Der Gaui X3 Thread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #871
    AW: Der Gaui X3 Thread
    naja bei Vollpitch muss das Ding schon ordentlich nach oben ziehen!
    Mir kommt es erstens etwas verzögert vor wenn ich den Knüppel vor schiebe und zweitens glaub ich nicht, dass das die volle Power sein kann.
    Naja Flugzeit hab ich so schon nur 3:30 Minuten.
    Bin gestern zum Bsp nur etwas geschwebt und leichten Rundflug mit 3000 Umdrehungen um zu sehen ob alles passt... bei 3:30 ist Ende und ich tret den noch nichtmal ansatzweise
    Darum interessieren mich mal die Drehzahl und Pitch dann kann ich da nochmal rumprobieren.
    lg
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #872
      3:30 minuten bei 3000 u/min. ist aber wirklich nicht viel ich hab ca. 2900 Umdrehungen. Habe den Align Motor und nen Roxxy 50A Regler. Akkus sind die SLS 1450 6s. Nach 5 minuten Schweben hab ich gerade mal 60% aus den Akkus. Und ansprechverhalten auf Pitch kann ich mich nicht beklagen. Beim Erstflug hab ich das sogar noch reduziert weil der wie ne Rakete nach oben gegangen ist. Sicher das da nichts schwergängig läuft?
      • SaschaKo
        SaschaKo
        #873
        lg
        Setup:
        Xnova 2618 - 1860 mit 12er Ritzel von Lynx
        T+60
        sls 1400 xtron
        363 Xblade
        GR 18 3xG
        Pitch: 12°
        zyklisch: 7°
        Drehzahl "Spassmode" 3200 - Flugzeit 4:35
        Drehzahl "Rock´n´Roll" 2750 - Flugzeit 5:15
        Drehzahl "Low" 1900 - Flugzeit 6:17
        hatte anfangs mortz probleme mit delay auf pitch. Hat sich dann aber mit den o.g. Blättern erledigt.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #874
          Da stimmt was nicht. Ich fliege mit ca. 2800 U/Min. am Kopf
          mindestens 7 Minuten mit 1600er 6s Akkus.
          Wie gesagt: Da stimmt was nicht.
          Bei mir sind es ca. 2800 U/Min und 12° Pitch. Flugstil: Rundflug alle Lagen,
          Kunstflug und leichtes 3D, aber soft, also ich versuche mich an ordentlichem
          Pitchmanagement.
          Fliegst Du evtl. mit 3s? Dann würde ich Dir empfehlen auf 6s umzurüsten.
          Da ist wie beim Auto, wo nix über Hubraum geht (zumindest früher): Nix
          geht über Spannung
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #875
            Da du ja den Scorpion 1880 verwendest, gehe ich mal von 6s aus?
            Hast du's mal mit anderem Timing probiert? Wird der Regler sehr warm?
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • animatic
              animatic
              #876
              Hoi
              Versuch auch mal andere Blätter. Halo, Zeal, Switch z.B.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #877
                danke für die Antworten!
                Ich fliege 6s 1200mah SLS Akkus.
                Schwergängig läuft nix, nur etwas wegen dem Riemen im Vergleich zum Starrantrieb.
                Am timing hab ich nix verändert, sind die HW50A Standardsettings.
                Regler wird nach dem Flug nur lauwarm und Motor etwas mehr, aber nicht schlimm..
                lg
                edit: Flugzeit stört mich gar nicht so, hab gestern je Zelle 3.80 V gehabt aber wie gesagt 2 minuten schweben und 1 im Rundflug ca
                nur der Punch fehlt, wenn ein Bekannter seinen Blade 360 fliegt kommt mir schon vor als hät der mehr Druck..
                Zuletzt geändert von Letsgo; 01.02.2016, 11:16.
                • NoMaster
                  • 03.01.2014
                  • 155
                  • Kai
                  • Raum Peine
                  #878
                  Schau mal nach, dass das motorritzel nicht zu stramm am Zahnrad sitzt. Frisst tierisch Leistung.
                  Mal so ins blaue hinein.
                  [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                  Funke: FrSky Taranis Plus
                  Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #879
                    naja ich kann dann mal ein Foto machen.
                    Für mich siehts passend aus.. steckt nicht ganz fest drin aber hat auch kein Spiel.
                    lg
                    • NoMaster
                      • 03.01.2014
                      • 155
                      • Kai
                      • Raum Peine
                      #880
                      Da würde ich schon sagen, zu stramm.
                      Möglichkeit:
                      Engste Stelle am Zahnrad suchen und markieren.
                      Streifen normales Druckerpapier schneiden (so breit wie das Zahnrad hoch ist).
                      Streifen zwischen Ritzel und Zahnrad, ganz zusammen pressen und dann Motor fixieren.
                      Zur Kontrolle drehe ich dann das Zahnrad Stück für Stück, halte die Motorglocke fest und schaue, daß sich das Zahnrad dann noch minimal (wirklich minimal) bewegen lässt.
                      Mittlerweile mache ich das ohne Papier nach Gefühl ... aber halt immer so, daß minimales Spiel vorhanden ist.
                      Kai
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #881
                        Aber auch nicht zuviel Spiel einstellen, sonst rasiert man das HZR ruckzuck weg.
                        Torsten
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #882
                          zu stramm?
                          • NoMaster
                            • 03.01.2014
                            • 155
                            • Kai
                            • Raum Peine
                            #883
                            Kannst Du das Zahnrad noch minimal hin- und her bewegen, während Du die Motorglocke festhältst ?
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #884
                              ...ich dachte bis dato das man mit der "Blatt Papier" Methode immer noch am besten fährt was Ritzelspiel einstellen angeht.
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • NoMaster
                                • 03.01.2014
                                • 155
                                • Kai
                                • Raum Peine
                                #885
                                Ja, die Methode hab ich doch beschrieben.
