  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #2131
    @Peter
    Bei mylipo gibts fertige Ersatzakkus für FatShark Brillen
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      #2132
      Servus Zam!
      Wollt hier mal kurz das Thema Failsafe ansprechen!
      Vergesst nicht den einzustellen! Es gibt bestimmt schöneres, als einen herrenlosen Quad hinterherzulaufen!
      Zu der Möglichkeit diesen in der Funke einzustellen, bietet auch die FC diese Funktion an.
      Ich kann hier nur von der Nanowii berichten.
      Hier hab ich folgenden Ablauf hinterlegt - Failsafe nach 1,5 sec, Aktivierung Level Mode, Motoren laufen für 10sec auf Halbgas (dadurch sinkt der Quad nicht so zügig).
      /******** Failsafe settings ********************/
      /* Failsafe check pulses on four main control channels CH1-CH4. If the pulse is missing or bellow 985us (on any of these four channels)
      the failsafe procedure is initiated. After FAILSAFE_DELAY time from failsafe detection, the level mode is on (if ACC or nunchuk is avaliable),
      PITCH, ROLL and YAW is centered and THROTTLE is set to FAILSAFE_THROTTLE value. You must set this value to descending about 1m/s or so
      for best results. This value is depended from your configuration, AUW and some other params. Next, after FAILSAFE_OFF_DELAY the copter is disarmed,
      and motors is stopped. If RC pulse coming back before reached FAILSAFE_OFF_DELAY time, after the small quard time the RC control is returned to normal. */
      #define FAILSAFE // uncomment to activate the failsafe function
      #define FAILSAFE_DELAY 15 // Guard time for failsafe activation after signal lost. 1 step = 0.1sec - 1sec in example
      #define FAILSAFE_OFF_DELAY 100 // Time for Landing before motors stop in 0.1sec. 1 step = 0.1sec - 20sec in example
      #define FAILSAFE_THROTTLE (MINTHROTTLE + 300) // (*) Throttle level used for landing - may be relative to MINTHROTTLE - as in this case
      #define FAILSAFE_DETECT_TRESHOLD 985
      Das ganze Prozedere wird sofort abgebrochen, falls wieder eine Verbindung zustande kommt!
      Falls der Quad vor den 10sec aufkommen sollte, übernimmt das Kiss ESC die Abschaltung der Motoren bei Widerstand.
      • Pepe69
        • 21.05.2009
        • 210
        • Franken
        #2133
        Hi Michi,
        gute Idee, gibt es das Setup auch für die Naze32?
        Gruß Peter
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #2134
          Ich habe für den FS die Möglichkeiten meines Empfängers genutzt. Der disaimt den Quad einfach wenn der Sender weg ist.
          Ich halte alle Einstellungen die bei Empfangsverlust noch die Motoren weiter laufen lassen für gefährlich und somit leichtsinnig. Wenn man keine Kontrolle mehr über das Gerät hat, haben die 4 Häcksler gefälligst sofort aus zu sein.
            #2135
            Ist definitiv ein Argument!!! Ich halte es aber auch für gefährlich, den Quad bei Vollspeed einfach abzuschalten und ihn irgendwo "reinknallen" zu lassen. Speed rausnehmen mit der Levelfunktion und die Rotoren noch kurz weiterdrehen lassen damit diese Funktion auch umgesetzt wird, ist bestimmt situatiosabhängig nicht falsch. Werde jedenfalls den Rotornachlauf auf 2 sec kürzen, das sollte zum " abbremsen" reichen.
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              #2136
              Letztendlich kracht er dann so oder so in irgendetwas hinein, die Frage ist nur ob dabei die Rotoren noch laufen oder eben nicht.
              Einen abgebrochenen Arm am Quad kann man ersetzen, ein fehlendes Auge oder ein Gesicht wie Freddy Krüger kann man nicht mehr reparieren.
              Mir ist vor Jahren in der Wohnung ein Heli hochgelaufen, weil etwas falsch eingestellt war und der FS nicht da war. Das will ich nie wieder haben.
                #2137
                Genau das wollte ich hier nochmal in Erinnerung rufen. Nie ohne Failsafe!!!
                Die Umsetzung muß jeder mit sich selbst ausmachen.
                • Karl-Heinz M.
                  Karl-Heinz M.
                  #2138
                  hallo, ich bin hier bei Euch auf Seite 52, ich lese dies mit höchstem Interesse - ich will eigentlich nur Hubi-Steuern üben - vielleicht kann man einen Hubi auch mit so einer Brille steuern - ich bleibe Hubi treu
                    oh,
                    ich fliege auch heli´s, aber die sofort über fpv zu steuern, mh, ich denke, das wird schwierig.
                    wie sehen es die anderen, heli via fpv zu fliegen?
                    ich denke, dass ist nochmal ne hausnummer größer.
                    beste grüße
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #2140
                      Heli mit FPV ist denk ich schwierig.
                        auch hier im thread mal ein (wirklich kurzes) off-topic-thema:
                        Startseite - ZDF Mediathek
                        lasst euch beim fliegen nicht erwischen, da ist im zdf (!) ein reisserischer beitrag zum thema multicopter (die gimpel verwenden immer noch das nogo - wort "drohne") gesendet worden.
                        interessant, solltet ihr heute nicht mehr basteln wollen.
                        so nun wieder back to topic..
                        schönen abend,
                          Ich Tat es mit meinen goblin. Ich sage dir aber auch klipp und klar auf freundliche Art. Lass es! Wenn du kein heli fliegen kannst und ich meine routiniert Rundflug. Brauchst das nicht anfangen. Ich fliege bald 3 Jahre. 2 davon 3D und mit Kontrolle über das Modell konnte ich erfolgreich fpv schweben. War aber ein unangenehmes Gefühl. Du musst immer aussteuern. Ein quadhätte a self Level Funktion. Wo du auf der sicheren Seite bist. Ich halte nix von fpv heli. Das ist extrem gefährlich und ich habe etliche Videos gesehen wie sie runter kamen durch technische defekte. Finde auch nicht das dass Filmmaterial gut ausschaut vom heli.
                          Jetzt fing ich mit dem nano qx fpv an richtig zu fliegen. Dank dem klappte ein starten und landen auf Anhieb mit einem 450 dji
                            ...außerdem hat ein Goblin - gleich welcher Größe - ein ungleich höheres Gefahrenpotential als ein 250er FPV-Quad...
                            Also FPV mit´m Heli würde ich mal sein lassen...
                            Zuletzt geändert von Snake; 11.01.2015, 19:29.
                              klaus,
                              ganz Deiner Meinung !!!!!
                              Lass es, zu gefährlich.
                              Peter
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                                #2145
                                schaut mal was ich gefunden habe.
