Neuer Blade® Nano S2
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #91
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Zitat von simooa Beitrag anzeigen
    Ich habe bei meinem S2 heute gesehen, dass das Lager sich aus der Taumelscheibe gelöst hatte.
    Das scheint wohl eine Schwachstelle des S2 zu sein !
    Reklamieren.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #92
      Bei mir ist alles fest. Hast Du einen oder mehrere Chrashes gehabt?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        eine andere Fixierung die das Lager in der TS hält?
        Das Lager mit Schraubensicherung "mittelfest" einkleben.
        Manfred
        • simooa
          Junior Member
          • 23.03.2019
          • 8
          • Simon
          • Karlsruhe
          #94
          Einmal in die Hecke, einmal Gartenhaus touchiert. Eigentlich nix dramatisches, hatte auch kaum mehr Speed. Ans einkleben hatte ich auch schon gedacht. Mit Sekundenkleber?
          CB 100 /// Blade 70s /// Blade nano S2
          Spektrum DX6
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #95
            siehe #93
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #96
              Ist Loctite 648 (Hochfest) hier nicht die bessere Wahl ?
              Das wird doch zum einkleben von Kugellagern empfohlen.
              Gruß Norbert
              • simooa
                Junior Member
                • 23.03.2019
                • 8
                • Simon
                • Karlsruhe
                #97
                Gruß Norbert
                Ist das auch für Metall (Lager) und Kunststoff (TS) geeignet? Gibt es da Erfahrungen? Loctite nennt ja Metall/Metall Klebungen.
                Spektrum DX6
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  @simooa: Nimm Sekundenkleber zur Fixierung des Lagers. Loctite 243 oder 648 haben an Kunststoff Nichts verloren.
                  a) Greifen sie in an und
                  b) Findet eine Aushärtung eh nur bei Metall-Metall-Verbindungen statt.
                  • anti
                    • 18.03.2013
                    • 81
                    • Andy
                    #99
                    Für alle, die auch auf die Rettungsfunktion angewiesen sind ein Tipp: Stellt beim Flugzustand 1 eine Gasgerade mit 85% ein, dann rettet der Heli beim Betätigen der Rettungsfunktion im Flugzustand 2 (3D) richtig gut.
                    • matze35
                      • 30.10.2013
                      • 57
                      • Matthias
                      #100
                      habe mir auch den S2 gegönnt .
                      Der Heli fliegt an sich sehr gut.
                      Das Thema Taumelscheibe hatte ich auch schon...wenn man genau schaut gab es bei mir einen winzigen Riss im Kunststoff, so dass das Lage zu leicht rausspringen kann. In einer zweiten Packung das selbe Spiel mit dem Riss im Kunststoff.
                      Weiterhin habe ich mit ein weiteres Problem:
                      Wenn ich den Heli im Modus 1 (Save) starte will er immer direkt mit Roll nach rechts, also gegensteuern und in der Luft ist alles dann gut. Kalibrierungsflug bringt keine Verbesserung. Auch beim Umschalten nach Modus 2 oder Modus 3 gibt es jedes Mal eine heftige Rechtsbewegung über Roll. Nach dem Gegensteuern ist im Flug aber alles o.k.
                      Gibt es ähnliche Erfahrungen oder liegt es an meiner DX18?
                      Danke.
                      Matthias
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #101
                        Danke.
                        Matthias
                        Das war beim Nano Cps schon so.
                        Es soll wohl helfen ein kleine Erhöhung unter der rechten Kuve anzubringen.
                        Das FBL versucht auszugleichen wo es nix zum ausgleichen gibt.
                        So richtig dahinter gestiegen bin ich aber selbst nicht. Mal geht es und mal haut es den Heli nach rechts um.
                        Ist das bei dir immer der Fall? Beim Cps war es ein bisschen wie Lotto spielen...
                        Ich sag jetzt mal mutig das es nicht am Sender liegt.
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit der dx6. Ich bekomme den kleinen nicht in die verschiedenen Modi. Also rückenflug keine Chance weil er sich nicht dreht.
                          Ist bei euch die LED immer blau? Ich kenne das vom cps anders... Muss man am Kreisel etwas einstellen? Ich verzweifle langsam... Danke für eure Hilfe!
                          • matze35
                            • 30.10.2013
                            • 57
                            • Matthias
                            #103
                            Also bei mir ist es bisher jedes Mal mit dem Roll nach rechts.
                            Man kann es auch sehen, wenn man den Heli in der Hand hält und den Save-Modus 1 per Pitch/Gas aktiviert. Ich muss mal schauen, ob es bei einer Neuprogrammierung an meiner 2.ten DX18 auch so ist.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Die Beschleunigungssensoren zeigen halt nun mal eine andere Reaktion auf Vibrationen usw. als dies die Lagesensoren tun. Insofern ist das Nichts ungewöhnliches, dass der Heli beim Umschalten auf eine nicht Lage-stabilisierte Flugphase ein anderes Verhalten zeigt. Die kleinen Blades sind ja nicht gerade ein Wunder an Laufruhe.
                              Noch spannender wird es aus dieser Sicht, wenn ein Heli mit drehendem Rotor am Boden steht. Sieht man ja oft, wie sich der Heli dabei durchschüttelt.
                              Horizon möchte dem Anfänger mit den Beschleunigungssensoren etwas Gutes tun, um einen Heli als einsteigertauglich deklarieren zu können. M.E. machen sie aber nur im Zusammenhang einer Rettungsfunktion Sinn, heißt, den Heli kurz in eine beherrschbare Flugsituation zu bringen und nicht dauerhaft damit durch die Gegend zu fliegen.
                              Zuletzt geändert von goone75; 01.04.2019, 13:29.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #105
                                Dazu gibt es auch andere Meinungen. Warum sollte man nicht im Rundflug, oder im Scale-Bereich dauerhaft damit durch die Gegend fliegen? Kommt einem Hubschrauber sicherlich näher, als 3D und Kunstflug. Jeder nach seinem Geschmack.
                                Der Unruhige Lauf, und das Durchschütteln hat wenig mit dem Hersteller zu tun. Meine Blades laufen ruhig und sauber. Das war schon aus dem Karton heraus so. Wobei ich speziell den Nano nicht kenne...
                                Beschleunigungs-Sensoren haben auch andere Hersteller ihren FBL spendiert, BeastX, Spirit, Brain, BD...um nur Einige zu nennen. Ist kein Alleinstellungsmerkmal der im Blade verbauten FBL. Einsteigertauglich sind einige der kleinen Blades auf jeden Fall, bis zum 250er.
