Blade 200 QX Quadrocopter
  • Itzehoer
    Itzehoer
    #631
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    so, 3D Blätter ausprobiert, allerdings im normalen, blauen Modus, paar Vollgasrunden, einige Steigflüge. Zuerst die guten Nachrichten, angenehm leise, Steigleistung, wenn überhaupt nicht viel schlechter und liegt irgendwie besser in der Luft. Jetzt die schlechte, der Serien-Lipo knappe 3 Min. und der 950er Nano-Tech gute 3 1/2 Min., dann fängst an zu blinken. Mit anderen Worten, knapp halbe Flugzeit und das ohne Motorumkehrung, 3DManöver....
    Gruß Itze
    Gruß Itze
    • hagi63
      hagi63
      #632
      Das ist bitter, bin mit den Sportprops beim aktuellen Flugstil mittlerweile schon bei unter 5 Minuten.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #633
        Nicht bitter, normal. Die 3D Props haben kein Profil was Auftrieb bringt. Hier geht alles über Drehzahl
        mfg
        • hagi63
          hagi63
          #634
          Ich habe noch keinen der 3D Props für den 200er in der Hand gehabt, aber warum sollten die kein bzw. weniger Profil haben. Ich hatte es so verstanden, dass sie im Gegensatz zu den Sportprops die ein halbsymetrisches Profil haben ein vollsymetrisches haben sollen (so wie es die 3D Helis ja auch haben, zumindest meine). Sinn ist es, dass die in der Rückenlage genauso viel Leistung bringen wie in der Normallage, was die Sportprops nicht tun.
          Wenn die dann soviel Steigung mitbekommen haben das sie auch in Summe noch mehr Leistung bringen geht die Flugzeit natürlich zurück, hat dann aber nichts damit zu tun das sie kein Profil haben.
          Ich denke meine kommen Anfang nächster Woche dann werde ich es sehen.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #635
            Vergleiche die Props nicht mit Rotorblättern.
            Schau dir die Standartprops mal genau an. Die sind leicht gewölbt. Erzeigen also einen eigenen Auftrieb.
            Genau deswegen geht kein Rückenflug damit. Hatte es Seiten vorher schonmal geschrieben, das es mit denen evtl. ginge, wenn man sie platt kloppt.
            mfg
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #636
              Mein Copter muß wohl zum Service.
              Heute stoppte im Flug plötzlich der vordere Steuerbordmotor. Wie es weiterging, überlasse ich Eurer Phantasie!
              Auf jeden Fall läuft der Motor nicht meht an. Habe das Board kontrolliert, die Kabel angeschaut und die Motore mal getauscht.
              Manchmal ein kurzes Stottern, dann Stillstand. Der Regler schaltet dann ab und piepst.
              GruÃ? Bert
              • PETZE
                • 13.07.2012
                • 707
                • Patrick
                • Berlin-Tempelhof
                #637
                Habe jetzt den 250 Frame gegen den Originalen getauscht,er fliegt jetzt wieder
                War wohl doch zu schwer oder das Board falsch montiert
                Naja muss ich mir ein neuen aufbauen
                DJI F450
                • styleshooter84
                  styleshooter84
                  #638
                  Ich hab an meinem das Galaxy s3 gehabt sind 140gramm plus Halter 17gramm und meiner zieht es locker hoch und fliegt ca 4 Minuten also wieso sollte er mit 100gramm mehr als Frame Probleme haben bitte ?
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #639
                    Und Du meinst Du tust dem Copter einen großen Gefallen damit?
                    GruÃ? Bert
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      #640
                      Es war nur eine vermutung mit dem Gewicht,
                      100% weiß ich das nicht.
                      Kann auch an was anderem liegen,werde aber irgentwann nochmal probieren.
                      DJI F450
                      • Pedro666
                        Pedro666
                        #641
                        Habe mir gestern auch die 3d Blätter geholt und sofort ausprobiert...und ich muss leider sagen ich bin ziemlich enttäuscht . nach 2-3mal kleinem rundflug mit wenig gas im weissen mode hat der kopter zu blinken begonnen. Dachtre evtl das der Akku schuld ist...anderen rein und genau dasselbe ergebniss. muss auch sagen so insgesamt verhält sich der copter ziemlich komisch und reagiert ziemlich "ruckartig" auf meine befehle. Ausserdem wenn ich versuche im Violetten mode mal Kopfüber zu rollen und dann im rückenflug bin beginnt er bei wenig Drehzahl(also rückenflug schweben) ein bisschen zu zittern und hat fast keinen auftrieb =(. Werde heut nochmal die Sport props wieder drauf machen und nachsehen ob da alles normal ist. Habt ihr vielleicht ideen was da los sein kann?
                        Lg Peter
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #642
                          Welche 3D? Die bunten oder schwarz/weißen?
                          Das die Flugzeit sich fast halbiert sollte doch bekannt sein.
                          Da du schreibst, auf dem Rücken wenig Auftrieb, gehe ich von den schwarz/weißen aus.
                          Da ist das Verhalten richtig, das er recht wenig Auftrieb hat, die sind auch nicht für Rückenschwebeflug gedacht. Eher um den 200QX mal kurz auf`m Rücken zu legen. Da benötigst du die bunten 3D Props.
                          mfg
                          • Itzehoer
                            Itzehoer
                            #643
                            Mit den 950er Nanotech kommste zumindest auf gute 3,5 Minuten mit den 3Ds,
                            Gruß Itze
                            • hagi63
                              hagi63
                              #644
                              So habe jetzt auch die 3 D Props drauf. Wie erwartet reagiert er jetzt auf Gas in beiden Lagen ( Rücken und Normal) gleich. Er ist mit den 3D Prpos auch nochmal agiler geworden auf Roll- und Nickachse.
                              Negativ ist natürlich die höhere Belastung der Lipos und die damit verbundene kürzere Flugzeit, liegt jetzt bei mir auch nur noch bei ca 3,5 Minuten. Dieser Effekt war bekannt und ist halt der Preis für die höher Agilität. Was ich allerdings nicht besonders gut finde ist das kurze aufschwingen wenn man aus "Vollgaspassagen" den 200 er hart abbremst. Das ist beherrschbar aber nicht schön.
                              Wem es reicht mit dem 200er ein wenig softes 3D zu fliegen (sowas wie Achten im Rückenflug, Rollen im Vorwärtsflug oder auch mal einen Negativlooping) ist meines Erachtens mit den Sportprops besser unterwegs, an das stärkere Abfangen beim Umdrehen auf den Rücken kann man sich gewöhnen. Wer es richtig krachen lassen möchte kommt an den 3 D Props nicht vorbei.
                              • styleshooter84
                                styleshooter84
                                #645
                                Was soll ich meinem 200 qx mit dem Galaxy s3 den antuhen ?
                                Motoren bleiben kühl der Regler also das Mainboard wird etwas wärmer vielleicht gefühlte 3-6grad mehr Temperatur .
