7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
  • JörnD
    JörnD
    AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
    Ja, das bestelle ich auch, wenns lieferbar ist. Hab jetzt erst nur ne neue Nabe bestellt, mal sehen obs was bringt. Nächsten Monat gibts das Upgrade.
    Jörn
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Jörn
      Wenn ich das mit der Nabe lese, ich hatte letzte Woche kurz Bodenkontakt mit den Heckblättern und das hat mir die Nabe 'dezent' verbogen. Die Blätter waren OK, aber ich hatte Vibrationen ohne Ende und manche Steuerbefehle gingen in den hohen Drehzahlen völlig ins Leere.
      Neue Nabe, neues Glück, bei mir war's die Lösung...
      Daniel
      • JörnD
        JörnD
        So, ich habe heute mal gemessen mit dem Skytach, aber ohne Blätter. Einfach auf den Rotorkopf gehalten. Und was stelle ich fest ?
        Ich habe in der Flugphase, wo es am meisten vibriert gute 2200 auf dem Kopf
        Ich habe meine Gaskurve jetzt mal ordentlich runtergesetzt, alle Idles waren eigendlich zu hoch. Unten hatter ich 1800, dann 1950 und dann wie gesagt 2200.
        Jetzt mache ich die Lipos noch mal richtig voll und probiere nachher andere Drehzahlen.
        Auf jeden Fall passt das genau mit den Angaben von Andi zusammen.
        Jörn
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Hi Jörn,
          aber mit Blätter kannst mal ca. 100 bis 150rpm abziehen, ohne Blätter dreht er immer höher!
          ...oder fliegst mit der VStabi Regelung?
          Daniel
          • gde2011
            gde2011
            Ich habe am Boden, im Leerlauf sozusagen, mit Blätter immer fast exakt 100rpm mehr als im Regler geproggt.
            Sobald der Heli abhebt und schwebt geht unter Last die DZ um exakt diesen Wert zurück.
            Genau dies ist auch am Telemetriedisplay ablesbar!
            Christian
            • gde2011
              gde2011
              Eine Resonanz bei 2200U am Boden sollte also nach dem Abheben wieder weg sein, ODER***
              Christian
              • JörnD
                JörnD
                Zitat von Daniel H Beitrag anzeigen
                Hi Jörn,
                Daniel
                Mode 11 am Powerjive. Sollte eigentlich passen. Ich werde es sehen, obs was gebracht hat, wenn ich die Blätter wieder drauf habe. Gefühlt vibriert er noch genau so wie vorher. Also war es die Nabe nicht. Dann also doch bis zum Upgrade warten.
                Aber das Herabsetzen der Gaskurve hat auch schon was gebracht.
                Jörn
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  @Jörn
                  Warum baust du nicht nochmal auf original HZR um, um zu gucken ob es wirklich am schrägen liegt??
                  Das wäre ja wohl nich das gelbe wenn du jetzt das upgrade kaufen musst weil du schrägverzahnt haben willst!!
                  Gruss Mike
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Ich kann mich noch erinnern das gesagt wurde der 7HV wurde schon bis 2500 geflogen.Der Resonanzen treten im bereich von 1500 bis 1600 auf.
                    Jetzt sind es plötzlich noch 2200
                    Gruss Mike
                    • Uli4G3
                      MTTEC/Compass Fieldrep
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      Nur weil man auf schräg umrüstet braucht man das Heckupgrade nicht !
                      Ich hab schrägverzahnt und fliege mit dem Standard Heck ohne Probleme!
                      Wichtig ist das die Drehzahlen passen, ich habe 1.400 / 1.950 und 2.100 !
                      GRuß, Uli
                      Compass Warp 360 Brain
                      Compass 6HV Nightfly
                      Compass 7HV
                      • JörnD
                        JörnD
                        Die gleichen werde ich morgen auch mal einstellen. Dann habe ich einen zweiten Mann zum messen. Danke für die vielen Tipps.
                        Jörn
                        • gde2011
                          gde2011
                          Nur zur Sicherheit. Nehme aber nicht an das es dir hilft, ist mir aber gerade passiert.
                          Bei mir haben sich die drei Schrauben von der Motorgegenlagerplatte zum Motorträger gelockert (bemerkt beim rausnehmen der Akkuschiene).
                          Es war akustisch und auch sonst alles unauffällig, außer bei 1950rpm auf Idle2 hat er komisches "Zusatzgeräusch" zum Motorgeräusch gemacht. Wie ein starkes hochfrequentes vibrieren des Hecks oder des Heckrotors oder ähnliches. Habe ich Gaskurve um 1% reduziert war es weg.
                          Alles wieder angezogen und getestet. Perfekt. Toller Motorsound, kein weiteres Gerausch mehr wahrnehmbar! So soll fliegen sein!
                          Vielleicht schau mal einfach so nach diesen oder ahnlichen "Beschwerden" bei dir. Obwohl ich bei dir das Gefühl habe, dass du dies längst erledigt hast!
                          Christian
                          • JörnD
                            JörnD
                            Habe heute meine Drehzahlen etwas gesenkt. Aber ich Hirni hab den Drehzahlmesser zu Hause liegen lassen. Aber heute flog der 7HV wieder unauffällig. Bin aber heute nur die Plaste Heckblätter geflogen. Morgen versuche ich wieder die Carbon, die ich inzwischen gewuchtet habe. Ich denke mal, daß es dann geht.
                            @Christian: alles fest bei mir, hab den kompletten Motor mit Platten raus gehabt.
                            Jörn
                            • gde2011
                              gde2011
                              Leider verschiebt sich Liefertermin laufend nach hinten.
                              Wieder 2 Wochen dazu gekommen. Gut wenn das alte Heck funktioniert, schlecht wer sehnsüchtig aufs neue wartet.
                              Christian
                              • JörnD
                                JörnD
                                Mitlerweile wieder alles paletti bei mir. Hab jetzt den Regler komplett neu auf Gaswege eingelernt und die Gaskurve reduziert. Fliegt wunderbar der Heli und die Drezahl (die ich leider immer noch nicht gemessen habe) reicht mir auch. War wohl dur den Umbau auf Schräg doch etwas hoch geworden.
                                Jörn
