....sollte "Stabil-Mod" heißen... sorry
Blade nano CP S
AW: Blade nano CP S
....sollte "Stabil-Mod" heißen... sorryDX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
AW: Blade nano CP S
@Letsgo
Die würden mich auch interessieren. Hab meinen gestern bekommen, aber noch keine Zeit gehabt zum Testen. Bevor ich da lang herumprobiere, könnte ich gleich deine Settings verwenden.
Kannst du mir diese bitte auch per PN schicken oder stell sie einfach hier rein, dann haben auch andere DX8 Benutzer etwas davon.Liebe Grü�e
Manfred
AW: Blade nano CP S
Hallo Leute!
@Letsgo!
Dank Dir "sakrisch"
Ansonsten muss ich mir schnell einen Cardreader und eine SD-Card
besorgen.
Wär jetzt nicht tragisch, aber wenns so auch geht.
LG,
DidiDX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
AW: Blade nano CP S
ich bin leider nur mit dem handy online und da muss ich erst nachsehen ob ich die Datei hier einfügen kann..
Desweiteren weiss ich nicht ob mich HH richtig verstanden hat.
Ich wollte die Settings für Dx7s/Dx8.
In der Mail stand aber für DX7.
Didi wird das vielleicht testen können und gibt dann bescheid.
lg
AW: Blade nano CP S
Hallo leute!
Den File von Letsgo hätt ich probiert.
Leider bin ich schon am Kopieren in die DX8 gescheitert, da
mir meine DX8 sagt, es sei ein DX7 File.
Bin mir nicht sicher, ob es reicht, einfach den File-Namen zu ändern,
oder ob das Grundgerüst des Files ansich, von DX7 zu DX8 verschieden ist.
@Letsgo.
Hab mir den DX8 File aus dem Forum gezogen.
Der ist aber so gut wie gleich mit meinem.
ich kann auch da kein Mixing erkennen.
LG,
AW: Blade nano CP S
Tut mir leid mit dem File.
Habe für Dx7s und Dx8 nachgefragt und dieses bekommen.
Kannst du nun die Modis wechseln oder welches Problem hast du nun?
Mit dem Dx8 File, dass hier gepostet wurde, fliegen doch schon ein paar Leute ohne Probleme...
lg
AW: Blade nano CP S
Hallo Leute!
Den hab ich noch nicht probiert.
Werd ich noch machen.
LG,
AW: Blade nano CP S
Hallo Didi,
probier mal das File "16NANOCP.SPM", dass gibt es irgendwo weiter vorne. Hab aber keine Ahnung mehr, auf welcher Seite.
Hab mir das vorhin importiert und testweise damit geflogen. Also für mich passt's. Da ich noch nicht so der 3D Crack bin, kann ich noch nicht viel testen außer Rundflug.
Das einzige was mir bei diesem File aufgefallen ist, dass hier AUX3 anstatt AUX2, wie in der Anleitung beschrieben, verwendet wird. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung welche Auswirkung das hat.
Aber einen Unterschied merke ich, wenn ich den Lipo anstecke und dann am Sender, nach dem Initialisieren auf F-Mode 1 schalte, dreht sich nun der Heckrotor nicht, bei der Verwenden mit "AUX2" dreht sich der Heckrotor.
Egal.. jedenfalls in bin so zufrieden.Liebe Grü�e
Manfred
AW: Blade nano CP S
Bei der Dx7s gibts keinen Aux3.
Und Didi, teste nochmal, der muss mit diesem Setup fliegen, das hier gepostet wurde.
Sollte aber so und so die selbe sein die du hattest sofern du nach Anleitung geproggt hast?
lg
Edit: und hier wurde auch schon gechrieben man soll vor dem Flug den Servomonitor kontrollieren ob die Werte dort stimmen.
Welche das sind wurde ebenfalls gepostet.
(Kanal 5? -100 100 140? oder so)Zuletzt geändert von Letsgo; 21.10.2015, 19:34.
AW: Blade nano CP S
Das war ich.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenEdit: und hier wurde auch schon gechrieben man soll vor dem Flug den Servomonitor kontrollieren ob die Werte dort stimmen.
Die Werte sind:
DX6
Panik aus:
+100
0
-100
Panik an:
+150
-20
-150
DX8
Panik aus:
+100
0
-100
Panik an:
+140
+40
-60
Habe auf meiner Devo 8S beide Varianten getestet und beide gehen.
ciao, Bernd
AW: Blade nano CP S
Hallo Leute!
Hab das Setup getestet.
Ist genauso wie meines (lt. Anweisung HH)
Aber, nach wie vor driftet der CPS nach links vorne.
Werd noch einige Kalibrierungsflüge durchführen (müssen)
Hab meinem Händler auch Infos geschickt.
Er wird die HH-Leute am WE bei der Modellbau Messe
in Wien/ßsterreich direkt darauf ansprechen.
Ausserdem hab ich abermals ein Mail an HH (Hr. Blund?)
geschickt, mit der Bitte mir ein Setup für die DX8 zu schicken.
Wenn ich bekomm, poste ich es sofort hier im Forum.
Mein Händler weiß auch Bescheid, dass ich den CPS
retournieren werde, falls sich die grundlegenden HH-Probleme des
Helis nicht lösen lassen.
LG,
AW: Blade nano CP S
Kann man das nicht mechanisch ausgleichen? Also die zwei entsprechenden Gestänge verlängern? Ich kenn den Heli nicht, aber bei meinen Minis ist es zumindest so.Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigennach wie vor driftet der CPS nach links vorne.
AW: Blade nano CP S
Wie ich oben schon geschrieben habe: ich habe meinen schon zurück gegeben. Ich bin nämlich völlig überzeugt, dass es nicht an irgendeiner Einstellung liegt, sondern dass es ein grundsätzliches Problem mit dem CPS gibt. Ich konnte jedenfalls mit meiner DX8 alle drei Flugmodi problemlos durchschalten und in allen drei Modi flog sich der CPS übel.Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigenAusserdem hab ich abermals ein Mail an HH geschickt, mit der Bitte mir ein Setup für die DX8 zu schicken.
Was versprichst du dir denn von anderen Setupdaten???
VG
Hendrik
P.S.: Meine bescheidene Vermutung nach drei Lipos: die Aufhängung der Platine an den Gummis ist nicht sinnvoll. Zum Teil ist der Heli z.B. nach links gedriftet, dann hat er sich ganz plötzlich heftig geschüttelt, und danach ist der Heli z.B. nach hinten gedriftet. Das Schütteln trat bei mir ca. 2-3 Mal pro Lipo auf - und es lag garantiert nicht an einer "falschen" Einstellung in der Funke...
RC Modellflieger
AW: Blade nano CP S
Guten Morgen Zusammen,
ich habe gestern ein 42mm Heckrotor montiert und meine Probleme mit dem Heck sind so wie es aussieht behoben. Bin 5 Lipos ohne Probleme geflogen:
Blade Nano CP S 42mm tailrotor - YouTube
Im Stabi Mode ist er trotz mehrfacher Kalibrierung schwer zu fliegen, stört mich aber nicht weiter, da ich in dem Mode nicht fliege.
Ich nutze die DX9 und habe von Horizon das Setup File erhalten, geändert hat sich damit nichts, also hatte ich alles korrekt eingegeben.
Fliegen tut meiner nun ganz toll, siehe Video, kann mich nicht beklagen.
Habe jetzt 45 lipos geflogen und der Motor hat noch die Leistung wie am Anfang, bin gespannt wie lange das so bleibt :-)
VG Didi
