7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #76
    AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
    Ja, ich habe Resonanzen gehabt !
    Aber das waren "hausgemachte" Probleme von mir selbst, wie vermutlich bei den meisten Usern auch !
    Der 7HV hat ein sehr "hochdrehendes" Heck !
    Bei 2.100 u/min am Kopf haben wir etwa 10.000 u/min am Heck
    Ein T-Rex 700 zum Vergleich hat bei 2.100 nur ca. 9.000 u/min am Heck !
    Dadurch ist das Drehzahlband beim 7HV super, ich kann Low RPM fliegen weil ich schon genügend Drehzahl am Heck habe, aber bei hohen Drehzahlen kann das halt bei der geringsten Unwucht oder unterschiedlichen Blattgewichten zu Vibrationen und Resonanzen führen !
    Mein erstes Problem war meine "Eigenkonstruktion" der Heckfinne!
    Ich habe die Fusuno Finne verbaut die deutlich dünner und nicht so steif wie die Originale Compass Finne ist ! Die fängt natürlich auch eher das schwingen an !
    Also habe ich 2 Fusuno Finnen untereinander verklebt und verschraubt : ZONK !!!!
    Damit habe ich die Resonanzen zusätzlich massiv verstärkt....
    Oft ist das Problem eine krumme Hecknabe ! Eine misslungene Auro, beim verladen mal angeeckt und schon KANN, muss aber nicht, die Hecknabe einen Schlag haben !
    Dann werden gerne die Plastikblatthalter am Heck falsch montiert! In der Anleitung steht extra das die kleinen 1,5mm Inbusschrauben Handfest angezogen werden sollen und man das Gewinde auf der anderen Seite nicht sehen darf da sonst der Kunststoffhalter verziehen "KANN" !
    Teilweise sieht man so fest angeballerte Schrauben das hinten das Gewinde 2-3mm rausschaut und man an der Kunststoffstruktur schon sieht das der Blatthalter definitiv krumm ist !
    Wie Björn beschrieben hat unterschiedliche Heckblätter!
    Ich hatte einen Satz KBDD die sich um 1 Gaamm unterschieden haben.
    1.400 / 1.950 und 2.150 Null Problem ! 2.200 u/min und das ganze Ding hat sich geschüttelt und geheult wie nix gutes !
    Einen anderen Satz montiert und Drehzahlen bis 2.250 waren kein Problem, mehr wollte ich nicht versuchen !
    Was bei mir ganz deutlich zu einem ruhigen Heck beigetragen hat war folgendes:
    Die Kugellager der Heckwelle habe ich mit Lager und Wellen Loctite zuerst im Aluhalter verklebt und zusätzlich danach die Welle in den Lagern mit einem Milli Tropfen gesichert !
    Seitdem habe ich keine Resonanzen mehr gehabt ! Egal ob 1.300 oder 2.200 !
    Ich werde mir das Heckupgrade auf jedem Fall kaufen!
    Nicht weil ich im Moment Probleme hätte, sondern weil ich auch gerne mal halt "das neueste" habe ! Und ich es optisch etwas schicker finde als das alte Heck !
    GRuß, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #77
      @ GDE :
      Björn meint mit Heckrotorhub die Heckrotornabe !
      Das kannst Du mit dem blossen Auge normal nicht erkennen ob die Krumm ist !
      Hecknabe ausbauen, Blatthalter mit Kugellagern demontieren !
      Eine Seite der Welle am Anfang in einen Akkubohrer, also nicht bis zum Ende einschieben und langsam drehen lassen !
      Andere seite in den Akkubohrer und ebenfalls drehen lassen. Dann kann man sehr gut erkennen ob die Hecknabe rund läuft oder eine Seite evtl. auch nur einen minimalen Schlag hat !
      GRuß, Uli
      Compass 7HV
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #78
        Das mit der Nabe brauch mir keiner mehr erzählen,wie oft knall ich mit dem Heck gegen den Türrahmen
        Die Nabe kann schon ne Menge ab bin ich der Meinung.
        Mit dem Upgrade is ja nu glaub ich auch alles gesagt.Der eine brauch es der andere nich.
        Ich brauch es nich hab noch Heckwellen liegen und den 6HV mit dem Heck wirds ja noch weiterhin geben.
        Gruss Mike
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #79
          Jau Mike, Du scheinst ne stabile Nabe erwischt zu haben. Ich hab schon die 5. drin.
          Ich sollte echt die Auros sein lassen bzw. das endlich mal Sim üben :-)
          Uli
          Compass 7HV
          • florenz1
            • 23.01.2010
            • 157
            • Jürg
            • Wildflieger / CH
            #80
            Hier noch meine Erfahrungen mit dem alten Heck:
            Es gibt verstärkt Resonanzen/Vibrationen durch ein unwuchtiges Autorotations Zahrad. Dies sieht man gut wenn sich der Riemenspanner beim drehen des Rotorkopfes stark nach hinten und vorne bewegt.
            Der Resonanzbereich ist Drehzahlabhängig und fängt an ab ca. 2100 Umdrehungen des Hauprotors und endet bei etwa 2300.
            Die Heckrotor Blätter müssen extrem gut gewuchtet sein, wenn nicht werden die Resonanzen und Vibrationen extrem verstärkt.
            Unter 2100 Umdrehungen des Hauptrotors sind die Resonanzen und Vibrationen nicht vorhanden. Dies wird der Grund seine das nicht alle probleme mit dem Heck haben.
            Das neue Heck verschiebt vermutlich den Resonanzbereich nach oben, ich habe mit dem neuen Heck keine Probleme mehr wenn ich mit hohen Drehzahlen fliege.
            Wenn ich schon einen 10KW Motor drinn habe möchte ich auch mal mit 2200 Umdrehungen rumheizen ohne das mir das Heck um die Ohren fliegt.
            Jürg
            450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
            550E GR-18 Pyro 600-12
            7HV GR-18 Scorpion 4525
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              Ich finde den Tipp mit dem Akkubohrer ganz gut und auch der allgemeine Hinweis auf die Hecknabe.
              Bei ner schlechten Auro hatte ich kurz Kontakt mit der Wiese und beim anschl. beäugen war an den Blättern alles in Ordnung, dennoch hatte die Nabe nen Schlag weg.
              Was das angeht wird das Upgrade sicher sinnvoll sein, aber bis dahin liegt noch ne Nabe auf Lager...
              Daniel
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #82
                Sorry Uli aber die Akkuschrauberlösung is eigentlich für die Katz.
                Ein Akkuschrauberfutter ist nie grade.
                Da kann ich ne grade Nabe nehmen und die sieht krumm aus beim drehen.
                Den S Schlag in meiner Hauptrotorwelle hab ich nur auf dem ceranfeld gesehen.
                Gruss Mike
                • gde2011
                  gde2011
                  #83
                  Scheint also doch nicht ausschließlich ein "individuelles" Problem zu sein, oder?
                  Die Resonanzen lassen sich errechnen, und die sind mit dem alten Heck ungünstig was den Drehzahlbereich angeht (Uli hat uns das schon mal erläutert-unabhängig von seinen "persönlichen" Vibs am Heck).
                  Gewicht der HRB ist auch so eine Sache: natürlich verstärken die etwaige Vibrationen, dumm nur, dass gerade die 115er von Compass bei einigen hier die unwuchtesten sind die ich seit langem für 25€ in der Hand hatte.
                  @Uli: ja, mit Akkuschrauber teste ich immer ob Wellen einen Schlag haben, zuletzt lief die Heckrotorwelle derart, dass niemand neben mir stehen konnte Bloss ist die Sache mit dem Bohrfutter sehr unzuverlässig. Da sehen oft gerade Wellen aus als hätten sie einen Schlag wie die "eiern", nur weil winzig schief eingespannt. Bin vorsichtig damit!!! Akkuschrauber eignet sich aber ungeschaut für das Bolieren der Heckwelle mit Schleifpolitur
                  Aber bei der hat man auch die eingelaufene Seite schon gesehen, hätte keinen Akkuschrauber mehr benötigt zur Kontrolle.
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2012, 08:06.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #84
                    Gruss Mike
                    Das stimmt leider!!!!!! Wollte ich gerade schreiben, Mike bist du ein "flinker" Schreiber heute!
                    Christian
                    • Daniel H
                      • 24.11.2009
                      • 918
                      Jep, da kann ich ein Lied von singen!!!
                      100% Zustimmung...
                      Die 110er NHP sind schon bestellt.
                      Daniel
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #86
                        Nicht komplett, weil ja sogar Uli ganz deutlich von Resonanzen am Heck gesprochen hat!
                        Also ich denke nicht hier gibt es nur zwei 7HV mit dem "Phänomen"!
                        nur du hast probleme mit deinem heck, alle anderen laufen prima.
                        Der uli hatte damals schon gesagt dass das nicht von der Konstruktion kommt sondern von seinem Eigenbau.
                        Das ist ein hausgemachtes problem, die konstruktion an sich kann da nix dafür.
                        Du hattest doch auch schon teile getauscht wegen eines crashs, sicher hast du irgendwas vergessen oder übersehen.
                        wenn die welle krumm ist, so wie bei dir, sind normalerweise immer auch die lager betroffen. aber getauscht hast du keine, oder ?
                        Die Nabe hast du sicher auch nicht gecheckt, wenn die welle krumm ist kann es durchaus sein dass die Nabe auch einen schlag weg hat.
                        oder die Lager die im Blatthalter sitzen da ist sicher auch eins kaputt.
                        Zuletzt geändert von Steppo; 05.10.2012, 08:20.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #87
                          ich kann auch noch was dazu beitragen... also bei meinem 7HV ists auch so das ab 2100 das Heck zum brummen anfängt... müsste mir mal alles ansehen ob ich noch was verbessern kann...
                          drüber drehen habe ich mir noch nicht getraut... aber mit dem Kosmik und 14S sollte es kein Problem sein das ich auch über 2300 drehen kann.. mal schaun ob ich das probiere...
                          Was ich aber eigentlich schreiben wollte.. beim Laos (800er) hatten wir das gleiche Problem das irgendwo bei 2000-2100 das heck in ne Resonanz gekommen ist... da konnte man einerseits mit dem Starrantrieb noch etwas optimieren, da dieser nie 100%ig Rundläuft (Rex flieger wissen was ich meine ) und andererseits sind wir draufgekommen (Peter Türk) das leichtere Heckblätter den Resonanzbereich extrem nach oben verschieben können! 1g Unterschied (pro Blatt) zw. Edge und FunKey zb machen einen Wahnsinnsunterschied aus... wir haben das dann mal Spaßhalber ungefähr ausgerechnet...und der 1g Unterschied sind bei den Drehzahlen dann einige KG die weniger ziehen... insofern natürlich auch nur eine leichte Unwucht der Blätter untereinander das heck schlicht und einfach zerstören bei hohen (höheren) Drehzahlen...
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #88
                            Hi!
                            Normale Wellen prüfe ich natürlich auf dem Ceranfeld oder auf einer Spiegelfliese!
                            Aber da poltert die Hecknabe extrem wenn ich das versuche....
                            Die versuche im Akkubohrer waren bisher sehr erfolgreich weil es eine extrem kurze Welle ist!
                            Ein Kumpel von mir ist Dreher und dem habe ich mal meine als krumm befundenen Wellen mitgegeben und er hat sie auf der Maschine mit einer Uhr getestet und sie waren wirklich krumm.
                            Gruß, Uli
                            Compass 7HV
                            • evader is back
                              • 03.07.2012
                              • 441
                              • Adrian
                              #89
                              Hier ist ja der Stichpunkt "Riemenrad" gefallen, das eiert bei mir auch und der Spanner zuckt bei jeder Umdrehung =/ Habe alle Schraube an dem Riemenrad ganz sanft angezogen und auch die beiden Madenschrauben nur ganz leicht...
                              Kann das ich das Problem mit einem neuen Rriemenrad beheben, oder ist es wie bei den Rex Helis da die HZ bzw. in dem Fall Riemenrad immer am eiern ist!?
                              • gde2011
                                gde2011
                                #90
                                Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                                nur du hast probleme mit deinem heck, alle anderen laufen prima.........
                                Das glaube ich dir nicht, sorry!!
                                Hallo, jetzt bist du auch noch unter die Hellseher gegangen mit meinen beschädigten Teilen, oder!
                                Uli hat von "konstruktionsbedingten" Resonanzen gesprochen. Seine Eigenbauten waren andere Sache!
                                Christian
