Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #2521
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    dann werde ich Morgen anfangen zu bauen. Die Gestängelängen in der Anleitung, passen die so wenn ich die genau messe. Bei meinem anderen Heli haben die überhaupt nicht gepasst.
    Gruß Adrian
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #2522
      Mehr Oder weniger, je nach Version der Anleitung. In meiner passten sie nicht. Bei einem bekannten sollen sie gepasst haben aber da war ich beim Bau nicht dabei.
      Als Anhaltswert taugen sie bestimmt.
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #2523
        hmm hab gerade gesehen das HZR hat einen Höhenschlag von rund einem 1mm macht das was beim schräg verzahnten?
        Gruß Adrian
        PS. irgendwie eiert der ganze Freilauf
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #2524
          schau mal ob die FreilaufHßLSE auf der Hautrotorwelle kippeln kann, dafür musst du halt das alles abbauen und dann die Hülse auf der Hauptrotorwelle bischen hin und her bewegen. Wenn das nicht der Fall ist sollte alles in Ordnung sein.
          ßbrigens hab ich noch keinen Heli gesehen dessen HZR nicht ein klein wenig auf und ab eiert. Um so größer das HZR desto mehr sieht man es halt und gerade bei einem einstufigen getriebe wie beim 7HV fällt das noch mehr auf...
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #2525
            will nur auf Nummer sicher gehen, ich war mir nicht sicher ob es etwas ausmacht bei einem schräg verzahnten HZR.
            Hab ich das richtig verstanden in der Anleitung das sich die 2 kleinen schrauben am heck einfach durch das Heckrohr schrauben soll und die machen von selbst ein Loch ins Heckrohr.
            Gruß Adrian
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              Gruß Adrian
              Ja, einfach rein schrauben!
              Hatte damals beim Zusammenbau auch Bedenken, Sebastian selbst hat mir gesagt es ist OK, einfach rein drehen...
              Daniel
              • gde2011
                gde2011
                #2527
                Dafür gibt es dann endlich kein Verdrehen des Heckgehäuses wie bei manchen anderen Helis. Einmal gerade eingerichtet bleibt da so - zumindest wenn es vorne nicht verdreht werden kann in dennHeckrohrhalterklemmen.
                Christian
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  #2528
                  Manchmal wurde berichtet dass das heckrohr zu lang ist. Mehrfache Hinweise wurden abgewiesen und das Rohr wurde gekürzt. Hehe
                  Als die Schrauben dann herausgedreht wurden war es zu kurz.
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #2529
                    Christian bei welcher Regleröffnung hast du welche Drehzahl damit ich zumindest mal einen Anhaltspunkt habe.
                    Gruß Adrian
                    • gde2011
                      gde2011
                      #2530
                      Ich fliege extrem gern low rpm, dh Drehzahl 1590 bzw 1790. Dabei habe ich eine Regleröffnung bzw Gasgerade von ~ 56 von 100!
                      Bei vielen Manövern braucht er sowieso die ganze Reserve um Drehzahl haltenzu können.
                      Christian
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        #2531
                        Sonst im Angebot wären 18%, 1.400RPM/ 55%, 1950RPM und 68% zu 2.100RPM.
                        Heli Jive, 4035-560, 13T
                        • gde2011
                          gde2011
                          #2532
                          Ach ja, sorry. Vergaß die wichtigen Details, dachte wolv hat gleiche Kompos wie ich
                          CC 120HV/SZ4926/13T
                          Christian
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #2533
                            Das dachte ich auch darum hab ich speziell dich angesprochen
                            • es_age
                              es_age
                              #2534
                              Ich schau mich gerade um nach Möglichkeiten mit Helis in der Größenordnung und Low-RPM für einen ganz smoothen Flugstil. Ich dachte in der Klasse sind 1000 RPM das was als low zu bezeichnen ist?
                              1790 flieg ich ja schon mit meinem 450er?
                              Liegt das daran, das der 7HV recht schwer ist?
                              Hi Zoul, gibt's irgendwo Videos von Flügen mit den Drehzahlen?
                              Danke schon mal für Infos, Stefan
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #2535
                                moin,
                                soll es so sein das die Führung der Heckanlenkung nach Links verschoben ist wenn man von Hinten auf den Heli guckt?
                                Gruß Adrian
