Invertix... Quad im Rückenflug
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #451
    AW: Invertix... Quad im Rückenflug
    Ich greif noch mal den Thread auf, da ich aktuell ein Problem habe, dass ich nicht einordnen oder beseitigen kann:
    Wenn ich den Copter arme (über Schalter) laufen nur drei der vier Motoren an, der letzte (vorne links) bleibt stehen. Gebe ich etwas Gas, so dreht er an und kommt, wie die anderen in den "Regelmodus", fliegen geht dann ganz normal, zumindest merke ich in der Luft nichts außergewöhnliches. "Normal" ist das sicher nicht und 3D traue ich mich so auch nicht zu fliegen.
    Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar eine Lösung? Ich habe das Gefühl, dass der Zeitpunkt (Gasstellung), bei der der Motor anläuft, größer geworden ist bei den letzten Akkus.
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • myself
      • 10.05.2013
      • 257
      Hey,
      ist bei mir so ähnlich. Fliegt trotzdem.
      Allerdings kann ich die Pitchpumps nicht fliegen weil der Invertix dann bei verschiedenen Figuren über Rudder 90 Grad wegdreht.
      Mit den Originalprops und den Hobbykingnachbauten ist dies nur minimal der Fall.
      Richtig helfen wird Dir das nicht, aber ich würde den Mal über nem hohen Feld/Wiese fliegen und das 3D fliegen dort mal sanft testen.
      VG Ingo
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        #453
        Wenn ich den Invertix mit Spektrum-Sat Anschaltung habe, gibt es da die Möglichkeit einen anderen Empfänger anzuschließen?
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #454
          Nein, das ist auf der NanoWii verdrahtet soweit ich weiß. Spektrum Sat wird anders eingebunden als normale Empfänger, der verträgt nur 3,3 V
          GruÃ? Frank
            ja gibts ...
            hier die Anleitung zur NanoWii
            • eXhaLe
              eXhaLe
              #456
              Ich habe gerade die Firmware 2.1 auf die ESCs geflasht. Jetzt lasse ich den Invertix ohne Propeller laufen und teste das Umschalten. Dabei fällt mir auf, dass bei so ziemlich jedem Umschalten irgendeiner der Motoren für eine gefühlte halbe Sekunde stottert. Vergleichbar mit einem Drehstrommotor, wenn man ihm eine Phase klaut. Das war mit der Stock Firmware überhaupt nicht der Fall. Hat sonst noch wer das Umschaltverhalten ohne Propeller getestet und ähnliches festgestellt?
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #457
                Habe mit Abstand die beste Erfahrung mit V2.0.
                Zitat des Herstellers aus den release notes V2.1:
                Fixes a reliability issue that can cause a motor to fail to reverse
                Ich habe leider das Gefühl, das exakte Gegenteil ist der Fall.
                GruÃ? Bert
                • eXhaLe
                  eXhaLe
                  #458
                  Dann werde ich wohl doch wieder Downgraden.
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #459
                    Wie lerne ich eigentlich die Regler neu an beim Invertix? Ich würde die Prozedur gerne mal durchführen, um meinen nicht anlaufenden Motor zu fixen, möglicherweise liegt das ja am Einlernen. Das nervt nämlich ein wenig.
                    Das ist definitiv bei Naze32-Boards einfacher, da ist das Bestandteil der GUI.
                    GruÃ? Frank
                    • fraenkxs
                      fraenkxs
                      #460
                      Nach 2 Einstellschwebeflügen war dies mein erster richtiger Flug. Ein wenig muffe hatte ich weil es doch sehr windig wahr. Aber mein neuer Invertix blieb von dem Wind völlig unbeeindruckt und so traute ich mich schnell mal den Flieger auf den Kopf zu stellen und auch mal weiter hoch und Gas zu geben. Bin total hin und wech von dem Gerät und freue mich irrsinnig auch bei viel Wind trainieren zu können.
                      Wenn ich es nicht falsch verstanden habe initialisieren sich die 4 Regler immer neu wenn ich den 5ten Kanal frei schalte und ich den Pitch/Gasknüppel nach dem Neutralpunkt leicht nach oben bewege. Die Motoren laufen für 2 - 4 sec. in einer niedrigen Drehzahl und die Nanowii schaltet danach auf Stellerbetrieb um. Bei mir liefen die Motoren hörbar unterschiedlich, ich vermute, weil das Modell schräg stand und die Kreisel das auch erkannt haben. Als ich aber Gas gegeben habe passte bei mir alles.
                      Gruß Frank
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #461
                        Gruß Frank
                        Gratuliere zum Erstflug.
                        Nein, Du hast es nicht falsch verstanden. Der Schalter dient zum "scharf machen" des Antriebs. Bewegst Du nun den Gasknüppel vom unteren Anschlag bis knapp über Knüppelmitte, beginnt der soft start. Nach wenigen Sekunden ist die Zieldrehzahl erreicht und der Copter bereit zum Abheben.
                        Meiner Invertix macht mir seit Herbst '14 enorm viel Spaß und ist darüber hinaus ein prima Trainer. Ich fliege abwechselnd mit Turnigy 3s Bolt HV Lipo und Pulse 4s Lipo.
                        Ein milder Sonntag Nachmittagsflug:
                        [youtube]4mnqc3jHxRo[/youtube]
                        GruÃ? Bert
                        • fraenkxs
                          fraenkxs
                          #462
                          Danke Bert
                          ich glaube das war schon mal ein Anfang auf den ich aufbauen kann.
                          Du hast da aber auch einen schönen Flug hin gezaubert
                          • bio'hazard
                            • 28.12.2008
                            • 245
                            • rolf
                            • Bramsche
                            #463
                            Hallo, kann man eine Invertix Sat. Version (also Spektrum), einfach zu einem normal Empfänger Version umlöten?
                            Es ist ein FLDUNW1.5 Board verbaut.
                            TDR
                              ja kann man
                              hier der FLDUNW1.5 (Flyduino NanoWii 1.5) Controller
                              NanoWii.. ATmega32u4 Based MultiWii FC
                              und das Manual:
                                wobei man den ins 3d veränderten Sketch kennen sollte der geflasht ist . flasht man irgendeine multiwii version ohne 3d funktion sondern halt "nur" auf PWM Empfänger geändert, hat man ein normalen quad.
