Blade 200 QX Quadrocopter
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #406
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Und warum nicht hier? Pack sie in ein Archiv und lad sie hoch, können doch auch andere von profitieren. Da ist doch nichts geheimes dran!
    (Auch wenn ich eigentlich kein Freund von fertigen Setups bin, aber zum reinschauen und verstehen helfen sie manchmal doch )
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • Gucky
      • 25.04.2013
      • 951
      • Dessau-Rosslau
      #407
      ßhm???
      Würde ich gerne machen. Setze mich gleich morgen hin und versuche sie hoch zu laden. mit dem Pad geht dies etwas schlecht.
      Hat mit geheim nichts zu tun, ich wusste nur nicht, dass dies so problemlos geht.
      Ich bin auch kein Freund von fertigen Setups, aber als Basis taugen sie allemal.
      Die Feinabstimmung und Personalisierung ist dann kein Problem mehr.
      Mit freundlichen Grüßen Gucky
      Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #408
        Ok, dir sei verziehen
        Bei 437 Beiträgen dachte ich, du weißt das (mit dem Hochladen), aber zugegeben: mit einem Pad ist das eher doof (geht aber auch, ist nur etwas umständlicher, je nach Pad).
        *lieb*
        GruÃ? Frank
        • Gucky
          • 25.04.2013
          • 951
          • Dessau-Rosslau
          #409
          Sooo, hier ist die Datei für die DX10t, die mir freundlicherweise Herr Bundt von Spektrum zur Verfügung gestellt hat.
          Hier noch der E-Mail Text:
          Es ist für Mode 2 programmiert
          Flug-Mode Schalter ist auf A, der gewählte F-Mode wird im Display unter dem Modellnamen angezeigt.
          Der Panikbutton (bzw. Fotofunktion beim 200 QX) liegt auf dem Gasknüppelknopf, also vorn, NICHT der Taster auf der Oberseite
          Gas aus habe ich auf G gelegt
          Dual-Rate Werte können mit den Schalter L (Roll) M (Nick) und N (Heck) verändert werden, 0 = 100 %, 1 = 70 %
          Viel Spass beim Fliegen.
          MfG Gucky
          • wachtel
            • 26.04.2012
            • 373
            • Konrad
            #410
            vielleicht hilft dir dieses Video weiter
            Hat mir sehr geholfen, obwohl ich eine DX8 habe. Aber die Schalterzuordnung ist dort ähnlich. Mein Motor AUS liegt jetzt auf dem Throttle Hold Schalter. Der ist schneller zu schalten wie der Binde Taster.
            Was mich stört ist, dass die Motoren nach dem Armieren sofort anlaufen. Kann man das irgendwie verhindern?
            Konrad
            • Gucky
              • 25.04.2013
              • 951
              • Dessau-Rosslau
              #411
              Leider hat die Datei nicht funktioniert. Auch eine nachbearbeitete nicht.
              Ich bedanke mich dennoch ganz herzlich für die Bemühungen von Herrn Bundt, der ja nicht die Möglichkeit zum Austesten hat.
              Einen großen Dank an "blade00", das Video hat mir sehr geholfen und der 200QX war in 5 Minuten programmiert und gebunden.
              Nun klappt alles.
              Den grünen Modus habe ich noch extra mit 30% Expo belegt, da ich in den nächsten Tagen meine Sportblätter erhalte und nun entlich anfang das Rückenfliegen zu erlernen.
              Die Datei für die DX10t hänge ich mal mit dran, kostet ja nichts.
              MfG Gucky
              • blade00
                • 844
                • Karl
                • MFC-Silbergrube NÃ?
                #412
                Ist die Datei jetzt für Mode 1 oder 2? wenn es Mode 2 ist, kann man das dann einfach auf Mode 1 umstellen oder wie würde das dann funktionieren?
                lg Markus
                Lg Markus
                • Gucky
                  • 25.04.2013
                  • 951
                  • Dessau-Rosslau
                  #413
                  Die Datei ist Mod2.
                  Da ich jedoch ausschließlich Mode2 fliege, nehme ich einmal an, dass Du dann noch die Känäle richtig zuordnen musst.
                  Da könnte aber ein Mode1 Flieger Dir genauere Auskunft geben.
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #414
                    Die Zuordnung ändert sich nicht durch die Umstellung von mode 2 auf mode 1. Das passiert alles in der Funke.
                    GruÃ? Frank
                    • styleshooter84
                      styleshooter84
                      #415
                      Hat mal Jemand ne Idee was ich als Fpv Lösung am besten nehme ?
                      Strom sollte der TX vom Copter nehmen genau wie die cam unter Umständen .
                      Hab mir gedacht so ein ebay TX/RX set und dazu halt entweder die Mobius 1080p Action Cam , hätte den Vorteil das die Cam ihren eigenen Akku hätte .
                      Oder so eine Sony 520-700 TVL Kamera braucht dann halt auch wieder Strom mit vom Quad Lipo .
                      Was ist die bessere Lösung ?
                      Welche Combi läßt mir mehr Flugzeit ?
                      Welche Kamera hat die bessere Qualität ?
                      Bin für eure Hilfe Dankbar
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #416
                        mit so einem leichten sender + entsprechender Kamera sollte es möglich sein.
                        FPV Hobby - 5.8 GHz AVTx for Fatshark
                        DJI F450
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #417
                          Heute kamen (endlich) die Nano-Tech 950mAh 25-50C Lipos vom König.
                          Und sie passen perfekt. Abmessungen: 70mmx24,8mmx13,8mm
                          Wer noch zuschlagen möchte, hier ein Buddycode EU Warehouse:
                          Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
                          mfg
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #418
                            Hier noch mal die Frage: wieviel Platz ist noch seitlich im Akkufach. Bzw. was wäre die größtmögliche Breite der Lipos?
                            Gruß Mischa
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #419
                              Hallo zusammen .
                              Mein 200 QX sollte heute samt Kabel und Props per DPD gekommen sein
                              Kann es kaum abwarten , von der Arbeit Heim zu kommen
                              Hab jetzt nicht alles mitverfolgt , aber was hat das mit dem Panik Button auf sich ? Geht es hier nur um Throttle Hold ( hab ich bei allen meinen Modellen programmiert , auch bei den Flächen ) oder gibt es beim 200 QX die Möglichkeit , daß er sich per Knopfdruck gerade ausrichtet ?
                              Klar könnte man den Stability Mode auf einen Taster legen . Aber ist so etwas vorgesehen ?
                              P.S. Der Schalter H ist für mich auch deutlich komfortabler als der Bind Taster ..
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #420
                                Panik Button kenne ich nur von der SU-29MM.
                                GruÃ? Bert
