Der Gaui X3 Thread
SaschaKo
AW: Der Gaui X3 Thread
Jupp, passt rein. Er muss allerdings recht weit oben platziert werden, sonst geht der Auslöser der akkuschiene nicht mehr auf.Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
animatic
Hoi
Man kann übrigens Problemlos die Haubenhalter ein Loch nach vorne setzen und die Schraube dafür hinten benutzen.
Habe so etwas mehr Platz bekommen für den HW50A
Ein Foto wäre super. Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenHallo,
das heutige schlechte Wetter ausnutzend, hab ich beim X3 jetzt meine
endgültige Lösung für den 6s-Akkuschacht umgesetzt.
Falls es jemand nachbauen will:
- die Aufnahme für die Akkuschiene, also das Teil, das unter
die Reglerrutsche ins Gehäuse geschraubt wird, wird gekürzt.
Und zwar so, dass der hintere Teil noch da ist und mit 4
Schrauben ins Gehäuse geschraubt werden kann.
- An den Carbonplatten des Rahmens werden über die 4 hinteren
Befestigungslöcher der Aufnahme für die Akuschiene je in
exakt bzw. maximal 4mm Abstand (Lochmitte zu Lochmitte) ein
weiteres Loch gebohrt.
Mehr als 4mm geht nicht, da dann der Akku dem Ritzel
gefährlich nahe kommt.
- in diese 4 neuen Löcher wird die verkürzte Aufnahme
geschraubt.
- die vertikale Ausrichtung der Akkus wird wie oben gezeigt mit
Klettband vorgenommen.
Die Modifikation ist bis auf die 4 Löcher in den Carbonplatten
vollständig reversibel. Auch im umgebauten Zustand kann die
Akkuschiene noch benutzt werden. Z.B. wenn man noch
kleinere Akkus hat. Meine zusammengebauten 6s-Lipos
gehen problemlos rein. Ebenso sollten viele der im Handel
erhältlichen kleinen 6s-Akkus (z.B. von SLS oder myLipo)
nun rein passen. Die Steifigkeit des Gehäuses sollte ebenfalls
weitgehend erhalten bleiben, da die Halterung nun auch
reingeschraubt wurde.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Tsja, richtig. Aber gibt es jetzt halt mal keine. Der Umbau ist aberZitat von nero16 Beitrag anzeigenEin Foto wäre super. Bilder sagen mehr als 1000 Worte
wirklich demassen trivial, da sollte auch die Beschreibung reichen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
So.
Vorhin die ersten paar Akkus verballert.
Das Ding wird mein neuer Lieblingsheli!
Mir ist nichts negatives aufgefallen.
Heck rastet sauber ein und hält in allen Figuren.
Er hat für einen 450er ein schöne Präsenz bzw. Sichtbarkeit in der Luft,
wohl bedingt durch die grosse Haube und das recht dicke Heckrohr.
Er fliegt sich auch erwachsener als ein Rex 450L, welchen ich vorher ein paar Jahre hatte, wohl bedingt durch das etwas höhere Gewicht.
Ich kann meine SLS Xtron 6s 1800mah 30C vom Goblin fliegen und komme damit auf gute 5:30 Flugzeit bei härterer Gangart!
Geräusch ist etwas laut. Stört mich aber nicht und einen Riemenubau Kit habe ich schon hier liegen welches nach dem ersten Crash verbaut wird.
Ich wollte einen schönen, tauglichen Trainingsheli, welcher im Crashfall günstig zu reparieren ist und habe diesen mit dem X3 gefunden!
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Meine Rede, seit ich den X3 das erste Mal in der Luft hatte.Zitat von A6er Beitrag anzeigenDas Ding wird mein neuer Lieblingsheli!
Torsten
HalloZitat von Letsgo Beitrag anzeigenDa gibt es ein Upgrade Kit für den Rotorkopf. Ich habe dieses verbaut und habe NULL Spiel.
lg
Welche Teile wären das und wo kann die kaufenVbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
216343Zitat von nero16 Beitrag anzeigenhallo
welche teile wären das und wo kann die kaufenTorsten
Könnt ihr mal ein richtig gutes Heckservo nennen, dass auch hartem 3d standhält?
Hab aktuell KST 215 MG und DS 525M versucht und beides ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, zumindest nicht mit Standard Heckblättern. Evtl tausch ich die mal gegen was grösseres?
Zitat von Denson Beitrag anzeigenKönnt ihr mal ein richtig gutes Heckservo nennen, dass auch hartem 3d standhält?
Hab 68mm Blätter drauf und das TGY-306HV. Hält perfekt auch bei Vollpitch mit zyklisch harten Ausschlägen.
Probier mal zuerst die Blätter, denn auch das 525M hielt bei mir in jeder Situation mit den 68er Blättern.Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
