Kam grad auf die Idee den Heli zu wiegen. Ich komm auf 5,2 kg (digitale Personenwaage)
Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
niigata
AW: Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
Hallo Thomas, vielleicht wäre es hilfreich deine Ausstattung und Lipos zu dem Gewicht zu schreiben, auch wenn man sie vielleicht anhand der Fotos hier erahnen könnte.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenKam grad auf die Idee den Heli zu wiegen. Ich komm auf 5,2 kg (digitale Personenwaage)
Besten Dank
Gruß Michael
aspirin4u
Hallo Thomas,Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenKam grad auf die Idee den Heli zu wiegen. Ich komm auf 5,2 kg (digitale Personenwaage)
Deinem Aufbau nach zu schätzen, sind es wenigstens 5,4Kg. Eine Personenwaage ist in diesem unteren Messbereich viel zu ungenau. Mein Vorschlag: geh doch mal mit Deinem Heli zu Deiner nächsten Postfiliale und stell ihn auf die Pakertwaage. Die haben stets geeichte Waagen und die sind um die 5Kg extrem genau
Gruß, Phil
ich wollte mal ein kurzes Statement abgeben zu meinem Chronos.
Heute war Erstflug...
Ich bin sehr angetan von dem Chronos, er fühlt sich bedeutend leichter an als er ist, Unheimlich zackig und mit dem gewickeltem Pyro hat er Leistung im ßberfluss, zumindest kommt bei mir nicht der Wunsch nach mehr Leistung auf.
Ich hab Sofort Vertrauen in den Heli gehabt nach den ersten 30 Sekunden und dann gings schon Los!
Drehzahlen kann ich jetzt leider nicht sagen weil der Jlog noch nicht richtig arbeitet, aber immenser Stromverbrauch bei den letzten zwei Flügen.... Naja kein Wunder :-)
Blätter habe ich ja die HeliTec Ninja in 690mm und diese Blätter sind einfach meine Favoriten!
War Super toll für mich heute und ich bin sehr froh darüber mich für diesen Heli entschieden zu haben und hoffe auf eine tolle Saison mit diesem.
Das gleiche wünsche ich euch!!!!
MarkZuletzt geändert von Novum; 22.02.2015, 18:29.[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
aspirin4u
Hallo Mark,Zitat von Novum Beitrag anzeigenHallo, Heute war Erstflug... Grüße Mark
bei mir war heute auch Erstflug. Obwohl ich selbst noch nicht geflogen bin, kann ich ähnliches bestätigen. Besonders das subjektive Drehzahlempfinden ist bei diesem Heli angenehmer. Bei 1700 am Kopf kommt mir das vor wie 14-1500. Siehe vollständigen Bericht im Leichtbau.
Gruß, Phil
aspirin4u
[SIZE="5"]Komplett Foto[/SIZE]
zur Vollständigkeit hier noch das Foto vom kmpl. Heli. Hab noch die Helinerds Finne mit schocker orange Folie beschichtet.......für den blinden alten Mann zum besser Sehen
Finde der Heli sieht richtig schick aus, wenn er da so steht
Gruß, Phil
aspirin4u
[SIZE="5"]Landegestell- Adapter[/SIZE]
ich hab jetzt mal so aus Spass am Modellbau schnell 2 kleine Adapter gebaut, mit welchen man Align und Align kompatible Landegestelle an den Chronos flanschen kann. Dafür habe ich mir wie im Foto zu sehen ist, 2 original Montageböcke bestellt. Die beiden gelben Pfeile deuten auf die Beiden M3 Gewinde mit 58mm Abstand zueinander (Align Gestell Maß für Trex 600 und 700) Die 4 M3 Gewinde habe ich dann auf 3mm aufgebohrt und in kleinen Schritten mit normalen Bohrern 4 Senkbohrungen für die 4 Schrauben reingesetzt. Sieht ein wenig holprig aus, ist aber kaum sichbar im eingebauten Zustand.
Der Adapter wird dann auf den original Bock im Chronos/7HV geflanscht und das Align oder Align kompatible Landegestell wird dann mit passenden M3 Schrauben an den Adapter geschraubt.
Soweit ich das überblicken konnte, wird es mit der Chronos Haube unten am Gestell in der Regel keine Kollision geben. D.h. die Haube muß vorne unten nicht angepasst werden. Für den Rex 600 und 700 gibt es unzählige Gestelle. Wer also mag kann sich da ein X beliebiges Gestell einbauen. Die beiden Alu Klötze kosten 36.- und die Nachbearbeitung ist ein Klacks.
Gruß, Phil
Hallo Phil,
was ist denn der Grund für den Adapter, also warum wolltest du ein Align Landegestell montieren?
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
aspirin4u
Hallo Torsten,Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenHallo Phil, was ist denn der Grund für den Adapter, also warum wolltest du ein Align Landegestell montieren? Torsten
in Deinem Fall als Betreiber einer Flugschule wäre der Adapter z.B. interessant um das Spider Landegestell drunter zu schnallen. Das sieht zwar Sch....e aus und wiegt ne Tonne, ist aber eine kleine Versicherung falls doch mal was daneben geht im Ĺehrer Schüler Betrieb.
Die Gutmütigkeit von dem Chronos prädestiniert ihn als Flugschulenheli
Des weiteren gibt es ja für die Align Schiene alle möglichen Designer Gestelle. Einige Piloten welche sich einen Chronos kaufen oder kaufen wollen, besitzen möglicherweise irgend ein Align kompatibles Gestell, welches sie nutzen wollen.
Align Kompatibilität war jetzt nur ein Beispiel. Der "Missbrauch" vom original Montage Alu als Adapter, lässt sich ja auch auch auf Mikado oder sonstige Gestelle übertragen.
Es gibt sicherlich eine vielzahl von Gründen flexibel in der Auswahl von einem Gestell zu sein.
Gruß, Phil
aspirin4u
[SIZE="5"]@ Torsten[/SIZE]
Dein Chronos Flugschulen Heli könnte so aussehen.
Ich hatte leider die Kufen nur in Alu blank. Die gibt es aber auch in schwarz.
Schön ist etwas anderes, aber es funktioniert hervorragend. Und ganz so schlimm wie ich gedacht hatte sieht es auch nicht aus.
Gruß, Phil
Wie viele Zähne hat den das Haupzahnrad des Chronos 700...
Bin etwas genervt das dies weder in der Anleitung noch hier zu finden ist...
Hauptzahnrad schr�g verzahnt
oder schau ich nicht gut...
Gruss Jürg
127 Zähne
