Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #2326
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Hatte 110er Rotortech drauf.Fand die sehr gut.
    Bin sogar nen par Flüge mit einem angeknacksten Blatt geflogen ohne es zu merken.
    Gruss Mike
    • gde2011
      gde2011
      #2327
      Zitat von rened Beitrag anzeigen
      glaub mir es liegt an den Blättern!
      Die besten sind die RADIX oder Railblades.
      Am meisten vibrieren die KBD oder SAB.
      Mach die Radix drauf um du wirst den Unterschied bei hohen Drehzahlen auch glei hören können
      Auf meinem X7 kann ich die Radix als einzige bis 2600U/min fliegen - die KBD sind da schon ab 2000
      unfliegbar!
      Den 7HV fliegen aber schon mehrere Piloten mit den KBDD 104 und sind nicht unzufrieden damit.
      Christian
      • gde2011
        gde2011
        #2328
        So ein Mist. Perfektes Wetter um den Neubau des Hecks zu testen und dann schläft DPD!!!!!!
        Seit Mittwoch haben die mein Paket in Nürnberg nicht angerührt! Normal hat das immer super funktioniert in 2 Tagen zu mir, jetzt ist es nichtmal aus dem Verteiler raus, da fehlen noch 3 Stationen.
        Im Moment will das nicht so wie ich will!
        Muss ich KDS fliegen, auch schön, aber halt nicht 700er.
        Christian
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #2329
          so heute habe ich es auch endlich geschafft und das HZR gekillt bzw. zwei gegenüberliegende Zähne herausgerissen .
          aussentemperatur waren 4-5°C, hzr gut gefettet und hat schon über 100 Flüge im 300A Bereich gehalten. was ich heute verändert hatte war im vstabi setup u.a. die wendigkeit mal stark erhöht (von 86 auf 110), lässt sich wirklich wesenstlich angenehmer fliegen weil man kleinere ausschläge braucht und er geht jetzt auch schon deutlich brachialer und vor allem schneller um die ecken (es lässt sich wensentlich besser smacken), man hat aber auch ganz deutlich gemerkt, dass der antriebsstrang deutlich mehr beansprucht wurde!
          hoffe aber ich habe jetzt kein dauerhaftes problem...
          habt ihr was verändert am setup wenn bei euch einzelne zähne herausgerissen wurden?
          gruß jonas.
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            #2330
            @ Christian auch wenn ich jetzt gesteinigt oder verwarnt werde:
            .... bist du dir sicher dass Helifliegen das richtige Hobby fuer dich ist? Es ist ja doch etwas technisches Verstaendnis noetig, Geld und Wille alleine reicht leider nicht immer.
            Leider , wenn ich mir deine Beitraege so durchlese, bin ich mehr und mehr mehr daran am Zweifeln. Da bringt es auch nix dass du 17 Postings am Tag verfassen tust.
            Ein Tip: Lass dir mal von einem Fachmall etwas beibringen...auch wenns was kosten sollte.
            So wird das nix ausser hohe Kosten und Frust.
            ist nicht boese gemeint, aber soll mal zum Nachdenken anregen...
            Gruss Harry
            • gde2011
              gde2011
              #2331
              Woraus schliesst du das Harry?
              Ich habe ja auch zum Beispiel einen KDS der, trotz des relativ schlechten V1 Hecks, bei mir seit 200 Flügen (2 Neubauten wegen Crash) super fliegt.
              Einen 450 Blade umgebaut auf FBL, sehr gut seit 300 Flügen.
              Mein 7HV macht ausschliesslich am Heck Probleme, sonst perfekte HRW, Zahnrad - nichts dergleichen.
              Ich will dich natürlich nicht steinigen, aber jemandem vorzuwerfen nach 6 Monaten Fragen bzw Probleme zu haben, die ab und zu andere auch noch nach Jahren haben, ist etwas seltsam von dir.
              Und ja, du hast recht, ich habe weder einen Verein in der Nähe noch einen anderen erfahrenen Fliegerkollegen. Aber spricht das gegen mich
              Woher hast du das "Verständnis" für das Hobby, oder immer schon gehbt und nichts lernen müssen!?
              Nichts für ungut Harry, aber denk du doch bitte nochmal nach, ok? Tipps mussr du mir nicht geben wenn es dir zu mühsam ist. Ist schon ok!
              Christian
              Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2012, 09:21.
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #2332
                @ Jonas
                Als ich Stabi drin hatte hab ich auch auf 110 gestellt es ist brutal wie der dann ums eck geht schon bei 1900 Flugzeit waren 2min weniger.
                Bin dann wieder auf 90 zurück bevor ich dann aufs Beast gewechselt hab.
                Aber bei deiner Drehzahl wird dein HZR so nicht mehr halten.
                Meins überlebt heute auch nicht.Nach den letzten 2 Flügen sieht man schon deutlichen Eingriff.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #2333
                  wäre schade, wenn ich mit der wendigkeit wieder runter gehen müsste, drehzahlen bleiben auf jeden fall so wie sie sind...naja ich habe noch ein paar HZR zum testen
                  Bin heut leider nicht zum fliegen gekommen, aber mal sehen die nächsten tage könnte es klappen.
                  Gruß Jonas.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #2334
                    Hallo Leute,
                    wollte mal fragen ob jemand von euch schon die Dämpfer im Zentralstück gewechselt hat (bzw. hat wechseln müssen)....
                    meine Blattlagerwelle hat schon deutlich Spiel ählich nem tdr wackelkopf
                    Werde ev. heute am Abend dazukommen den Kopf mal zuzerlegen und zu kontrollieren ob es tatsächlich die Dämpfer sind aber ich gehe stark davon aus...
                    mir kommt vor früher (vor Monaten) schon mal was gelesen zu haben das da einige andere Dämpfer verbaut haben?!
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #2335
                      Glaub das waren gelbe weichere vom 6HV hatte das auch mal gelesen.
                      Aber wozu??
                      Die grünen gehen doch wunderbar.
                      Ich hab meinen letztens neu gemacht komplett mit Lager.
                      Gruss Mike
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #2336
                        HI!
                        Also ohne in den Kopf geschaut zu haben (nur anlenkarme mal ausgehangen und blatthalter bewegt) sage ich mal Lager und Dämpfung (original) sind nach über 150 crashfreien Flügen mit viiiiel viiiel Drehzahl noch voll funktionsfähig! Alles läuft noch sehr sanft und vor allem habe ich null Spiel.
                        Hatte den Kopf bisher nur einmal auseinander zur kontrolle beim zusammenbauen.
                        gruß jonas.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #2337
                          Also bei mir waren die Drucklager richtig eingearbeitet und die Lager waren auch nich mehr doll.
                          Muss aber sagen 2 mal eingelocht.
                          Gruss Mike
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2338
                            Hi!
                            Also ich habe meine originalen KBDD jetzt auch nach etwa 80 Flügen in der "Herbstinspektion" ausgetauscht!
                            Den 6HV habe ich auch auf die originalen KBDD getauscht, klappte sehr gut !
                            Gruß, Uli
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                            • gde2011
                              gde2011
                              #2339
                              Ich habe wie Uli auch die Chance genützt und im Zuge des Heckservice auch die Dämpfer im Rotorkopf gewechselt.
                              Es waren etwa 150 Flüge, aber ich hätte sie ruhig noch belassen können, daher sind sie in die ET-Kiste gekommen.
                              Spiel habe ich keines, aber jetzt habe ich ansatzweise wie Mike auch so ein Rasten beim Drehen der Blatthaltern. Denke das war vorher nicht der Fall. Die Drucklager waren ok, gefettet habe ich sie sehr gut, Einbau stimmt auch.
                              Blöderweise war es vorher falsch. Habe offenbar nach Crash beim vierten Flug aus lauter Frust und als Flüchtigkeitsfehler die Drucklager vertauscht.
                              Einerseits schäme ich mich ja dafür
                              Andererseits ist interessant, dass es offenbar 135 Flüge egal war. Ich hatte beide Scheiben mit größerem Innendurchmesser in einem Blatthalter, und beide mit kleinerem im anderen Blatthalter verbaut.
                              Und......ich sage euch.......es ist egal!!
                              Christian
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #2340
                                am hauprotor vielleicht, aber am heckrotor auf keinen fall...
                                ist aber interessant!
