Blade 200 QX Quadrocopter
  • Rolf-K.
    • 04.10.2006
    • 117
    • Rolf
    #556
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Und dann? So fliegst du das Teil doch nicht oder? Da kommt doch sicher noch was drum, um die Elektronik zu schützen
    hallo
    klar wird der so geflogen.
    so ist er auch weniger wind anfällig.
    Gruß Rolf-K.
    • Quadro
      • 17.08.2014
      • 189
      • Marcel
      #557
      Darf ich vorstellen, mein PYROCOPTER!
      Video 1: Videoqualität ganz ok, aber leider "Ruckler"
      Blade 200 QX with Firework (Pyrocopter) - YouTube
      Video 2: Etwas schlechtere Qualität, dafür aber keine "Ruckler"
      Blade 200QX with Firework (Part 2) - YouTube
      Blade 230S
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #558
        Eine Frage zum Deadband im agility-Mode:
        Mich nervt es kollosal an dass ich kaum wirklich feinfühlig um die Mitte steuern kann.
        Erst kommt das Deadband und dann, wenn der Quad reagiert, reagiert er so stark wie man bei dem Knüppelweg erwarten kann.
        Hier fehlen mir 2-3% im Mittelbereich.
        Nun ist mein Sender so programmiert das er das Deadband überspringt, das ist aber auch nicht der wahre Jakob....
        Ist der Quad mit der neuern Firmware im "normalen" Modus besser zu steuern als mit der Stock-FW?
        Gruß Anselm
        Devo 8s / DX6i
        Blade 300x / MQX / NQX
        Protos 500 / MiniProtos
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #559
          Nein.
          GruÃ? Bert
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #560
            Deadband auf roll und nick? Hab ich so noch nicht gemerkt
            FSC Duisburg Rheinhausen
            GruÃ? Frank
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #561
              Ist nur im agility-mode, wenn ich auf stagility oder safemode gehe, ist kein Deadband aktiv.
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #562
                Einfach dran gewöhnen, nicht lang rumprogrammieren. Die Zeit lieber zum trainieren des 3d Agility Mode nutzen. Die ersten paar Flüge musste ich mich auch an den Copter gewöhnen, mittlerweile ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen.
                Jeden Tag mind. 4 Akkuladungen. Nach einer Woche sieht die Welt ganz anders aus.
                GruÃ? Bert
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #563
                  Man müsste doch - für 3D-Graupen wie mich - ähnlich wie für den "Normal-Mode" auch programmieren können, dass in 3D-Mode (Agility) bei Knüppelmitte auf Roll und Nick der Stability-Mode aktiv ist. Gehe ja mal davon aus, dass die Umschaltung wieder über den Gear-Kanal funktioniert (Stichwort: Stagility-Modes für "Normal"-Flug).
                  Wenn ich mit meinen Renovierungstätigkeiten für heute durch bin werde ich das mal proggen, die Mischer für den Stagility hab ich ja noch beim Modell für "Normal-Mode".
                  Wenn man dann knapp um Knüppelmitte über die Mischer die Umschaltung einstellt, sollte man da selbststabiliserend fliegen können, bei knappem Ausschlag dann die Umschaltung auf 3D (ohne die Einschränkungen des eingebauten Stagility, der mir das Teil beim Zurückholen und Ausschlag knapp über 80% in 100 m Entfernung mal eben auf den Kopf gedreht hat, ohne dass ich das eigentlich wollte !)
                  Zuletzt geändert von TheKiter; 01.09.2014, 16:04. Grund: sch... Rechtschreibung
                  GruÃ? Frank
                  • styleshooter84
                    styleshooter84
                    #564
                    Stagility Funktioniert definitiv bei der Neuen Firmware hab es schon getestet aber ob das wirklich dann wie agility ist kommt auf die einstellung des Bereiches an .
                    Mfg
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #565
                      Ok, dann probier ich das morgen mal. Hab heute keine Lust mehr. Sch... Renovierung.
                      Bereich halt ziemlich knapp um die Mitte
                      GruÃ? Frank
                      • blade00
                        • 844
                        • Karl
                        • MFC-Silbergrube NÃ?
                        #566
                        Aus welchem Material ist eigentlich die Haube vom Blade 200QX? Könnte man die eventuell mit Lexan Spray zwecks besserer Lageerkennung lackieren.
                        Lg Markus
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #567
                          Nicht mit Lexan Spraydosen. Ist Hartplastik. Würde Acryllack verwenden.
                          GruÃ? Bert
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #568
                            Ich habe mein Quad mit Folie beklebt,kann ich auch wieder entfernen wenn ich kein bock mehr habe
                            DJI F450
                            • Itzehoer
                              Itzehoer
                              #569
                              Ich habe heute die 950er Nanotechs bekommen und einen grad ausprobiert. Geschätzte 7, 8 Minuten ohne Abschaltung, Druck wie mit original, gute, preiswerte Alternative,
                              Gruß Itze
                              • styleshooter84
                                styleshooter84
                                #570
                                Und gibts was neues bei euch 3D sportpoppeller Fliegern ?
