  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #2881
    Würde ich nicht sosagen. Ich habe diese Motore nur eine Nr. Größer, und auch die Regler nur eine Nr. größer. Läuft alles sauber. Nur weil der gute Mann da bei seinem Set ins Klo gegriffen hat muss man das nicht so pauschalisieren.
    Wenn er die Motore duch ungenügendes wuchten oder crash nicht selbst zerwürgt hat ist das nur ein kaputtes Lager. Die tauscht man dann halt und der Motor läuft wieder sauber.
    Er meint ja das dieser oder jener Regler besser sein. Aber KISS waren hier schon einige abgebrannte zu sehen. Und ob ein Regler mit BlHeli toller sein muss? Habe ich auch aber die sind nur etwas anders. Mir gefällt da SimonK im Quad jedenfalls mehr.
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #2882
      (@Manni1983
      nur Info, weil es viele nicht wissen - aber entscheiden darst du
      In DE darf mit max 25mw/ 5,8ghz gesendet werden )
      qx fpv2
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        #2883
        Woher nimmst du diesen Irrglauben? Natürlich reichen 12A Regler völlig. Die Motoren ziehen maximal 10-11A in Peaks. 12A können die Regler dauerhaft. Wo genau ist das Problem? Ich flieg seit etlichen Flügen mit 12A KISS und 12A Plushregler und die werden selbst bei 6 Minuten Vollgasheizen nicht mal warm.
        20A Regler sind vor allem eines: Viel zu schwer!
        Also dann kann ich die Quantum Motoren mit den 12A ESC s betreiben ? Das währe vom Gewicht her wirklich besser...
        Ich persönlich würde 5x4" Props nehmen. Finde die fliegen deutlich geiler!
        Meinst du mich ?
        Ok, dann werde ich mir ( wenn ich dann anfange zu bestellen ) von den 5x4 auch ein Set mitbestellen.
        Danke euch - ich werde immer schlauer...
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • ChrisR1
          • 28.10.2006
          • 518
          • christian
          • 1110 Wien, MFC-Velm
          #2884
          @gf1: keine Sorge, es wissen die meisten...aber warum mit 25mW fliegen wenn ich mit mehr fliegen kann?!
          Wo kein Kläger da kein Richter...ich fahr auch schneller als die erlaubten 130 auf ßsterreichs Autobahnen, und bei weitem nicht der einzige
          Trex 500 ESP
          Suzi Laos 700
          Suzi Laos 800
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #2885
            Hat ihn jemand mit den langen Auslegern für 6" Props gebaut?
            Ich habe mir den Rahmen bestellt aber bisher nur ein 5"-Setup im Versandweg.
            Die Props würd ich gerne größer machen, aber welche nehme ich da bloß?
            Und noch eine Frage für Dummy's:1x 1804 2400KV Outrunner Brushless Motor - dieses 1804 - was bedeutet es?
            Gruß Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              #2886
              Die Knallköppe haben ein paar Strassen weiter bei Bauarbeiten ein ganzes Kabel zerlegt
              Ich war selber 15 Jahre am Bau und bei solchen Aussagen von Leuten die vermutlich null Ahnung haben was da abgeht, möchte ich kotzen!!
              Die graben ja nicht zum Spaß rum!
                Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                (@Manni1983
                Danke für die Info! Hab ich gelesen, aber in dem Fall spiel ich mal den bösen Buben.
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #2888
                  Kenne da einen Vorarbeiter... die Dokumentation ist teilweise ein Witz, da liegen wichtige Leitungen aber sie sind nicht oder völlig falsch verzeichnet. Die Knallköppe sind also relativ oft andere.
                  Wenn ihr das macht, dann behaltet das doch bitte mal für euch! Durch solche öffentlichen Aussagen kommen wir alle nur in Verruf. Also bitte, wenn ihr schon gegen Gesetze verstoßen müsst dann seid wenigstens so intelligent und prahlt damit nicht in der ßffentlichkeit!
                  Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 10.02.2015, 15:33.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #2889
                    Gerade die ehemalige Post bekleckert sich nicht mit Ruhm.
                    Häufig wissen die garnicht wo ihre Leitungen liegen, oder wo sie angeschlossen sind.
                    Frag doch mal Häuslebauer was man so erleben kann
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                      Zur Kenntnis genommen, auch wenn ich deiner Meinung nach nicht sonderlich intelligent bin. Es ist schon unglaublich, dass hier alles gleich direkt auf die Goldwaage gelegt wird. Hier im Forum muss man vor dem Posten 10x überlegen, obs ja passt, das sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Und durch sowas in Verruf kommen?! Also komm,...aber lassen wir das.
                      @Mod Wenn du Muse hast, kannst du ja Post Nr. 2887 löschen.
                      Und jetzt BTT.
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Wegen der Steigleistung?
                        Wegen mehr Spaß! Ich hatte 5030 drauf, danach 5040 und der Copter ist deutlich knackiger! ;-)
                        Ich flieg übrigens Plush12 (BLHeli) mit MultiStar 2204-2300 auf meinem Zweitcopter. Das geht hervorragend!
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                          Weil der gute in seinem Setup was geschrieben hat von MT2206 2000kv Motoren mit 6x4,5 er Props und da reichen dir 12A Regler sicher nicht mehr aus die ziehen mal schnell 25A an 4s. Und in übrigen wiegen meine 20A regler nur 12g inklusive Kabel.
                            6" props sind bei einem 4s Setup effektiver. Bei 3s würden sie schnell den punsh wegnehmen. Aber hinzu kommt natürlich Faktoren wie Gewicht. Motoren. Regler usw
                              Kannst uns in einem Thread darüber, deine Erfahrungen Kund tun.
                              Wie hast Du geflasht?
                              Was braucht man?
                              usw.
                              wären Fragen die ich da gerne beantwortet hätt.
                              Zudem leichter zu finden für alle anderen als hier in diesem elendslangem, geilen,
                              Threat, den ich seit Seite 1 täglich verfolge^^
                              Extra was aufmachen kannst ja gerne aber brauchen tut man nix. hier in den Vid wirds super erklärt seit der vorletzten Version kann man mit USB flashen. Bin aber wieder zurück aufs Openpilot hat mir nicht so gefallen Heck war schwammig und ziemlich lahm obwohl ich schon ziemlich aufgedreht habe und nachgedreht hats auch. Autotune war auch nicht sonderlich erfolgreich. Insgesamt gefällt mir Openpilot besser aber fliegen muss es ja gut man wird sich sicher nur etwas beschäftigen müssen mit dazu hatte ich aber keinen Bock.
                                Ich gehe jeden Tag daher zur Post
                                Die Baustelle ist mies absichert. Die Typen liefern sich mit den Radladern Rennen.
                                Das sind nur ein paar Beispiele und war auch nicht der einzige "Unfall" bisher.
                                Da kommt mir das kotzen! Von Leuten die dort nicht wohnen haben wohl eher null Ahnung was da abgeht!
                                Zuletzt geändert von binolein; 10.02.2015, 19:00.
