Blade 230s
AW: Blade 230s
Mit Verlaub, den Schub des Heck ausgleichen? Ist bei dem 230S nicht vorgesehen. Also, dafür gibt es ein System, Gyro, AS3X und Safe. Genau genommen das Spektrum AR636A SAFE. Da braucht nix den Schub des Heck ausgleichen! Das FBL regelt das.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigen
AW: Blade 230s
NEIN das ist in diesem Fall nicht sinnvoll, weil dieser Effekt so stark ist, dass der Heli droht schon am Boden umzukippen, wenn man nicht sofort dagegen steuert. Dieses Verhalten rührt von der Tatsache, dass die FBL glaubt den Heli in die (nach rechts hängende) Schwebeposition korrigieren zu müssen. Lest mal das Blade 230S KOMPENDIUMZitat von jumphigh Beitrag anzeigenDas ist sinnvoll, weil damit der Schub des Hecks ausgeglichen wird. Macht mein kleiner Solo Pro 130 auch. War auch erst irritiert, weil kaum dass das FBL regelt, sich das rechte Servo leicht absenkt.
AW: Blade 230s
Also bei unserem hier ist das seit dem Update eigentlich komplett weg. Man sieht es noch leicht, aber nicht arg. Abheben und gut ist.
AW: Blade 230s
[MENTION=61320]juerson[/MENTION], [MENTION=58250]HeliNewBee[/MENTION]
Bitte lesen, was ich zitiert habe! Das bezieht sich auf die kürzlich aktualisierte FW. Keiner behauptet, dass das problematische Verhalten der Vorgängerversionen richtig war.
Ja wohl! Das wirkt direkt am Start und verhindert das sofortige, kurzfristige Abdriften nach links. In der Luft regelt das FBL dann natürlich, wie es dynamisch nötig ist.Zitat von juerson Beitrag anzeigenMit Verlaub, den Schub des Heck ausgleichen?Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Das macht wohl der Heckrotor, sobald er in der Luft ist, oder?Zitat von jumphigh Beitrag anzeigen
AW: Blade 230s
Seit dem Update auf 4.36 steht die TS gerade solange der Motor NICHT läuft. sobald dieser aber anläuft, zeig der 230S wieder das gleiche alte Verhalten. so oder so muss man die TS gerade halten bis der 230S in der Luft ist.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAlso bei unserem hier ist das seit dem Update eigentlich komplett weg. Man sieht es noch leicht, aber nicht arg. Abheben und gut ist.
AW: Blade 230s
Genau so ist das!Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigenNEIN das ist in diesem Fall nicht sinnvoll, weil dieser Effekt so stark ist, dass der Heli droht schon am Boden umzukippen, wenn man nicht sofort dagegen steuert. Dieses Verhalten rührt von der Tatsache, dass die FBL glaubt den Heli in die (nach rechts hängende) Schwebeposition korrigieren zu müssen. Lest mal das Blade 230S KOMPENDIUM
Zu deinem Problem: versuche irgendwie einen halbwegs vernünftigen Trimmflug hinzulegen. Du weist, ca. 30 Sek. (oder auch weniger) möglichst auf der Stelle schweben, im Trimflugmodus. Danach wird er immer noch driften, aber du kannst dich annähern. (weitere Trimmflüge)Die Anleitung zum Trimmflug hast du? Ach ja sicher, du schreibst ja von dem 230S KOMPENDIUM.
Du schreibst du hast auf einen anderen Rahmen gebaut? Prüfe noch einmal ALLES. Vielleicht liegt auch ein Teil des Problems dort. Prüfe genauestens auf Vibrationen. Irgendetwas bei der Mechanik zu straff, oder auch zu viel Spiel. Irgendwelche Wackler ......! Vibrationen welche über das normal Maß hinaus gehen, stören das FBL und der Heli hat unter Umständen nicht mehr den eingeflogenen Horizont. Es kann bei einem Umbau auf anderen Rahmen schnell passieren. Eine Kleinigkeit vielleicht nur. Damit will ich aber deinen Umbau nicht schlecht reden!
Eigentlich ist die aktuelle Firmware wesentlich angenehmer beim Starten, so wie es auch @ Daniel Schmidt schreibt. Die Neigung der Taumelscheibe ist wesentlich geringer (wenngleich auch noch ein wenig vorhanden) und nur kleinere Korrekturen sind beim hochdrehen und abheben nötig.
In deinem Video aber sieht es aus wie bei der ersten Ur-Firmware Version. Kaum gibt man etwas Pitch, kippt die Taumelscheibe rechts in den Anschlag.
Zu dem Problem der Neigung der Taumelscheibe beim Starten gibt es für eventuell Unsichere User einige Aussagen von HH.
Bitte hier nachlesen:
AW: Blade 230s
Du verwechselst da Ursache und Wirkung. Aber lassen wird das, sonst wird das die unendliche Geschichte. Einfach das KOMPENDIUM lesen, da steht alles drin was man zu diesem Heli wissen muss (warum die TS am Boden kippt und der Heli beim Schweben in der Luft nach rechts geneigt ist usw. usw.)Zitat von jumphigh Beitrag anzeigen[MENTION=61320]juerson[/MENTION], [MENTION=58250]HeliNewBee[/MENTION]
AW: Blade 230s
Ganz bestimmt nicht! Und ich brauche bestimmt kein Kompendium zum 230S lesen, um zu wissen, dass ein gewisses Gegensteuern der TS vor und während des Startes den Heli besser gerade hält, als wenn das FBL erst in der Luft gegen den Heckrotorschub arbeitet. Gerade im Stability-Mode mit zögerlichen Anfängern kann das helfen.Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigenDu verwechselst da Ursache und Wirkung.
Was soll der Heckrotor machen? Gegen dessen Schub muss das FBL doch kämpfen. Am Boden merkt es noch nichts davon, beim Abheben jedoch setzt der Seitenschub plötzlich ein. Anstatt zu warten, bis die PIDs des FBL das mit Verzögerung ausgleichen, kann man auch die TS schon am Boden leicht schräg stellen.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDas macht wohl der Heckrotor, sobald er in der Luft ist, oder?
Ich bleibe also dabei: Wenn sich in der neuen FW die TS im Stabilty-Mode noch immer leicht schräg stellt, nach dem der Rotor auftourt, kann das von HH so gewollt sein und muss nichts mit den Fehlern der Vorversion zu tun haben.Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Nö, kann ich so nicht bestätigen.Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigenSeit dem Update auf 4.36 steht die TS gerade solange der Motor NICHT läuft. sobald dieser aber anläuft, zeig der 230S wieder das gleiche alte Verhalten. so oder so muss man die TS gerade halten bis der 230S in der Luft ist.
Du meinst also, dass der Heli komplett zur seite kippt, um zu vermeiden das sich das Heck weg dreht?Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenGanz bestimmt nicht! Und ich brauche bestimmt kein Kompendium zum 230S lesen, um zu wissen, dass ein gewisses Gegensteuern der TS vor und während des Startes den Heli besser gerade hält, als wenn das FBL erst in der Luft gegen den Heckrotorschub arbeitet. Gerade im Stability-Mode mit zögerlichen Anfängern kann das helfen.
AW: Blade 230s
Und noch was:
2 Tips:
- Wen es stört, drückt beim Abheben mal den Safe Knopf. Oh wunder, die TS richtet sich gerade, alles ist schön, alles ist gut....
- Startet mal nicht im Stability Mode, dann gibt es das Problem auch nicht. Einfach bis 50% Pitch / Gas geben, dann umschalten / abheben und in der Luft könnt ihr ja direkt wieder zurückschalten.
Das sind 2 ganz einfache Methoden um das Kippen so oder so zu vermeiden.
AW: Blade 230s
Liest du eigentlich auch mal, was ich schreibe?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDu meinst also, dass der Heli komplett zur seite kippt, um zu vermeiden das sich das Heck weg dreht?
Es geht einzig und allein um die Aussage, dass bei der neuen Firmware die TS nur noch leicht kippen soll. Ich wiederhole für dich: Keiner behauptet, dass das Extrem der Vorgängerversion bis zum Umkippen richtig war!Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Ja. Dann habe ich es wohl falsch verstanden.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenLiest du eigentlich auch mal, was ich schreibe?
Das hat aber nix damit zu tun das es gewollt ist oder so. Die werden es nicht besser hin bekommen. Das Verhalten ist einzig und allein dem Stability Mode geschuldet. Ist dieser aus, gibt es dieses Verhalten ja auch garnicht.
AW: Blade 230s
Das ist für mich eben die Frage! An die Sache mit den Vibrationen kann ich nämlich nicht ganz glauben, denn das problematische Verhalten tritt im 3G-Modus ja nicht auf. Irgendetwas muss also im 6G-Modus die TS zu Kippen bringen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass eine Schrägstellung der TS schon am Boden den Heckrotorschub proaktiv ausgleichen soll, damit der Heli beim Anfänger auf glattem Boden eben nicht rutscht oder beim Start schräg weggeht. Der Fehler der ersten FW-Version war, dass das Kippen der TS nicht zuverlässig stoppt.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDas hat aber nix damit zu tun das es gewollt ist oder so.
Beweise habe ich natürlich auch nicht. Aber wie gesagt habe ich einen NE SP 130, bei dem nach Start des Motors und Regelungsbeginn des FBL offenbar vorsätzlich die TS nach rechts gekippt wird (rechtes Roll-Servo fährt Stück runter). Beim Trockentest ohne Motor läuft die TS wie man denkt, und dann beim Start wird man von diesem Verhalten als "Fachkundiger" überrascht.Grüße von Andreas
AW: Blade 230s
Im Stability-Mode geht der 230S ja, wenn man Roll und Nick zentriert, in einen Schwebeflug zurück. Beim Schweben liegt der Heli aber nicht senkrecht in der Luft, sondern leicht nach rechts gekippt, um der seitlichen Schubraft des Heckrotors entgegen zu wirken.
Wenn der Heli jetzt im Stand im Stability Mode initialisiert und das FLB-System bereits aktivier wird versucht dieses, den Heli in diese leicht nach rechts gekippte Lage zu bringen. Hierzu neigt sich die Taumelscheibe leicht nach rechts. Da der Heli steht und somit diese leichte Roll-Bewegung nicht macht, regelt das System nach.
