Der Gaui X3 Thread
  • Pdolivo
    • 17.04.2015
    • 212
    • Patrick
    #1021
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Wie läuft der Kopf ohne Blatthalter? Ist der schon unrund (was beim X3 eher ungewöhnlich wäre)? Sind die Dämpfungsgummis noch in Ordnung? Spiel in den Blatthaltern?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1022
      Blatthalter haben kein spiel, woher weiß ich wann die dämmpfungsgummis noch ok sind?
      Phne blatthalter nichts zu erkennen gewesen.
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        #1023
        Schau mal ob die Bohrung noch rund ist und ob Risse vorhanden sind. War grad schnell im Keller und hab meinen inspiziert. Wenn der Rotorkopf mit der Schraube sauber fixiert ist, läuft der rund.
        Haben die Blatthalter längs, in Richtung der BLW Spiel? Die solltest Du mit den Scheiben so montieren, dass sie satt aufliegen. Wenn's dann immer noch eiert bin ich mit meinem Latein am Ende [emoji853].
        Patrick
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1024
          Zitat von kreids Beitrag anzeigen
          Ich kann sehen wie die blatthalter leicht auf und ab gehen. Aber eben nur leicht.
          Wie meinst Du das? Steckt die BLW schräg im Zentralstück? Oder bewegen
          sich die Blatthalter? Falls Letzteres, hast Du das fbl richtig eingestellt?
          Steht die TS in Servomittenstellung gerade?
          Kannst Du mal ein paar Bilder einstellen? Oder einen kurzem Film.
          Warum sollten neue Dämpfungsgummi nicht ok sein? Gealtert können sie
          noch nicht sein. Was hast Du mit denen beim Bau gemacht? Hoffentlich
          nur gefettet ....
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1025
            Der Gaui X3 Thread
            So bau ich es zusammen, für mich ist es so korrekt.
            ImageUploadedByTapatalk1461485880.109091.jpgImageUploadedByTapatalk1461485937.888092.jpg
            So steht es auch in der Anleitung, oder mach ich da was falsch?
            Ich denke nicht.
            Nur das zentralstück steht im blei 0,1 grad nach rechts fallend.
            Sollte doch ok sein.
            Dämmpfungsgummis sehen gut aus.
            Stefan
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1026
              Der Gaui X3 Thread
              Hier mal ein video
              Gaui x3 rotorkopf - YouTube
              Passt auch
              Stefan
              Zuletzt geändert von kreids; 24.04.2016, 09:48.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #1027
                zumVideo: ich sehe drei Möglichkeiten:
                1. die TS steht nicht waagrecht. Das Video zeigt die TS auch nicht in Mittenstellung.
                Wie ist es in Mittenstellung? Wenn es in Mittenstellung nicht auftritt, haben Deine
                Servos unterschiedliche Laufwege.
                2. die Gestänge von TS zu den Blatthaltern sind unterschiedlich lang. Hast Du das Beast nur an einem Blatthalter eingestellt ohne Gegenkontrolle an dem anderen?
                3. die BLW ist tatsächlich krumm
                Torsten
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1028
                  Morgen
                  Also Blw schließe ich aus weil über das keramikfeld läuft sie super und kein licht kommt durch.
                  Ts und alle gestänge sollten stimmen.
                  Werde ich aber wieder Prüfen!
                  So ich bekomme ihn in die luft aber er zieht komplett nach roll rechts weg.
                  Er schüttelt sich auch noch aber das legt sich wieder.
                  Ich prüfe mal die servomitten und alle gestänge wieder.
                  In den Blatthalter hatte ich den bring falsch herum drin.
                  Solangsam denke ich ich mach das setup komplett neu, es war ja auch schon spät als ich das gemacht habe. [emoji868][emoji56]
                  Stefan
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #1029
                    mit welcher Drehzahl fliegst du denn überhaupt?
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1030
                      Oh mein Gott
                      Ich hab ein fatalen fehler im setup gemacht.
                      Ich hab die servomitten vergessen.
                      Konnte gerade schon die ersten flips machen.
                      [emoji23][emoji23]
                      Drehzahl weiss ich nicht,
                      Regleröffnung von 71%
                      Motor ist align 1800kv.
                      Werde auf dem Feld aber mit 90-100% Fliegen.
                      Egal wieviel drehzahl ich brauch die Power. [emoji51]
                      Vielen Dank an alle helfenden.
                      Ihr seid klasse! [emoji106]
                      Jetzt noch 0grad nach stellen und dann laden und fliegen gehen.
                      Vielen vielen Dank
                      Stefan
                      Stefan
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1031
                        So und Komplett Flugfertig
                        Geht bei euch die Haube auch so schwer drauf?
                        Stefan
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1032
                          hab nur 1200mah Akkus, da geht die Haube perfekt rauf.
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #1033
                            Ich hab halt noch die 1400er vom 360cfx.
                            Die nächsten werden dann auch 1200er.
                            Stefan
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1034
                              Tsja, wer mit 4 Minuten Flugzeit auskommt ...
                              Kleiner Umbau wie weiter vorne im Thread beschrieben und es gehen
                              auch 1800er rein. Ich fliege mit 1600er etwa 7:20 Minuten und lade
                              dann zwischen 1200 und 1300 mah nach. Für mich ideal. Ich flieg
                              allerdings nicht sonderlich eckig, sondern eher smooth.
                              Torsten
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1035
                                Ok ich such mal den umbau weiter vorne.
                                Stefan
