7hv schüttelt sich um die Hauptrotorwelle
Xero
AW: 7hv schüttelt sich um die Hauptrotorwelle
gibt es bilder davon ? bin jetzt auch verunsichert welche version bei mir verbaut ist.Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
Xero
ist denn die polierte version nicht automatisch die v2 ?
Zur Erklärung: Motoren können durchaus kausal sein für Phänomene am heli.
Beliebt war vor etlicher zeit wobbeln in Verbindung mit dem 4035 da gewisse Chargen unwuchtig waren.
Noch mal geflogen
Domplatenschrauben geöffnet und wieder zugedreht und wieder ales OK. Mein Log ist (ich fliege immer 1700-1800 rpm):
Flug 1 OK
Flug 2 NOK -> Domplatenschrauben geöffnet und wieder zugedreht
Flug 3 bis 20 -> Geil
Flug 20 -> OK
Flug 21 -> shuetteln bei 1700 rpm. Domplatenschrauben geöffnet und wieder zugedreht
Flug 22,23 und 24. Super Geil
Alle Domplatenschrauben sind fest und gut gesichert. Die gehen kaputt wenn ich die weiter drehe. Mehr kann ich nicht machen
einfach fliegen. Meine Meinung ist dass die Domplatten sind nicht stabil genug oder das mittlere Lager muss vielleicht weg.
Ich habe jetz eine Carbonplatte an der anderen Seite der Lipos damit das ganze fester wird. Ohne Platte schaukeln die Lipos auf der Rutsche.
Ich habe die KBDD dampers bestellt (die sind wie Sternen, anders wie die originalen, denke ich) und auch Roehren mit 10-12 mm Durchmesser als Verstarkung fuer die HRW um es ohne mittlere Lager zu testen. Aber im Moment mache ich nichts, einfach fliegen und geniessen sobald es stabil bleibt.
Bei den Platten reicht es wenn Sicherung an den Schrauben ist und man die Schraube mit einer Hand fest zieht.
Mehr kraft braucht es da nicht.
Wenn man die Schrauben zu fest zieht können dadurch auch wieder Spannungen entstehen.
Der Heli schuettelt immer bein Hochfahren, das kann auch langsam Spannungen bilden. Das ist normal, besonderes wenn die Blaettern nicht genau gerade sind. Und ich fliege immer im Risikobereich 1700-1800 rpm. Auf jeden fall der 7HV ist eine tolle Maschiene und fliegt super.
gde2011
Warum ist auf dem Bild der zweite Akku beinahe nicht mehr an der Schiene?Zitat von chelmon Beitrag anzeigen...Akkubefestigung...
gde2011
Ahh, ok. Hatte ich wohl nicht genau geschaut und bin von 5000er ausgegangen.Zitat von chelmon Beitrag anzeigenDie sind 3800mAh Lipos. Ich muss die vorne stellen damit der Schwerpunkt past.
