Der Gaui X3 Thread
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #931
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Ist er noch empfehlenswert?
    Ja klar ist der empfehlenswert. Gaui scheint derzeit auch eher
    Produktpflege zu betreiben und bringt nicht ständig was komplett
    Neues raus. Low-RPM ist mit einem Heli dieser Größe natürlich
    so eine Sache, unter 2500 rpm wird das eher nix.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #932
      Ok super
      Welchen motor dazu?
      Gaui oder scorpion?
      Obwohl xnova doch auch bestimmt was passt oder?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • animatic
        animatic
        #933
        Ich hab den xnova seit ca 6 Monaten, davor Scorpion. Der xnova hat etwas mehr Dampf, ist aber auch Stromhungrig
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #934
          Ok super
          Welchen motor dazu?
          Gaui oder scorpion?
          Für den 6s Betrieb halt irgendwas mit 1800 kv und 3,5mm Welle.
          Stahlritzel ist Pflicht.
          Ich flieg im Gaui den Align 460mx, scheint aber nicht Dein Beuteschema
          zu sein ....
          Torsten
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #935
            zu sein ....
            Was heißt Beutechema?
            Scorpion hat zb im Goblin zu wenig Druck für 3D, der Xnova geht super.
            Ich suche was das der Gaui gut geht.
            sonst will ich nichts
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              • Bezirk Leoben, Steiermark
              #936
              Hab auch den XNova drin, hat wirklich ein gutes Drehmoment und zieht auch alles sauber durch, in Kombination mit den SLS einfach spitze
              Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #937
                welchen Xnova?
                Welches Ritzel soll man den nehmen?
                • Kronos
                  • 13.07.2013
                  • 819
                  • Patrick
                  #938
                  Xnova 2618 mit 13er hab ich
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #939
                    Ich find das Ritzel nicht, wo bekommt man die denn zur Zeit?
                    • Kronos
                      • 13.07.2013
                      • 819
                      • Patrick
                      #940
                      GAUI Stahl Ritzel 13Z f. 3,5mm Welle X3, Heli Shop ? - Das Original
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #941
                        Also, wenn Du den xnova und ein 13er Ritzel nimmst, wird der X3 zur Mörderhummel.
                        Kein Problem, aber das sollte man wissen. Mit dem 460mx und einem 12er Ritzel
                        ist er ein lockerer 3D Trainer. Scorpion liegt irgendwo dazwischen.
                        Torsten
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #942
                          Dann nehm ich den 460mx mit 13er ritzel.
                          Kommt da ein mini oder Micro Heckservo rein?
                          • Fast Heli Flyer
                            • 08.02.2015
                            • 501
                            • Alexander
                            • Bielefeld
                            #943
                            Ich kann dir den X3 echt empfehlen. Die Teile haben eine gute Qualität und fliegen tut er auch noch gut
                            Ich habe aber auch noch eine Frage.
                            Weiß einer wie laut der X3 ist (in Db) da ich schon zweimal Stress mit Leuten hatte die meinten der wäre zu laut.
                            LG Alex
                            Gaui X3
                            Logo 600SX
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #944
                              Heckservo kannst du beide einbauen, liegen Adapter für die Montage dabei.
                              Ich hab ihn grad aufgebaut mit dem Xnova 2618/1580 oder so ähnlich und 12er Ritzel.
                              Leider konnte ich ihn aufgrund Zeitmangel noch nicht fertigstellen, bin soweit aber sehr zufrieden mit dem Bau.
                              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #945
                                hol Dir lieber mal zwei Ritzel, ein 12er und ein 13er und probier aus,
                                was Du brauchst. Welche Drehzahl strebst Du an?
                                Wie soll Dein Setup aussehen? Der X3 ist bzgl. Servos recht unkritisch.
                                Es müssen keine mks-Servos rein. Am Heck würd ich ein Midi-Servo
                                nehmen. Also eine Nummer grösser als die TS-Servos. Als Regler
                                bietet sich der 50A Hobbywing an.
                                Torsten
