Blade 200 QX Quadrocopter
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    #706
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Kenn mich mit der DX6i nicht aus,aber wenn du die Funktion hast,Servo Einstellung kannst du bei Servo Weg die % erhöhen dann hast auch mehr ausschläge.
    Das Kabel kannst du nehmen,damit kannst du 4 Lipos gleichzeitig laden,wie das aber mit den Balancersteckern ist weiß ich nicht,
    Ob man sich ein Kabel bauen kann das dann die 4 Akkus überwacht,ob das das Ladegerät mitmacht,ich denke aber nicht.
    Kannst aber auch ohne Balancer laden.
    Zuletzt geändert von PETZE; 27.09.2014, 22:12. Grund: Mond steht Kacke
    DJI F450
    • kasperle
      kasperle
      #707
      Da ist bei mir schon alles auf 125%, also maximal Ausschlag, aber die Neigungswinkel kannst damit nicht wirklich verändern. So zumindest mein Eindruck.
      • educatdcc
        educatdcc
        #708
        So ein Kabel kannst du dir auch ganz leicht selber bauen. Ánleitung gibts es im Netz
        • blade00
          • 844
          • Karl
          • MFC-Silbergrube NÃ?
          #709
          ab wann starten beim Blade im 3D Mode die Motoren? bei Knüppel Mitte?
          Beim Invertix 400 ist das zumindest so. Von 0% bei 50% (Knüppel Mitte) fährt er die Drehzahl hoch. Und dann je nach Knüppelstellung postiv/negativ drehen sich dann die Props in die eine oder in die andere Richtung.
          Sollte ja dann beim Blade genau so sein oder?
          Lg Markus
          • Krissi
            • 17.04.2011
            • 835
            • Dudelange/Luxemburg
            #710
            Ist ja interessant. Könntest du das bitte verlinken? Ich bin leider nicht fündig geworden.
            DAS HIER
            müsste funktionnieren
            Christian
            UUUUPS.........Es fliegt ;-))
            • kasperle
              kasperle
              #711
              Ah... Man kann die Lipos auch nur direkt über den Balanceranschluss Laden?
              Das wusste ich nicht!!
              Sehr gute Idee!!
              Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das 6 Fach Lade kabel vom Blade MCPX BL beim Verkauf nicht mitgegeben.
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                #712
                @Kasperle Der original Lader lädt ja auch nur über den Balancer [emoji41]
                Christian
                • kasperle
                  kasperle
                  #713
                  Hallo Christian,
                  Ganz Ehrlich?? Den habe ich mir noch nicht mal angeschaut!! :-))
                  War gerade noch mal 5 Lipo lang im Garten. Also der blaue Mode mit 125% Servo Ausschlag und 100% DR ist schon nicht schlecht, da flitzt er ganz gut und die Flugzeit ist passabel. Wenn man ihn doch nur noch einen ticken mehr neigen könnte, wäre es perfekt!!
                  Werd mir als nächstes mal die gemfan 5030 zur Brust nehmen und hoffen, das mit dieser Einstellung die Flugzeit noch im grünen Bereich ist. Habt Ihr da Erfahrungen?
                  Wird er sehr viel mehr an Saft ziehen?
                  Ich denke, das die 3D und Sport Blätter nichts für mich sind!
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #714
                    Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
                    DAS HIER
                    Die kopieren aber auch alles in China .
                    Ich hab mir das Paraboard aus England "als Original" gekauft und lade damit meine Akkus vom BL und meinen UMX-Fliegern. Dass man damit auch die QX-Akkus laden kann? Sicher, dass da der Balancer vom Akku drauf passt. Ich habe ein Parallel-Ladekabel 6-fach mit JST-Anschlüssen, damit lade ich die.
                    Mein rausgerissenes Kabel kann ich am Motor wohl wieder anlöten, werd das morgen Abend mal probieren. Ansonsten warte ich auf meine Sendung aus den USA mit den Rahmen, ich denke, ein zweiter QX wir bei mir Einzug halten . Einer bekommt dann den Carbon-Rahmen und einer den Polycarbonat (durchsichtig). Auf Fotos sieht der ziemlich geil aus. Werde berichten ...
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    GruÃ? Frank
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      #715
                      kasperle wenn du mehr Neigung willst,warum fliegste nicht im ROten Modus???
                      DJI F450
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #716
                        So, das Motorkabel hab ich angelötet bekommen, der Motor läuft normal an, mehr kann ich mangels Gehäuse noch nicht testen.
                        Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem:
                        Das Flachbandkabel zwischen Steuer- und Reglerplatine (s. Foto) scheint für häufige Demontagen nicht geeignet zu sein, dort ist deutlich sichtbar eine Leiterbahn durchtrennt (im Bild die unterste)
                        Kann man sowas selbst reparieren? Oder gibt es solche (passenden) Kabel zu kaufen?
                        Ist die Verbindung zur Platine gesteckt (Stiftleiste)? Ich hab mich bisher nicht getraut, da kräftiger dran zu ziehen, mit wenig Kraft bewegt sich da nichts
                        Zuletzt geändert von TheKiter; 29.09.2014, 20:05.
                        GruÃ? Frank
                        • kasperle
                          kasperle
                          #717
                          Weil der rote Mode für meinen Garten recht heftig ist. Mit dem blauen Mode wiederum fehlt mir bissel der kick.
                          Zumal es hier Sinn macht, das er sich beim Abfangen bisschen stabilisiert.
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #718
                            Mit Dual Rate und Expo entschärfen? Wenn dir der blaue Mode im Garten nicht den richtigen "Kick" gibt muss der Garten aber schon ganz schön groß sein Also, wenn ich nur "rumheizen" will (ohne Flips oder so) ist der blaue Mode schon ausreichend (meine Meinung), mehr Vortrieb bekommt man im roten auch kaum hin
                            GruÃ? Frank
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #719
                              Ich habe Antwort von hh bzgl. Des Kabels: gibt's nicht einzeln und ist fest verlötet. Toll, also rd. 90 Euro für eine neue Platine oder selber was basteln.
                              Also Vorsicht beim hantieren, nicht zu viel biegen.
                              Vorschlag von hh: über den Händler einen Garantie Anspruch geltend machen, schwer ohne Gehäuse, das ich eigentlich nicht mehr kaufen wollte, wollte ja die Rahmen verbauen. Mal sehen, was ich mache.
                              Zuletzt geändert von TheKiter; 30.09.2014, 16:07.
                              GruÃ? Frank
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #720
                                Hast du in deiner Wühlkiste evtl. eine 5S Balancerkabel Verlängerung? Oder irgendetwas anderes 6 adriges mit Stecker auf der einen und Buchse auf der anderen Seite.
                                Ich hätte so eine Idee.
                                mfg
                                Michael
