Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
  • aspirin4u
    aspirin4u
    #121
    AW: Chronos 700 Baubericht II (nur für Bauberichte)
    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
    Hi. Koenten auch bilder vom RC einbau....insbesondere von der Kabelverlegung gepostet werden? Danke
    Hi Thomas,
    das mache ich gerne sobald ich kmpl. ferig bin mit dem Heli. Allerdings dann drüben im Leichtbau Thread, zumal es bei der Kabelverlegung bei mir vorwiegend um den Leichtbau geht.......und ich will unseren Modi hier nicht schon wieder mit OFF Topic nerven
    Gruß,. Phil
    • aspirin4u
      aspirin4u
      #122
      Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
      so viel ich weiss hat das Spirit ebenfalls ein Eventlog
      Hi Lunar,
      in der Tat, es ist richtig, das mir völlig unbekannte Spirit wird in den features mit einem eventlog beworben Spirit System Es gibt soger hier in der community einen thread zu diesem System aus Tschechien. Könntest Du evtl. mal herausfinden seit wann es das System gibt?
      Gruß, Phil
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Hi.
        Danke
        Hallo Thomas,
        ich kann Dir ein paar Bilder anbieten, Heli ist aber erst zu 90% fertig.
        Der Motor kommt raus, und ob der Jive bleibt weiß ich noch nicht so genau, werde wenn das Wetter es zulässt mal Testen, ansonsten rüste ich auf V-Stabi-Govener um mit einem 160er CC Edge.
        Kabel sind alle innenliegend verbaut und ohne Geflechtschlauch, habe alle Chassiteile bearbeitet und es gibt keine scharfe Kannten mehr.
        Was noch rein muss sind ein paar Kabelbinder, ind der JLog 2,6 und ein TM1000!
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #124
          warum willst den Motor rauswerfen?
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #125
            Den Riemen spannst du aber noch?
            Gruss Mike
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Hallo Keven,
              weil ich noch einen 7HV Ultimate habe mit dem SZ Motor und nun im Chronos kommt ein Pyro rein.
              Mike, wie meinst du das mit dem Riemen?
              Wegen dem Spanner weil er nicht auf Anschlag ist?
              Mark
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #127
                Ja weil der Spanner schon fast hinten ansteht wie es aussieht.
                Gruss Mike
                • niigata
                  niigata
                  #128
                  Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                  Hallo Keven,
                  Mark
                  Moin, ich kann dir empfehlen den originalen Motor am Jive zu fliegen und ihn nicht rauszuwerfen. Ich war gerade bei Sebastia Serra Montes auf Mallorca, ich muss sagen das der Motor bestialisch Kraft hat und der Jive in Verbindung mit einem Keto BEC für HV sehr gut regelt. Ich denke mal wenn ein Team Pilot den Jive nicht zum abstellen bringt, schaffen es 90% der anderen Piloten auch nicht Ich habe den Motor und Regler nach dem Flug sofort angefasst, alles im grünen Bereich, auch im Sommer hat er mir versichert. Ein genialer Heli mit super Sound
                  Gruß aus Duisburg
                  • aspirin4u
                    aspirin4u
                    #129
                    Hallo Mark,
                    ich kann meinem Vorredner nur zustimmen der Compass Motor in Verbindung mit dem Vorgängermodell Jive 120 funzt einwandfrei. Einen weiteren Motor würde ich nur kaufen, wenn Du wirklich noch einen Motor brauchst. Im Leichtbauthread findest Du meine Anregungen zu einer verbesserten passiven Kühlung.
                    Gruß, Phil
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Ok ok ok....
                      ich lass den mal drinnen...
                      Und probiere mal!
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #131
                        Wenn Du gescheit gehaltene 1950-2150rpm haben möchstest, solltest aber auf das 14er Ritzel gehen.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #132
                          Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
                          Vstabi hat nach wie vor als einziges System ein Eventlog, aus welchem man Störungsprobleme und deren Natur herausdeuten kann.
                          ßbrigens hat auch das Vortex einen Eventlog:
                          â?¢ Flight Log - During operation the Vortex continuously monitors its internal systems, supply voltage and receiver interface. When noteworthy events occur, for example interruption of receiver signals, it creates a new entry to its internal event log. The log holds just over 2000 events at which point the oldest information gets automatically overwritten. There is no requirement or provision for the user to empty the log memory manually. After downloading the log the oldest information will appear at the top with the start of subsequent flights clearly marked. Keep in mind that the oddest flight at the top of the log will most likely be truncated due to the circular overrating process. Downloading and viewing the log is only possible using the PC configuration software.
                          â?¢ Flight Stats - Provides access to noteworthy information of the last flight. For example you can view how many times the Vortex switched between satellite receivers or the minimum voltage encountered in flight when the battery/BEC was under load. These data are cleared when the Vortex is powered off; as such, they must be reviewed at the end of the flight.
                          • rened
                            • 14.09.2002
                            • 316
                            • Rene´
                            • Illertissen
                            #133
                            Ok ok ok....
                            Und probiere mal!
                            Ja lass den Motor unbedingt drin.
                            Ich hatte im 7HV einen HK 4525 Limited und muss sagen, dass in meinem Chronos der Originalmotor
                            merklich besser performt, im vergleich.
                            In meinen neuen Rush evo kommt jetzt auch der Compass Motor rein.
                            E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                            • gde2011
                              gde2011
                              #134
                              Was war das für ein kaputter Scorpion der geht deutlich besser.
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #135
                                Zum Thema SZ Motor... Meiner hat nun nach 10 Flügen deutliches Spiel, würde sagen gefühlsmäßig 0,5-1mm. In wie weit is das normal bzw bei euch vorhanden?
