Blade 230s
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    #1051
    AW: Blade 230s
    Zitat von N1ght St4lk3r Beitrag anzeigen
    Nein das leichte neigen kenne ich aber der geht wirklich komplett auf Anschlag.. Selbst wenn ich abhebe muss ich komplett nach links Rollen um ihn auf einem Punkt zu halten .. trimmungen sind alle auf 0 .. Im fm 2 oder 3 macht er es nicht nur im Flug modus 1
    nach dem Kalibrieren einen Trimmflug gemacht?
    • N1ght St4lk3r
      • 08.09.2015
      • 65
      • tommy
      #1052
      AW: Blade 230s
      Habs versucht aber wie soll ich den machen wenn ich dauernd Rollen auf Anschlag Gegenhalten muss :/
      • juerson
        • 22.06.2016
        • 54
        • Jürgen
        • Leipzig
        #1053
        AW: Blade 230s
        Noch einmal die Frage nach der aktuellen Version der Software. Hatte der Heli einen Absturz? irgendwelche anderen Auffälligkeiten?
        Vielleicht versuche noch einmal eine Kalibrierung, genau nach Anleitung, eventuell hat der erste Versuch nicht geklappt.
        • N1ght St4lk3r
          • 08.09.2015
          • 65
          • tommy
          #1054
          AW: Blade 230s
          Sorry hatte ich überlesen .. Es ist die aktuellste Version drauf hatte sie erst die tage aufgespielt Versionsnummer hab ich Grad nicht im Kopf.. Er ist davor mal runter gekommen auch aus ungeklärter Ursache einfach beim schweben etwas höher nach unten gekommen ... hab nochmal neu calibriert Grade und jetzt scheint die taumelscheibe etwas weniger zu neigen...
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            AW: Blade 230s
            Hallo hab grade bei meinem getestet, im Stabi mode mit der Gasdiagonale 0-100. Wenn mann mit dem Pitschknüppel gas gibt, geht die Ts leicht nach rechts. Aber sobald der Heli leicht wird, ist die Ts gerade.
            • N1ght St4lk3r
              • 08.09.2015
              • 65
              • tommy
              #1056
              AW: Blade 230s
              Blade 230s taumelscheibe - YouTube hier mal ein Video von eben wo ich den trimmflug durchführen wollte ...
              • N1ght St4lk3r
                • 08.09.2015
                • 65
                • tommy
                #1057
                AW: Blade 230s
                • N1ght St4lk3r
                  • 08.09.2015
                  • 65
                  • tommy
                  #1058
                  AW: Blade 230s
                  [URL]https://youtu.be/7tzd0M3QqXw/URL]
                  • N1ght St4lk3r
                    • 08.09.2015
                    • 65
                    • tommy
                    #1059
                    AW: Blade 230s
                    Kann man den link sehen mir wird nix angezeigt? ^^
                    • juerson
                      • 22.06.2016
                      • 54
                      • Jürgen
                      • Leipzig
                      #1060
                      AW: Blade 230s
                      Sieh dir unbedingt alle Teile der Mechanik an! Alles gerade und wie es sein soll? Teile verbogen, angeschlagen? Version der Software ist auch interessant, vielleicht aus versehen eine falsche erwischt? Kann durchaus passieren, dann reagiert der Heli im Safe Modus nicht wie er soll/ wie es erwartet wird. Sitzt der Empfänger gerade, hat sich das Klebepad gelöst?
                      Dein Video sieht nicht nach der aktuellen Software Version aus, das ist das Verhalten der ersten Version.
                      • juerson
                        • 22.06.2016
                        • 54
                        • Jürgen
                        • Leipzig
                        #1061
                        AW: Blade 230s
                        Jau, alles zu sehen
                        • N1ght St4lk3r
                          • 08.09.2015
                          • 65
                          • tommy
                          #1062
                          AW: Blade 230s
                          Also Software sagt er 4.36rc0 es ist optisch nix verbogen wenn ich den heli nur initialisieren lasse und nicht starte sieht auch alles Grade aus ... Ich hab ihn komplett neu aufgebaut in einen rakoon heli Frame .. Aber alles sauber ausgerichtet und auch den Empfänger wieder so angebracht wie auch im original Rahmen...
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Blade 230s
                            Ja und was macht er wenn du so abhebst?
                            • HeliNewBee
                              • 30.01.2015
                              • 353
                              • Josef
                              #1064
                              AW: Blade 230s
                              Kontrolliere mal folgendes:
                              1.) Servoeinstellmenü - dort prüfen ob die Servos gerade (im rechten Winkel zum Gestänge) stehen
                              2.) dann im gleichen Menü prüfen, ob die TS gerade steht (in beiden Ebene)
                              3.) dann im gleichen Menü prüfen, ob in dieser Stellung die Blätter auf NULL Grad stehen
                              4.) dann den Vogel kalibrieren
                              5.) dann einen Trimmflug machen
                              und 6.) bei Minustemperaturen spinnt die Elektronik manchmal. Da zieht die TS kräftig zur Seite. Wenn dem so ist für den Tag das Fliegen einstellen. Ein Trimmflug geht dann eh nicht!
                              Viel Erfolg.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #1065
                                AW: Blade 230s
                                Das ist sinnvoll, weil damit der Schub des Hecks ausgeglichen wird. Macht mein kleiner Solo Pro 130 auch. War auch erst irritiert, weil kaum dass das FBL regelt, sich das rechte Servo leicht absenkt.
                                Grüße von Andreas
