Der Gaui X3 Thread
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #1036
    Der Gaui X3 Thread
    Der x3 macht richtig Spaß, nur der Align Motor muss auf volle Pulle laufen damit er auch voll durch drückt.
    Aber ein genialer Heli!
    Bin mega zufrieden [emoji106]
    Den Blade gegen den Gaui zu tauschen war eine gute Entscheidung. [emoji16][emoji41]
    Blade ist gut aber Ersatzteil preise uiuiui.
    Nochmals vielen Dank an alle die geholfen haben.
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      #1037
      AW: Der Gaui X3 Thread
      Guten Abend,
      Also ich bin mit der Flugzeit mal gar nicht zufrieden.
      Bei 90% regleröffnung hab ich eine Flugzeit von ca 1,5 min
      Ich hab ja das 13er ritzel drauf.
      Zieht das ritzel soviel strom?
      Was würdet ihr empfehlen?
      12er?
      Ich heb ab und schalte die drehzahl hoch und dann piepst der lipowarner schon.
      Ritzelspiel ist auch da.
      Was könnte es noch sein?
      Stefan
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #1038
        Nimm das 12er, das 13ner ist nur rin akukiller beim 1800kv motor..
        Ich fliege am 12er so 5-7min 3d ohne probleme( mit 1800er lipos)
        gruess simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #1039
          Deine Akkus sind im Eimer oder eiskalt. Nach 1,5 Min können die nicht leer sein, aber die Spannung bricht ein. Genau das sagt dir dein Lippopiepser.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1040
            Genau selbst wenn er dauer piepst und ich lande dann hat er noch 3,7-3,8
            Akkus sind definitiv in Ordnung.
            Zieht das 13er soviel strom?
            Stefan
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1041
              Jemand Erfahrung hiermit?
              LX1030 - Carbon Steel Pinion 11T-12T-13T - Motor Shaft 3.5
              Stefan
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #1042
                Das mit dem 13ner hab ich dir doch schon gesagt bevor du bestellt hast ð???
                gruess simon
                goblin 500 / brain
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1043
                  Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
                  Das mit dem 13ner hab ich dir doch schon gesagt bevor du bestellt hast [emoji6]
                  gruess simon
                  Aber das es so heftig ist dachte ich nicht.
                  [emoji23][emoji23][emoji23]
                  Stefan
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #1044
                    Viele Erfahrungen muss man selbst machen, aber nicht alle ....
                    Egal, wie Dein Flugstil ist: Bei Deinem aktuellen Setup ist das Ritzel
                    zu groß und die Akkus zu klein. Nimm ein 12er Stahlritzel, egal
                    von wem das kommt, es wird funktionieren. Nimm auf keinen
                    Fall Ritzel aus Alu oder Messing.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1045
                      Dann nehm ich das von Lynx.
                      • Thomas Hert
                        Thomas Hert
                        #1046
                        Hallo Zusammen ,
                        Ich habe heute meinen Gaui X3 eingeflogen . Der Heli fliegt traumhaft , das Heck hält wie ne eins . Aber über Nick und Roll ist er ganz träge ?? Ich versteh nicht warum . Habe den heli gebraucht gekauft und frage mich ob ich die Blatthalter anders anlenken muss ? Grad ist die Kugel in der Mitte der drei Möglichkeiten am Blatthalter und am Servo ganz außen eingehängt . Kann das was damit zu tun haben ? Denn beim Beast habe ich auf eigenes Preset gestellt das ich über die servoendpunkte selber die Drehraten der Nick und Roll Achse einstellen kann.
                        Aber normal rollen die Helis bei 100% echt schnell aber ich brauch grad bei voll Roll für eine Rolle gute 3sec ?
                        Wenn einer mir einen Rat hätte wäre ich echt dankbar
                        Gruß Thomas
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #1047
                          Hast Du das Beat komplett nochmal selbst eingestellt? _Ich_ würde das tun.
                          Möglicherweise sind die zyklischen Limiter zu stark begrenzt.
                          Hast Du die DR-Werte im Sender mal auf max. gestellt?
                          Die Kugelköpfe an den Blatthaltern können in das äussere Loch geschraubt
                          werden.
                          Torsten
                          • Thomas Hert
                            Thomas Hert
                            #1048
                            werden.
                            Hallo ,
                            Ich habe das normal Setup komplett neu gemacht also die 6grad Einstellung und so aber im zweiten Setup habe ich nur von Sport auf Benutzerdefinierte gestellt da muss ich nochmal schauen . Danke für den tip , habe ich vor lauter endlich schön Wetter und einfliegen ganz vergessen ð??¬
                            Gruß Thomas
                            • brachie
                              • 15.11.2012
                              • 548
                              • Alexander
                              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                              #1049
                              Grüßt Euch X3 Gemeinde,
                              ich habe heute meinen Gaui X3 mit 3-Blatt Kopf (und Heck) eingeflogen. Folgendes ist mir aufgefallen:
                              Insgesamt fliegt der Heli ausgezeichnet. Auch das Betriebsgeräusch mit 3 Blättern ist anders als mit 2.
                              Der Heli fühlt eher "schwammig" an, sowohl auf Pitch als auch auf zyklische Eingaben. Und dass, obwohl ich mit der Empfindlichkeit am BeastX nicht runtergegangen bin. Auch die DualRates habe ich auf 125% gestellt und kein Expo programmiert. Die Erhöhung der Drehzahl macht die Steuerung etwas knackiger, aber nicht so knackig, wie vorher mit 2 Blatt Kopf.
                              Kennt sich jemand mit 3-Blatt aus und kann mir sagen, ob es normal ist, dass er sich etwas "schwammiger" steuert, oder muss ich meine Einstellungen anpassen (was genau?). Zyklsiches Ansprechverhalten und Pitch Boost sind im BeastX schon auf Maximum. Empfindlichkeit der TS ist am Drehpoti auf dem Beast etwas im + Bereich.
                              Oder kann es an den Blättern liegen (Blattschmied Ninja 325mm), die relativ breit sind?
                              Viele Grüße,
                              Alexander
                              Zuletzt geändert von brachie; 02.05.2016, 20:33.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1050
                                Der Gaui X3 Thread
                                Was heißt etwas im Plus?
                                Und ich würde auch an Poti 2 drehen, das zusammen spiel muss passen.
                                Erhöhe strich für strich Poti 1!
                                Aber zwei musst auch anpassen, denn wenn 1 zu hoch zu 2 steht dann wird das steuern wieder träge.
                                Wie du siehst musst du etwas probieren, ein patent rezept gibt es dafür leider nicht.
                                Aber aufpassen, das er nicht macht was er will.
                                Stefan
