde es erstmal mit Schraubensicherung probieren. Das bekommst im Zweifel mit Hitze wieder los.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Wookie
                              • 02.04.2010
                              • 291
                              • Tom
                              • Westlich Hamburg
                              #7169
                              Hm, Schraubensicherung ist, glaube ich, nicht die richtige Wahl, weil sie ja nur unter Luftabschluss aushärtet. Also vielleicht doch eher Sekundenkleber (dickflüssig, damit er Dir nicht unkontrolliert wegläuft).
                              Protos 500, Brain
                              T-Rex 450, GT5
                              DX8
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • MArco
                                #7170
                                keine schraubensicherung, wenn dann loctite 648
