Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Bei mir 27,80mmZitat von peter_pan Beitrag anzeigen
Abschmirgeln, aber mit 1600 oder 800, nicht dass Du Kratzer reinbekommst.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
Gewalt tut selten gut, abschmirgeln wäre besser gewesen. Wenn die Lager es aber überlebt haben, hast Du Glück gehabt.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
War schon immer fertig zusammengebaut.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenGrü�e,
Radu
Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
Marco_LEV
Soooderle,
bin den Protos stretch jetzt mit 13z am Motor u dem 18er am Heck mit 1650, 1900 u 2100 Umdrehungen geflogen.
Mir reicht das 13er Ritzel voll und ganz aus. Kann noch weiter hoch mit der Regleröffnung oder auch runter
Mit 1650 Umdrehungen sind noch schöne geschmeidige Rollen oder gaaanz sanfte Seitentictocs im Vorbeiflug drin, sowie natürlich schöner, weiträumiger Rundflug. 1900 fand ich prima für Kunstflug u soft-3D und die 2100 sind schon ganz passabel für tic tocs, große Loopings und etwas rumheizen.
Flugzeit bis jetzt ca 8:30 min. Find ich sehr toll! :-)
Die Heckblätter werde ich allerdings nochmal von KBDD auf 3K tauschen.
Da war ich nicht 100% überzeugt.
Demnächst wollte ich auf P-Ions umtauschen.
Die 3300er lechzen mich schon förmlich an.
Frag mich nur ob bei meinem Flugstil die 2500er nicht besser wären? Bei reinem Rundflug würde ich mir die Frage nicht stellen.
Fliege bis jetzt die blauen, 2650er, glaube mit 30-40C. Recht zufrieden mit
Allerdings bin ich auch schon mal mit 2 x 3S 2200 aus dem 450er geflogen, da hat sich das geringere Gewicht sehr positiv bemerkbar gemacht.
Onno
Hi Marco,
mit den PIonen machst du sicherlich nix falsch.
Was die 3,3Ah-Akkus betrifft:
Flieg doch mal deine Akkus und pack die Gewichtsdifferenz zu den 3,3 mit in die HubiNase.
Dann bekommst du ein Gefühl für das Flugverhalten mit den schweren Dingern.
Zumindest wenn deine aktuellen Lipos nicht schon fritte sind...
Ich flieg auch die 3,3, find`s aber eigentlich schade um die Gewichtsvorteile vom Protos.
Mittlerweile wäre mir die Flugzeit egal, dann wird eben früher nachgetankt...
Gruß.Onno
Marco_LEV
Hi Onno,Zitat von Onno Beitrag anzeigenHi Marco,
Gruß.Onno
wenn ich es mir so recht überlege, gefällt mir ja gerade am Protos, dass er eben so leicht ist. Von daher werde ich diese Linie unterstreichen und zu den 2500ern greifen. Die Flugzeit steigt durch das geringere Gewicht ja auch nochmals an, an die Leichtfüßigkeit garnicht erst zu denken!!^^
Ja, denke das ist der richtige Weg für den Protos. Zumindest was mich anbelangt. Low-rpm-3D mit laangen Flugzeiten. Gibts sonst nur bei doppelt so teuren Helis
War schon cool damals mit den 2 x 3S 2200mah, aber leider viieeeel zu friemelig die anzustöpseln.
Vielen Dank, hast mir sehr geholfen
Aktuell fliege ich, eben nachgesehen, Turnigy 6S 2650mah 40-50C.
Kann über die auch nicht meckern. Bis auf dass sie so langsam mal den Geist aufgeben sollten!^^ Sind jetzt in der 2. Saison und machen keine Anzeichen von dicken Backen.
Ich habe mir jeweils zwei 3s 2100mAh zusammengelötet und -geschrumpft und fliege die als 6s 2100mAh:
P-Ion v2 25c 2100mAh.3s - HaDi-RC Modellbau
Vielleicht was für die Gewichtsfreaks
bei Wind finde ich ist die Leichtigkeit wieder ein Nachteil, da schadet ein bischen mehr Gewicht nicht.
Habt Ihr schon so eine Heckwelle gehabt?
Dabei ist die mal gerade 40 Flüge alt, naja selber schuld, warum hab ich auch nicht gleich die Lager mit gewechselt, grr.
OliverAngehängte Dateien
Marco_LEV
Hi Slevin!Zitat von slevin Beitrag anzeigenIch habe mir jeweils zwei 3s 2100mAh zusammengelötet und -geschrumpft und fliege die als 6s 2100mAh:
Die habe ich aktuell für den 450er im Einsatz, gehen suuper gut!
Die sind ja noch was leichter als 3S 2200er Lipos,
kommt das mit dem Schwerpunkt beim P500 stretch dann noch hin?
Zudem wüßte ich Elektronoob garnicht aus dem Stehgreif, wie ich die 1. zu verlöten habe und 2., wie ich sie dann später wieder lade.
Könnte man mit ein wenig googlen wohl schnell herausfinden, erscheint mir auf den 1. Blick aber nicht ganz so praktikabel für mich.
Zumal ich die Flugzeit dann auch gern noch was im Auge behalte. Unter 6 min dürfen es auf keinsten werden! Nicht selten wartet man 5 Flüge ab bis man wieder dran ist,...
Zum Schwerpunkt kann ich leider nix sagen, weil ich meinen nicht gestretcht habe. Beim "normalen" passts aber mit leichtem Heckservo und IISI in der Nase
Verlöten ist ganz einfach und geladen werden sie dann ganz normal als 6s Pack.
Marco_LEV
Hi Oliver,Zitat von RedSky Beitrag anzeigenbei Wind finde ich ist die Leichtigkeit wieder ein Nachteil, da schadet ein bischen mehr Gewicht nicht.
Oliver
Ja da hast du vollkommen Recht!
Hab ich gerstern auch schön gemerkt, wie meine Prothese bei dem Wind auf und ab schlenderte.^^
Deswegen benötige ich noch einen 2. P500, welcher dann gerne etwas mehr wiegen darf (Akku) und mit höherer Drehzahl geflogen wird.
Zumindest empfand ich den Protos vor dem stretchen als stabiler in der Luft.
Oder wie seht ihr das?
Mal super doof gefragt, wie bemerke ich beim fliegen einen fehlerhaften Schwerpunkt?
Ich vermute stark dass ich es nur bei Kunstflugmanövern merke.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Marco_LEV
Also ich würde sagen bei reinem Rundflug spürt man das nicht. Fängt aber schon beim Kunstflug an, wenn man schöne Rollen fliegen möchte.
Möchte ich Sachen wie Piroflips, tic tocs und schöne Rollen fliegen, achte ich einfach von Anfang an darauf, das der Schwerpunkt passt.
Macht man sicher nichts falsch mit
Wie Schwerpunkt einstellen?? Dafür gibts Stabisysteme
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Wo es sehr stark auffällt ist bei recht langsamen Pirouetten im Schwebeflug.
Tendiert der Heli dann immer in eine Richtung, weiß man wo er zu schwer ist
wie leichtgängig ist denn der Freilauf? muss das so sein wie bei einem normalen Kugellager?
Meins ist weit von der Leichtgängigkeit eines Kugellagers entfernt...
so hab ich es aus der Tüte geholt:
Und die vier Gewinde der Motorplatte waren voll mit Sand und Fett, das ging nichtmal mit starker Druckluft richtig raus...Diabolo700 & Diabolo550
