haben ja schon viele berichtet. Es gibt wohl ein Teil oder eine einstellung wo minimale unterschiede viel bewirken. kann sein das jeder den bereich hat nur das er in einer drezahl liegt. meiner fliegt getestet mit 950-1650 rpm und 1950-2200. Kommt mir ein wenig wie glück vor
7hv schüttelt sich um die Hauptrotorwelle
AW: 7hv schüttelt sich um die Hauptrotorwelle
Wenn keine Spannungen im Chassis sind dann wobbelt der heli auch nicht.
Genauso liegt das nicht an der Dämpfung. Die originalen, grünen KBDD Dämpfer lassen sich gut bei wenig Drehzahl fliegen.
Die häufigsten Gründe sind Spannungen im Chassis, trockene BLW oder Blätter zu fest. Oder eben Wellen krumm oder Lager Defekt.
Selten liegt es auch am Regler dass der Gouvenor ein schütteln verursacht.
Zwischen 1.650 und 1.750 liegt ein resonanzieller Bereich wo er wobbeln kann. Aber auch das hat nicht jeder Heli.
50 Umdrehungen mehr oder weniger schaffen da sofortige Abhilfe.
Danke, aber dieser Bereich 1650 bis 1750 sieht sehr gefaerhlich aus. Die Drehzahlt aendert sich waehrend dem Flug mit der Lipo Spannung und wenn man 1700 oder 1800 rpm versucht, es kann sein dass der Heli plotzlich im Resonazbereich liegt. Mit dem Schuetteln bekommt man Spannungen im Chassis und wir haben ein ¨Chicken and egg¨ Problem. Ich denke dass ist mir passiert, der erste Flug war OK, der Hubi hat plotzlich im zweiten Flug angefangen zu schuettlen als ich verschiedene rpm getestet habe, danach musste ich die Chassis Schrauben justieren und die Resonaz war weg.Zuletzt geändert von chelmon; 18.07.2013, 09:26.
Hallo,Zitat von chelmon Beitrag anzeigenDanke, aber dieser Bereich 1650 bis 1750 sieht sehr gefaerhlich aus. Die Drehzahlt aendert sich waehrend dem Flug mit der Lipo Spannung und wenn man 1700 oder 1800 rpm versucht, es kann sein dass der Heli plotzlich im Resonazbereich liegt. Mit dem Schuetteln bekommt man Spannungen im Chassis und wir haben ein ¨Chicken and egg¨ Problem. Ich denke dass ist mir passiert, der erste Flug war OK, der Hubi hat plotzlich im zweiten Flug angefangen zu schuettlen als ich verschiedene rpm getestet habe, danach musste ich die Chassis Schrauben justieren und die Resonaz war weg.
dieser Ausführung kann ich nicht ganz folgen.
"danach musste ich die Chassis Schrauben justieren und die Resonaz war weg"
Ich verstehe das so, Du hast alle Chassis Schrauben geöffnet und wieder zugedreht, danach waren die Vibs weg.....
Hmm, wenn das so ist dann Glückwunsch, dann hatte ich wohl mit viel Glück an den richtigen Schrauben gedreht
Gerhard
Ja, das habe ich gemacht, sorry mein Deutsch, ich finde aber dieses Thema bei Helifreak auf english nicht
Die waren die HRW support Schrauben (4 oben, 4 in der mitte und 4 unten) und auch die 8 Motor-support Schrauben (das Spiel hatte sich geaendert). Das zentrale Lager war auch mit dem Vibs weg (ich habe das Bild gepostet), jetz habe ich ein collar darauf wie das Lager oben.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 7hv schüttelt sich um die Hauptrotorwelle
Danach habe ich etwa 5 Fluege bei 1800 rpm gemacht und keine Vibs mehr.
Somit wissen wir jetzt alle, an welchen Schrauben wir drehen müssen, wenn alles andere schon überprüft bzw. ausgetauscht wurde.
Schöne Grüsse aus der Hallerdau
Gerhard
Zitat von Gerhard2011 Beitrag anzeigenSomit wissen wir jetzt alle, an welchen Schrauben wir drehen müssen, wenn alles andere schon überprüft bzw. ausgetauscht wurde.
Gerhard
2x gemacht, hat nichts gebracht
digi-foto
Naja das mit den Chasisschrauben wurde ja im großen 7HV Fred schon länger diskutiert.
Aber wie Adrian schon sagt bringt das auch nicht bei jedem was, aber nen Versuch ist' sicher wert ;-).
Falls es bei euch geholfen hat berichtet doch bitte.
Lg
Kurt
Fliegst du den Ultimate Combo mit dem Compass Motor?Zitat von wolv Beitrag anzeigen2x gemacht, hat nichts gebracht
Zitat von chelmon Beitrag anzeigenFliegst du den Ultimate Combo mit dem Compass Motor?
ultimate mit align MX750
Voda
Das mit dem Bier ausgeben würde ich mitmachen. Hoffe, dass heute die Lager kommen und ich den Hobel wieder zusammenbauen kann. Habe jetzt alle Domlager und inkl. Motor draussen.
Die Schrauben werde ich alle ganz sanft
behandeln und über kreuz anziehen.
Und dann ist Sonntag wohl Fliegen angesagt!
guenniwende
drehmomentschlüssel nicht vergessen!
gruss guenni
