Also...
Mit 100 DR und 30 EXP funktionierte der lila Mode 2 dann endlich.
Allerdings flippt der 200qx sich nicht NUR wenn man den "vollen" Lenkauschlag besonders schnell macht sondern auch wenn man ihn "einfach" über die Grenze von 80 % DR (mehr oder weniger) bewegt.
Evtl hat auch der Wind dort etwas in die Bewegung eingegriffen aber eigentlich flog ich nur eine "normale" Kurve....
Sehr unzuverlässig auf jeden Fall...
Das Ende vom Lied....
Ein Arm komplett ab und 1 weiterer angebrochen. Zusätzlich ist ein Sportprop kaputt und da die nicht überall zu bekommen sind....
Zu guter letzt ...
Ich hatte vorsorglich einen neuen Rahmen auf den Helimasters gekauft und den wollte ich dann gestern verbauen...
Da brachen dann beim Abschrauben der Sportprops bei 2!!! Motoren die Antriebswellen ab. Das Nutzen von Loctide an den winzigen Schrauben sollte man daher SEHR sparsam machen ...
Fazit.... Schaden 100 Euro (2 Motoren + Rahmen + 1 Sport-Prop) , weil der 200qx sich in einer Kurve "einfach so" auf den Rücken gelegt hat und dann natürlich mit voller Wucht und "positiv pitch" in den Boden gerammt ist...
Ein wunderbares WE war es
. Unterspannung hatte ich noch nie, die weiße LED aber schon öfter
Sorry, Asche auf mein Haupt - falsch gelesen: TH-Mix ist für Gas-aus frei, der ELE D/R wird zum Schalten des agilen Modus verwendet...
