Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #106
    AW: Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
    @ Phil
    schön das du es trotzdem nicht so verbissen siehst. Ich glaube den 100% perfekten Heli gibt es eh nicht. Trotzdem sind Mängel sicher nicht schön. Bei meinen Kunden gehe ich den Heli vor dem Erstflug gern nochmal durch. Gerade weil es häufig unerfahrene Piloten sind. Viele Fehler oder Mängel stellen sich dabei als Baufehler raus. Dann gibt es natürlich auch Sachen die ein wenig nachgearbeitet werden müssen. Häufig die Leichtgängigkeit der Anlenkungen. Da sind die Leute dann dankbar für Unterstützung. Du wirst den Heli schon sauber aufbauen und das Ergebniss wird dich dann letztendlich überzeugen da bin ich sicher.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #107
      Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
      An diese Schraube werden doch ganz andere Anforderungen gestellt!
      Da hast du sicher Recht. Ich glaube aber, dass es jetzt nichts bringt aus dem ganzen Thema Schraube eine wissenschaftliche Abhandlung zu machen. Von daher lieber BTT.
      Torsten
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Also dann Back to the roots
        Habe mir vor ein paar Tagen einen Compass 7HV Ultimate geholt, bei mir ist das Hobby in letzter Zeit sehr kurz gekommen bis fast garnicht.
        Nun.... kam heute wieder der beliebte DHL-Bote und hat an meiner Tür geklingelt
        Und was hat er nun gebracht....
        Noch einen Chronos!
        Toller Rotorkopf und Taumelscheibe.
        Mein ganz großer Dank geht an Stephan von SE-Helistore
        Netter Kontakt und bei dem bleib ich für die Zukunft!
        Mark
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #109
          Los , los
          Wieder einer mehr .
          zu viele Helis...
          • aspirin4u
            aspirin4u
            #110
            Grüße Mark
            Hey Mark,
            cool, so einen wie Stephan braucht man auch in diesem Hobby......
            Viel Spass beim Bauen.
            Gruß, Phil
            • rened
              • 14.09.2002
              • 316
              • Rene´
              • Illertissen
              #111
              Ja von mir auch viel spass beim Bauen und noch mehr beim Fliegen!
              Keiner fliegt so sauber, leise und präzise - und ich hab "nur ein BeastX" drin.
              Wollte eigentlich ein Brain verbauen, da das immer irgendwie besser in meinen anderen Heils war.
              Aber der Chronos mit meinen alten BLS 451 und dem neuen Beast ist abartig geil!
              Ich baue da NIX mehr aus - sogar mein uralter CC160 regelt den original Motor sahnemässig...
              E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Hallo Leute,
                so nachdem mir heute ein Mißgeschick beim Aufbau mit dem Ultimate passiert ist und mir das passende Werkzeug im Moment fehlt, weil Verliehen.....
                Fange ich jetzt mit dem Chronos an.
                Heute habe ich erst mal bei allen Carbonteilen mit Wasserschleifpapier die Kanten behandelt so scharf wie die sind.
                Die Komponenten trudeln gerade auch nach und nach ein
                Werde den diese Woche gemütlich anfangen aufzubauen und mal sehen vielleicht ist er ja bis zum Wochendende fertig!?!
                Schöne Woche noch Jungs
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Hallo Leute,
                  so heute ging es etwas voran
                  • aspirin4u
                    aspirin4u
                    #114
                    [QUOTE=Novum;2918141]Hallo Leute, so heute ging es etwas voran
                    Hallo Novum,
                    sieht gut aus ich sehe Du verwendest Vstabi. Aus Erfahrung kann ich 2 Tips mitgeben. a) kürze das Sensorkabel auf der Stecker Seite (nach geöffnetem Sensor stimmt die Kalibrierung nicht mehr) oder kneul das Sensorkabel so zusammen, daß es sich nicht mit anderen Leitungen kreuzt oder in der Nähe vom Heckrohr sitzt. b) achte darauf, daß die Antenne nirgends wo in der Nähe vom Heckrohr verläuft (Statik). Wenn Du Dir einen richtigen Gefallen tun willst, dann entferne die Eloxatschicht auf der Alu Heck- Andruckrolle. (bessere Ableitung der Statik. Der Optimale Sitz von einem Potential- Ausgleichkabel ist zwischen Rohr- Ende ganz vorne im Chassis und einer der 4 Schrauben vom Riemenspanner auf der linken Chassis Seite. Also am besten ein Kabel mit Lötösen zwischen Heckrohr und Chassis legen. Am Rohr habe ich mit M3 Schraube und einer selbst sichernden Mutter befestigt. Im Bereich der Lötöse das Eloxat etwas wegkratzen und dann zum Schluß mit einem Multimeter bis zur Motorplatte durchmessen. bei guter Verbindung liegt der Widerstand vom Chassis zwischen 1-2 Ohm.
                    Und dann ist alles Wasserdicht.
                    Vstabi hat nach wie vor als einziges System ein Eventlog, aus welchem man Störungsprobleme und deren Natur herausdeuten kann. Vor dem Erstflug also auf der Werkbank ein wenig laufen lassen und den Eventlog sichten. Wenn dort keine Prüfsummenfehler oder sonstige Meldungen auftauchen, hast Du hinsichtlich Statik ganze Arbeit geleistet. 5 Minuten solltest Du aber mindestens laufen lassen.
                    Gruß, Phil
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2015, 21:21.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #115
                      Zitat von aspirin4u
                      ...der Optimale Sitz von einem Potential- Ausgleichkabel ist zwischen Rohr- Ende ganz vorne im Chassis und einer der 4 Schrauben vom Riemenspanner auf der linken Chassis Seite. Also am besten ein Kabel mit Lötösen zwischen Heckrohr und Chassis legen. Am Rohr habe ich mit M3 Schraube und einer selbst sichernden Mutter befestigt. Im Bereich der Lötöse das Eloxat etwas wegkratzen und dann zum Schluß mit einem Multimeter bis zur Motorplatte durchmessen...
                      Gruß, Phil
                      ...kannst Du davon bitte mal Detailbilder einstellen?
                      Gruß, Timo
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hallo Phil,
                        da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen
                        Und noch was anderes Phil, ich habe vorhin mit dem Rico telefoniert und der hat mir was Interessantes erzählt
                        Und darum schreibe ich Dir jetzt eine PN
                        • aspirin4u
                          aspirin4u
                          #117
                          Hallo Phil, da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen
                          Hi, ich bin mit der Endmontage noch nicht ganz fertig und hab momentan viel Stress. Foto kommt sobald ich den Heli fertig geschraubt habe........hoffentlich in den nächsten paar Tagen
                          Gruß, Phil
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #118
                            so viel ich weiss hat das Spirit ebenfalls ein Eventlog
                            • aspirin4u
                              aspirin4u
                              #119
                              [SIZE="5"]Weiter mit Baubericht[/SIZE]
                              Ein ganz toller Freund hat mir in Windeseile eine TS Lehre angefertigt, Die Lehre ist 15mm dick und hat einen Durchmesser von 40mm. Zunächst werde ich nach Augenmaß mechanisch korrigieren mit dem re/li Gestänge. Der Rest läßt sich dann mit Fühlerlehren im FBL setup erledigen.
                              Wer seine Servos nicht direkt an das Alu flanschen will, muß Gummi Dämpfer nehmen. Die Dämpfer von den Align DS615 Servos haben eine schmale Seite. Diese sitzt bei mir zwischen Servo und Alu Bock, damit die Anlenkgeometrie nicht oder nur minimal verschoben wird. Durch den Anpressdruck der Schrauben reduziert sich die Gummischicht dann auf wenige 1/10mm. Viel Spielraum für dicke Dämfer ist ohnehin nicht gegeben, sonst wird es eng am Chassis. Bei der Verwendung von Dämpfern ist es nicht verkehrt wenn man die Servos zwischen den Aluböcken mittig zentriert. Ich hab das mit einer 0,9mm Fühlerlehre hinbekommen. Bei den Einstellarbeiten ist mir aufgefallen, daß die DFC Arme ein Feingewinde an den Gelenken haben. Außerdem sind diese Gelenke beidseitig nutzbar und somit lässt sich der Spurlauf sehr genau einstellen. Das gefällt mir wirklich sehr gut
                              Und das ist jetzt nicht OFFTOPIC, denn 4X zusätzliche Dämpfer einbauen macht den Heli schwerer
                              Gruß, Phil
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #120
                                Hi.
                                Koenten auch bilder vom RC einbau....insbesondere von der Kabelverlegung gepostet werden?
                                Danke
