Blade 200 QX Quadrocopter
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #586
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Hat keiner von euch Freaks den Carbon-Frame?
    Ich bin enttäuscht
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #587
      Solange der Originale sich noch kleben lässt.
      Ne. Im Ernst. Ich warte, bis die Chinamänner was auf Lager haben.
      mfg
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #588
        So hab heute mit meinem mehrfach geklebten qx vier Akkus durch, durchweg nur Flips über Roll geübt, im gelben mode mit meiner Stabilisierung auf Knüppelmitte. Wird so laangsam, nur ein weiches aufsetzen auf dem rücken, weil der Akkus nicht mehr wollte. Hab aber mit keinem Akku mehr als 5:30 geschafft, die mylipos hatten dann noch 22%, die nVision nur noch 16%.
        Nach dem letzten Akku war der Stecker des Akkus schon ganz schön warm, die Bauteile der Regler ebenfalls. Hatten aber ausreichend Pause dazwischen. Im gelben Modus geht das jetzt schon ganz gut, die Stabilisierung um Knüppelmitte brauche ich immer seltener und störte heute bei fast windstille auch kaum. Langsam macht es Spaß, auch im 3D-Mode
        GruÃ? Frank
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          #589
          Ich habe das Kohlefaser Frame aber leider nicht den Carbon.
          DJI F450
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #590
            Holzframe gefällig?
            FFM 200 QX (Replacement airframe for Blade 200 QX) - $25.00 : FancyFoam.com
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #591
              Kennt Ihr unbahndeltes Holzspielzeug für Kinder? Genau so beknackt sieht der Holzframe für mich aus.
              Für mich ist die Originalhaube nach wie vor ideal. Leicht, bezahlbar und sieht am schicksten aus.
              GruÃ? Bert
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #592
                Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
                Holzframe gefällig?
                Auch nicht schlecht, wäre eine ßberlegung wert, schön schleifen und 2-farbig lackieren sieht bestimmt auch nicht sooo schlecht aus ...
                GruÃ? Frank
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #593
                  Ach?
                  Dachte bisher immer "Carbon" IST "Kohlefaser", kann ich jetzt was lernen?
                  GruÃ? Frank
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #594
                    Aber der Kunststoff ist Mist. Ein wenig flexibler/weicher, eben chrashresistenter könnte er schon sein. Der splittert ja wie Glas.
                    mfg
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #595
                      Aber dafür super mit Sekundenkleber zu reparieren.
                      So eine Lösung wie beim Invertix täte mir gut gefallen. Ein leichter Rahmen und ein Lexanhäubchen.
                      GruÃ? Bert
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #596
                        Also da habe ich andere Erfahrungen gemacht, je nachdem, WO da was reißt. Ich habe gute Erfahrungen mit Sekundenkleber und glasfaserverstärktem Klebeband (klar) gemacht. Ich klebe den Riss, dann noch ein paar Tropfen im "Umfeld" und quer zum Riss ein schmaler Streifen Klebeband, hält bisher gut. Einen komplett abgerissenen Arm hatte ich mal "nur" mit Sekundenkleber versucht, der ist dann bei der zweiten "normalen", aber etwas harten Landung einfach wieder abgefallen.
                        Ist halt wie immer bei den Horizon-Sachen: die wollen nicht, dass man klebt sondern E-Teile kauft. Ich hab manchmal das Gefühl, die entwickeln extra nicht-klebbare Kunststoffe (der Versuch irgendwas am mCPX zu kleben ging bisher immer daneben, egal welcher Klebstoff!)
                        Die Amis haben sich gemeldet, Versand nach Deutschland geht grundsätzlich, solange keine Elektronik dabei ist (was ja beim Carbon-Rahmen nicht der Fall ist), die wollen aber 24$ Versandgebühren haben, dafür kann ich bis zu vier Rahmen haben (ab 55$)
                        Also, wer will? Bei 6$ würde ich den Rahmen mal testen, ein wenig lackiert sieht der ganz gut aus
                        Das würde ich auch bevorzugen, gibt es aber (noch) nicht
                        Zuletzt geändert von TheKiter; 08.09.2014, 21:44.
                        GruÃ? Frank
                        • hagi63
                          hagi63
                          #597
                          Der Invertix ist ein 400 er Quad mit 8 Zoll Propst, passt also auch locker ins Gehäuse eines 350 QX oder vergleichbare Modelle von Walkera und DJI.
                          Ich bleibe da aber lieber beim etwas schwereren Originalrahmen, der hält richtig gut was aus ( wie ich selber erfahren durfte)
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #598
                            Falscher Thread? Hier gehts um den 200 qx
                            GruÃ? Frank
                            • hagi63
                              hagi63
                              #599
                              Sorry, dann mal zum 200er.
                              Ich finde auch, dass rein von der Optik das Originalchassis am meisten hergibt. Solange man über einer einigermaßen hohen Wiese runterkommt hält es auch mal eine etwas rauere Landung aus, aber schon wenn der Rasen sehr kurz ist bricht in der Regel irgendwas.
                              Ich denke das es für das normale rumschweben auch gut geeignet ist,für das üben von 3D Figuren hinterm Haus und in der Halle - nur dafür habe ich ihn gekaut - braucht es eine stabilere Lösung.
                              By the Way, meine Lipos (E Flite, LRP und Neon) schaffen im soften 3 D Einsatz maximal 6 Minuten, dann sind sie bis auf 15 % runter.
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #600
                                Ich hatte bis jetzt zwei harte Impacts auf Asphalt. Dabei war die Haube immer reparierbar - meist eine Motorgondel außen angebrochen.
                                Da ich aber, was die Optik meiner Modelle anbelangt, ein eitler Tropf bin, schenkte ich die reparierten Hauben einem Kumpfel und kaufte jeweils eine neue, in der Hoffnung die Sache künftig etwas ruhiger anzugehen.
                                Aber Ihr wisst es ja eh: Wenn man mal drin ist im 3D fliegen, gibts meist kein Halten mehr!
                                Sagen wir's mal so, ein Blade 130X / mCP X stresst die Hobbykasse weit mehr. Nicht selten hatte ich Ersatzteilkosten, die meinem T-Rex 500 Konkurrenz machten! Beim 200 QX ist es halt die Haube und 1-2 Props.
                                GruÃ? Bert
