Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #6256
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
    heut hat der Protos und ich wohl Glück gehabt.
    Nach dem Landen, Akku abgesteckt und gewartet das der Puffer leer geht, höre ich son Summen.
    Das Summen kam vom Nickservo, war auch gut warm. Servoweg geht nur noch von Mitte nach Oben, nach unten ist er fest. Hat ja nicht lange gehalten das Futaba S9650, hm.
    Wie ist das, man sagt ja es sollen 3 gleiche sein, aber kan man ohne bedenken auch ne andere Marke nehmen. Also erst ein Fremdservo, später 2 usw.
    Denke werde wohl auf MKS umsteigen, nur 3 auf mal kaufen, würde jetzt doch zuteuer werden. Mäh jetzt gerade wo noch mal schönes Flugwetter ist grr.
    Oliver
    Ich würde nur mit 3 gleichen fliegen. Ich glaube mit unterschiedlichen tut sich das FBL-System schwer.
    Hab die Savöx drin und bin sehr zufrieden. Reagieren sehr gut.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      #6257
      Von einem Mixbei den Servos an der Taumelsxheibe wird allseits grundsätzlich abgeraten! Nur gleiche Servos arbeiten "annähernd" gleich...
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #6258
        naja mal eben auseinander genommen, 2 Zähne nebeneinander weg, Ersatzgetriebe ist schon bestellt.
        Grüße,
        Siegi
        Die sollen aber viel Strom brauchen und schnell Spiel bekommen, möcht eigentlich welche die länger halten
        Also vom Platikgetriebe halte ich nicht so viel von, frage mich wieso auf mal 2 Zähne abgehen? Habe von den SAB mal auf die Ultra gewechselt und nach 2 Flügen gibt es auf mal Karies Ob da ein Zusammenhang besteht?
        ok danke, dann muß ich bis zum Frühjahr warten mit neuen Servos, hab mir zur Vorsorge gleich mal ein paar mehr Ersatzgetriebe bestellt
        Oliver
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #6259
          oder der Sturm heute hat ihm zu arg zugesetzt ist ja ganz schön durch geschüttelt worden, aber das ansonsten schöne Wetter wollte ich mir nicht entgehen lassen
          Oliver
          • waichingerw
            • 02.01.2008
            • 66
            • walter
            • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
            #6260
            Hallo Protos Gemeinde !!
            Habe folgendes Problem!!
            Besitze seit kurzen einen gebrauchten Mini Protos!!
            Fast alles nachkontrolliert, fliegt eigentlich auch vernünftig!!
            Nur das wobbeln am Rotorkopf macht mich verrückt!!
            Bei Pitchstößen gibt es immer wieder das wobbeln auf Roll, Nick kaum!!
            Kann das an der Dämpfung liegen, gibt es da Erfahrungen?
            Oder soll ich das 3GX gegen ein anderes System wechseln.
            Das nachjustieren mittels den Potis am 3GX ergab keine wesentlichen Verbesserungen!!
            Danke im Voraus
            Mfg,
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #6261
              ich wollt mir eine Beleuchtung anbauen, das Problem die wirklich hellen Leds wollen 6-9V. Stabi/Brain spuckt nur 5,4V aus, das ist leider zuwenig.
              Eine zusätzliche Spannungsquelle möchte ich vermeiden, daher meine Frage:
              Kann ich wenn ich 2s brauche, die vom Balancer des Flugakkus abgreifen?
              Belastung so 400mA, oder ist das nicht gut den Flugakku mit unterschiedlichen Abnehmern zu versehen, auch wenns nur 400mA sind, besonders nur von 2 Zellen zusätzlich?
              Oliver
              Zuletzt geändert von RedSky; 06.09.2013, 16:11.
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #6262
                Oliver
                ßber 400 Flüge und 6 Crashes ohne Probleme sagen "nein, da gibt's kein Problem". zumindest bei mir nicht.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #6263
                  Oliver
                  Kannst du mal solche LEDs verlinken?
                  Denn technisch gesehen brauchen LED's keine Spannung sondern Strom.
                  Bei einem gewissen Strom Nennstrom fällt über ihnen eine Spannung ab. (Diese ist sehr temperaturabhängig)
                  Wenn du viele LED's verbauen willst, kannst du auch einige davon in Reihe anschliessen und mit einem Schutzwiderstand versehen an die Versorgungsakkus direkt anschließen.
                  Berechnen kann ich dir sowas wenn ich die LED-Daten habe.
                  Gruß Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    #6264
                    Gruß Anselm
                    danke, wollte aber auch Blitz und Blinker, dafür braucht man nen Controller und der braucht nun mal eine gewisse Spannung
                    Könnt auch ein Leds-Set mit 4-6V nehmen die nicht so hell sind, die könnte ich in Stabi stecken, aber ich habe mich für die helleren entschieden.
                    Und da ich nicht noch nen 2s Lipo zusätzlich mitschleppen möchte, muß eine andere, leichtere Lösung her.
                    Wenn ich die nicht am Balancer anstecken darf/sollte?
                    hole ich mir ein DC/DC Wandler, mit dem ich vom Flugakku abgreifen kann.
                    Oliver
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #6265
                      Jupp, das ist die sichere Variante
                      Devo 8s / DX6i
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #6266
                        da mein Hacker-Motor (A40-16S 8-Pol) leider nicht zufriedenstellend mit den Kontronik-Reglern zusammenarbeitet, wollte ich Euch nach Erfahrungswerten bezüglich der Kompatibilität der Jazz80/Koby70 mit dem Scorpion 3026-880 fragen. Funktioniert die Combo ohne Probleme an 6S?
                        Für Eure Erfahrungen wäre ich dankbar!
                        Grüßle David
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #6267
                          Scorpion 3026-880 + Kontronik Jazz / Jive 80 = HAMMER !!!!!!!!!!!!!!!!
                          Scorpion 3226-900 + Kontronik = OBERHAMMER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          MFG Daniel
                          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #6268
                            hab mir mal so eine Fusuno Haube geholt, die waren so gescheit den Barcode Aufkleber mit einem sehr starken Kleber zuversehen und dann auch noch auf die Haube außen zukleben, grr.
                            Womit bekommen ich den gut weg ohne die Farbe zuruinieren?
                            Seife, Essig und ne Nacht im Wasser haben nichts gebracht
                            Und mit Benzin mache ich die Farbe bestimmt kaputt?
                            Oliver
                            • Hocki
                              Hocki
                              #6269
                              Ja, denke das Benzin nimmt Dir die Farbe runter.
                              Hast Du es schonmal mit Warm machen probiert? Mit nem Fön oder so - vielleicht löst sich dann der Kleber besser.
                              • Marco_LEV
                                Marco_LEV
                                #6270
                                Hatte ich auch, fast die Finger wund gerubbelt.
                                Aber da der Aufkleber am Rand der Unterseite war, nicht so tragisch.
                                Die Haube hat jetzt eh ganz andere Sorgen!^^
