    so leute, glaubens- oder gewissensfrage:
    soll ich den naze32 fc oder das cc3d verbauen.
    ne ehrliche meinung von euch.
    beste grüße
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      #1337
      Hau das CC3d rein. Bin voll zufrieden damit!
      LG Miky
      • TicToc
        TicToc
        #1338
        für die Naze32
        Via BEC vom Regler oder halt n extra 5V BEC wie dem da zb:
        Pololu 5V 600mA Step-Down Spannungsregler D24V6F5
        Bei der Naze32 vom König steht: Input voltage: "Max 16V on input rail ..."
        Hab mich nicht näher damit befasst, aber dem entnehme ich das hier ein 3s auch direkt angeschlossen werden kann!?
          #1339
          Nanowii 2.3
            also, entscheidung für cc3d.
            mal ne frage zu den kiss 18a esc´s:
            im setup der cc3d muss ich angeben, mit welcher hz-frequenz die regler arbeiten.
            entweder 50 hz oder 490 (rapid).
            was muss da eingestellt werden?
            beste grüße
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              #1341
              Wenn du 50Hz einstellst, dann hättest du auch iwelche 0815 Regler nehmen können ^^
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                #1342
                Nein! Das ist nur für den Spannungssensor der Naze32. Die Naze32 braucht ein 5V BEC. Mit 6V killt man die schon.
                  Das "normale" PWM-Signal geht bei den KISS von 50-500Hz.
                  Alternativ Oneshot - geht bis zu 2000Hz - kann die CC3D aber nicht
                  Zuletzt geändert von Snake; 21.12.2014, 16:45.
                  • TicToc
                    TicToc
                    #1344
                    Ok? Dann ist die Angabe vom König irreführend. Denn dort soll die Sensorseite bis 6s können: "Input voltage: Max 16V on input rail and up to 35V 6s on the voltage sense line".
                    Bin verwirrt. Werde mir mal die Anleitung anschauen, wo und wie die Naze am besten Saft bekommt.
                    Ein extra Naze32 thread wär klasse
                      #1345
                      Die ersten FPV Flüge sind geglückt!!!
                      Das ist ja ne kranke Optik!! Absolute Suchtgefahr!
                      Die Videoübertragung ist zwar deutlich mit Störungen durchsetzt, aber das ist mit jetzt erstmal egal.
                      Der Lipo lädt grad wieder voll und die Flutlichtanlage hier auf dem Parkplatz ist einfach nur ein Traum!!!
                      Lipo ist grad voll geworden..,.,. Muß los!!!
                        Also ich hab mein NAZE32 an das 3A BEC von Flyduino klick angeschlossen.
                        Die Stromversorgung des Boards erfolgt über einen freien Motoranschluß.
                        Der Empfänger-wird über den Summensignal-Eingang gespeist. Klappt wunderbar
                        Hehe...da freut sich einer...ja is denn heut scho Weihnachten...?
                        Zuletzt geändert von Snake; 21.12.2014, 16:54.
                          wenn du einen guten weg gefunden hast, poste es bitte hier.
                          ich grüble derzeit auch über dieses problem.
                          habe mich doch für die naze entschieden, die cc3d bleibt erst mal als reserve hier liegen.
                          beste grüße
                            Hehe sehr gut wieder einer
                            Nach nem Accu mag man die Brille gar nicht mehr absetzen
                            Welche nutzt du und welche cam?
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #1349
                              Das ist alles recht irreführend und man muss sich alles stückchen für Stückchen zusammen suchen.
                              Die Naze32 V5 soll bis zu 16V vertragen, alle davor bis 5,5V. Aber dann hat man die 16V auch auf dem Empfänger. Und der 3,3V Spannungswandler wird bei 16V wohl auch recht heiß ect. ect. Es ist wohl auch bei der V5 besser mit einem BEC zu arbeiten, schon allein weil es eher keine 3S Empfänger gibt.
                              Ob die 5V die es auf dem Bord gibt auch = Eingangsspannung sind oder da ein Spannungswandler dran hängt weiß ich auch noch nicht.
                              • TicToc
                                TicToc
                                #1350
                                Also habe mal ein bisschen quer gelesen. Die Naze selbst kann zwar mehr Volt ab, das Problem ist das alle angeschlossenen Geräte dann auch die Spannung abbekommen. D.h. man grillt sich u.U. den empfänger.
                                Ein BEC macht also Sinn.
                                Meine Afro12A Regler haben ein 5V 0,5A BEC. Werde das nutzen. Bin gespannt ob die 0,5A reichen.
