Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #1081
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Sehr nice
    Darko
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      #1082
      fein, das ding...
      Gruss Harry
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #1083
        Und heute war se auch schon da... Der versand war Wahnsinn!!!! am 25.12 verschickt, über Vietnam, Nord Korea, Polen, Köln, Wien zu meiner Haustür... Ab Polen ging alles in weniger als 24h!! Von gestern in der Nacht bis heute am Vormittag um halb 9 wo der freundliche Paketdienst geklingelt hat.
        Einzigstes was blöd ist, die untere Haubenhalterung war wie erwartet nicht dabei....
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 28.12.2011, 19:45.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #1084
          Wow geile zeit und schicke haube!
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            #1085
            wobei ich feststellen muss dass die orginale Haube auch very nice ist und mir das Design richtig gut gefaellt...
            ist schon schick das Mobbelchen
            Gruss Harry
            • JörnD
              JörnD
              #1086
              ich bin gerade beim Einstellen meines neuen 7HV. Ich habe die Align 610 auf der TS und als FBL System das HC3SX. Jetzt komme ich im MIscher Menü, wenn ich meinen Pitchweg auf ca. 11° einstelle beim Pitchweg auf 85, was ja auch soweit in Ordnung ist. Allerdings muss ich dann die zyklischen Ausschläge bis auf 58 runternehmen, sonst schlägt das Rollservo links als erstes an, bei maximalen Ausschlägen. Dadurch habe ich natürlich nicht mehr viel Ausschlag auf der TS. Ist das bei Euch auch so, oder habe ihr andere Kugeln genommen? Servohorn hab ich im äusseren Loch bei ca. 17,2 mm. Mehr geht nicht, passt aber ja auch so in etwas mit der Anleitung.
              Danke schonmal für Eure Hilfe.
              Jörn
              edit: Habe gerade nochmal genau gemessen, ich habe ganz knapp 6° an zyklischen Ausschlägen. Reicht vielleicht doch, mal den Testflug abwarten.
              Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2012, 13:26.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1087
                wurde ja schon einige male Besprochen hier im Forum, allgemein... bei einem FBL System (kein 3G oder 3GX) ist es quasi sinnlos die zykl. Pitchwerte zu messen...
                beim Beast und beim VSTABI wird ein Wert eingestellt der aber lediglich dazu dient dem Stabi system zu sagen bei welcher Servo Ansteuerung dieser Wert erreicht wird...
                Wenn du dann im Stand volles Roll nach rechtszb gibts dann versucht das Stabi dieses Vorgabe umzusetzen, dh die TS bewegt sich... wenn sich der Heli aber in der Luft befindet dann fängt sichauch der Heli zu bewegen an und somit fährt die TS ja nicht unbedingt soweit wie am Stand.. da hier keine bewegung erfolgt....
                mir gehts aber dennoch sehr ähnlich wie dir... mit meinem VStabi... im Beast kann man realtiv einfach die maximalen Ausschläge begrenzen (unter Einhaltung der LED Farbe die angibt ob die Wege noch im opimalen Bereich sind)
                im Vstabi ist es so das icha uch beim einstellen des zykl. Wertes relativ weiter runter gegeln musste.. habe allerdings 20mm Servoarme...
                Am Stand bei voller Drehratenvorgabe kippt entweder die TS so stark das sie an der HRW ansteht oder die Kugelkopfpfannen stehen am Servogehäuse an... mit dem Pro Update fürs Vstabi könnte man diesen maximal Ausschlag aber wieder begrenzen war mir persönglich auch besser gefällt als darauf zu hoffen das das FBL System nieee soweit einlenken/steuern muss das es dann doch harckt..
                Generell sollte aber der TS Ausschlag genügen, bevor die TS ansteht...
                lg
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #1088
                  aeh steve, das system darf niemals an einen mechanischen anschlg kommen. erstens killst du deine servos und wenn du ne rolle oder nen ueberschlag machst mit knueppel auf anschlag, dann hat er extreme aussschlaege. wenn nun da ein servo anschlaegt.....
                  Gruss Harry
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    #1089
                    Seit mal ehrlich, zahlt es sich aus einen T-Rex 700 E gegen den 7Hv zu tauschen? Mich nervt beim Rex der
                    Heckrotor und die ewig ausgeleierten Kugelpfannen.
                    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #1090
                      Wenns nicht zweideutig gemeint ist.
                      JA!!!
                      • Ben86
                        Ben86
                        #1091
                        Was ist das für eine frage, willst du jetzt eine kosten nutzen Rechnung wie beim Auto machen?
                        Zuerst muss dir der Heli mal gefallen (Riementrieb, Spanner, Haube etc.)
                        Wegen den kosten (Verschleiß) brauchst du ihn dir nicht zu holen.
                        Ich finde es ist ein klasse Heli und wird 2012 richtig gut einschlagen.
                        2011 war bestimmt auch nicht schlecht aber da er gegen Saison ende erst kam wird es dieses Jahr erst richtig losgehen.
                        Zum Verschleiß kann ich nur sagen, dass bei mir (50 Zyklen) bist jetzt noch nichts aufgetreten ist.
                        Gruß Ben
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #1092
                          Problem ist, hab den heli heute durch zufall gesehen! Und der gefällt mir so gut, das ich den Rex wahrscheinlich verkaufen werde. Der preis ist mir einfach etwas komisch.
                          • florenz1
                            • 23.01.2010
                            • 157
                            • Jürg
                            • Wildflieger / CH
                            #1093
                            Was ist den am Preis Komisch?
                            Wenn du in etwa die gleiche Ausrüstung nimmst wie ein Trex, bist du etwa beim gleichen Preis.
                            Jürg
                            450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                            550E GR-18 Pyro 600-12
                            7HV GR-18 Scorpion 4525
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #1094
                              Finde den preis relativ billig, hoffe das die Qualität nicht gleich billig ist. Such einfach eine Steigerung zum T-rex.
                              Lg.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #1095
                                Selbst bei einem Kollegen versucht den 7HV unterzubringen.... Aber geen eine 700 V2 3GX Kombo kommt man nicht an....
                                Allerdings ist der 7HV ein ganz anderer Heli!
