Blade 200 QX Quadrocopter
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #601
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Beim 200 QX ist es halt die Haube und 1-2 Props.
    Tja, wenn man sich nicht mit einer abreißenden Gondel die Kabel aus dem Motor rauszieht, stimmt das schon und alleine 30€ für den Motor, der wahrscheinlich sonst nie kaputt geht, finde ich schon happig. Klar, wenn man ihn immer sanft landet, geht nicht mal die Haube kaputt.
    Und: wenn man nun mal einen Blade kauft, weiß man ja (in der Regel) VORHER, das die E-Teile teuer sind (teurer, als bei anderen Marken zumindest).
    Wenn ich noch ein paar Mitstreiter finde würde ich den "faltbaren" Carbon-Rahmen schon mal testen, aber 24$ Versand + 65$ Rahmen + vielleicht noch zwei Reservearme ist mir dann doch zu teuer, kommt ja ggf. noch Zoll und Mwst zu.
    Ich könnte mir vorstellen, dass da die Arme bei richtiger Befestigung meistens wirklich einfach wegklappen und nichts passiert.
    Na, mal sehen, was meine Hobbykasse noch so her gibt ...
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #602
      mal ne Frage wegen dem Rahmen: Würde sowas hier auch passen?
      H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit - €26.66
      Das ist nen 250iger Frame.
      Viele Grüße,
      Alexander
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        #603
        Die Frage kannst dir eigentlich schon alleine beantworten
        Blade 200QX,Rahmen 250 und ???
        Kannst den Rahmen schon nehmen musst nur die Kabel vom Motor zum Board verlängern.
        Ich habe den hier.
        H250 ZMR250 250mm Fiberglass Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit - €12.93
        Motoren habe ich schon verlängert,jetzt baue ich mir eine Halterung für das Board
        DJI F450
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          #604
          Ich habe jetzt den 200QX auf einen separaten Frame aufgebaut,alles angeschlossen und wollte fliegen,erst hat er Power,hebt ab und kurz danach Blinkt er und geht runter,als wenn Akku leer wäre.
          Das habe ich dann mit 5 verschiedenen Akkus probiert,leider fliegt er nicht.
          Weiß einer was das sein könnte????
          DJI F450
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #605
            Vibrationen? MB bzw. FC entkoppelt?
            mfg
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              #606
              Vibrationen denke ich nicht,was ist MB, FC????
              DJI F450
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #607
                MB Mainboard
                FC Flightcontrol
                • PETZE
                  • 13.07.2012
                  • 707
                  • Patrick
                  • Berlin-Tempelhof
                  #608
                  Achso
                  Den verdacht habe ich auch,nur ich weiß nicht so recht was man da anders machen kann,
                  Das kleine Teil mit dem Pfeil drauf,ist das der Gyro drauf ,für die Achsen????
                  Das Große denke ich,ist das Mainboard,es ist nicht richtig waage und fest,aber ich denke das wird ja egal sein wie das Mainboard ist oder?
                  DJI F450
                  • hagi63
                    hagi63
                    #609
                    Sagt mal fliegt Ihr mit den Rahmen aus den Posts weiter oben auch 3D? Die sehen irgendwie sehr schwer aus, habt Ihr mal eine Gewichtsangabe?
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      #610
                      Also meiner wiegt ohne Akku 252g
                      habe leider nicht vorher gemessen,aber das können einige bestimmt mal für mich tun.
                      Würde gerne wissen ob er jetzt schwerer ist.
                      DJI F450
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #611
                        Auf der großen Platine sind zumindest alle Regler verbaut, die Bauteile werden nämlich ganz schön heiß, demnach müsste die kleinere Platine die Steuereinheit samt Kreisel und Stabilisierung sein, deshalb ist die ja auch entkoppelt.
                        Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau.
                        GruÃ? Frank
                        • wachtel
                          • 26.04.2012
                          • 373
                          • Konrad
                          #612
                          Habe meinen heute in der Ostsee versenkt
                          Mind. 3 MOSFETs sind kaputt. Hat die schonmal einer getauscht und kann eine Bezugsquelle nennen?
                          Konrad
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #613
                            Hättest vielleicht auch vorher das Gehäuse abdichten sollen. Quads gehören doch nicht ins Meer !
                            GruÃ? Frank
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #614
                              Im Urlaub nimmt man auch kein Spielzeug mit.
                              Denke um darauf eine Antwort zu bekommen darfst du nun die 200QX Freds bei helifreak und rcgroups durchwühlen.
                              mfg
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #615
                                heute die 3D Blätter bei HH bekommen, hat sie schon jemand montiert, wie weit verkürzt sich die Flugzeit?
                                Gruß Itze
