    So. Fast fertig. Ein paar kleine Korreturen noch.
    Lecker
      Arrgh... wieso nur muss ich den auch noch haben wollen...
        Sieht sehr gut aus
        Welche Cam ist das zwischen den beiden Platten? Die HS1177 von MRP oder ne andere?
          Sieht sehr gut aus
          Genau die
            Let's kill the gopro.. ich möchte eh eine gopro season...
              Genau die
              Hm...die hätte ich mir auch schon geholt - aber stört mich a bisser´l daß die 2,8mm Brennweite hat. Ich hätte eigentlich gerne 2,1mm...
                dito (zeig mal frame)
                kann man doch tauschen bei der cam.
                wenn Thorsten schon einfluss auf höhe hat würde ich den frame so niedrig wie möglich bauen. die fliegenden backseine da aber bis auf die qr270 sehn fast alle so aus. Der tweaker noch mehr
                  Gibt wohl noch andere Cams, die da zwischen psssen müssten.
                  Man kann auch Cams mit Befestigungsbügel unten auf die Main Plate schrauben.
                  Der gute sixchannel hat das wohl so.
                  Es gibt jedenfalls ein paar Möglichkeiten.
                  Gleich noch eine GFK Version schnibbeln, morgen die CFK Teile.
                    hier mal ein 2208er Motor Vergleich
                    X2208 2000KV race edition vs. Cobra X2208 2000KV - YouTube
                        (zeig mal frame)
                        Bilder gibt es nach dem ersten Rennen 2016
                        nächstes Wochenende mach ich mal a onboard Aufnahme...
                          ...lecker Motörchen für den kleinen Scheisser...grade angekommen...
Größe: 293,3 KB
                            Wenn du mit 4s fliegst.. dreh einige runden und danach unbedingt die Madenschraube neu sichern und das Spiel einstellen.. danach hat ma eigentlich für immer eine ruhe
                            Die bin ich selbst am qav210 geflogen.. die bekommen im Tweaker ihren neuen Arbeitsplatz mit 4x45x3
                            • Schöni
                              Schöni
                              #6899
                              Hi Snake,
                              ich hab mir die für den 210er geholt, glaub der der einzige Unterschied von der 1177 zur 1178 ist, das der Stecker bei der 1178 unten statt oben ist, bin mir aber nicht ganz sicher! Ich wollte eben auch mal eine 2,1er Linse statt der gewohnten 2,8er testen, wozu ich allerdings noch nicht gekommen bin! http://www.surveilzone.com/plastic-c...mm-lens-hs1178
                              Gruß Thomas
                              • Rapti
                                • 16.02.2011
                                • 2302
                                • Ivor
                                • Zürich / Schweiz
                                #6900
                                Kurz ne Frage zu den CC3D Besitzer:
                                wie stelle ich ein, dass die Motoren nie komplett auf 0 gehen, auch wenn Gas Stellung auf 0 ist.
                                Beim naze ist das ja ein Häkchen, das nicht gesetzt wird.
                                Dachte ich könnte einfach die Minimalwerte von 1000 auf einen Wert anheben.Das Problem ist aber, dass dann die Motoren sofort drehen, auch wenn nicht gearmt wurde.
                                Logo 550SX - Brain - IISI
                                A-10 im Bau
