3d Flugmanöver mit dem 180cfx
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #91
    AW: 3d Flugmanöver mit dem 180cfx
    Heute super Flüge geniessen dürfen. Top Verhältnisse, genug Platz, kaum Wind, gute Sicht...
    Habe vor lauter ßbermut gleich drei neue Sachen probiert:
    1) langsame Pirouetten am Rücken
    2) halbe Flips über Roll (Seitenansicht)
    3) Diese klassische vierer Flip Kombination.
    Flip Combination - YouTube
    Es hat alles ganz gut geklappt und ich war am Nachhauseweg fast schon euphorisch
    Das ist ein super Start in das Wochenende.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #92
      bei dir gehts ganz schön gut vorran
      bin immer wieder am inverted schweben.
      Am sim flieg ich 8en am Rücken mit Nase vorran, ohne Probleme.
      Beim 180 in echt tu ich mir wahnsinnig schwer die Lage zu erkennen.
      Schaff es nur wenige Sekunden ihn zu halten..
      .. weiter üben
      lg
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #93
        .. weiter üben
        lg
        Ja danke aber du musst bedenken das ich diese ganzen Manöver mit dem MCPX BL bereits im Schlaf vorher konnte und jetzt auf den 180 cfx übertrage.
        Lageerkennung ist beim 180 cfx überhaupt kein Problem finde ich. Für die Sichtbarkeit kann man ja bischen mit Neon Zeug nachhelfen. Ich hab meinen einfach bischen beklebt und mit Strohhalmen nachgeholfen.
        Finde einer der besten ßbungen sind eben diese Pirouetten am Rücken. Dadurch bleibt man nicht statisch in einger Lage hängen sondern muss immer switchen. Ich mach das jetzt täglich am Sim und mit dem Nano cpx im Wohnzimmer in beide Richtungen und das hilft enorm.
        Dieses statische Rückenschweben in einer Ansicht halte ich persönlich für nicht so zielführend.
        Zuletzt geändert von soundmaster; 27.06.2015, 15:01.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #94
          Hier mein linker Daumen.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #95
            Heute leider definitiv kein fliegen draussen möglich da es stürmt. Da muss der Nano cpx BL im Wohnzimmer mal wieder herhalten
            Ist aber eine super ßbung für die Reflexe. Im Moment übe ich gerade Pirouetten und Rückwärtsflug am Rücken und bin dauern am crashen. Der Nano steckt aber alles ohne Probleme weg. Immer mal wieder die BLW begradigen und ab und an ne Ladung Teslanol in der Servos jagen das wars.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #96
              knüppelst du mit den Daumen, soundmaster?
              Kann man den Nano eigentlich im Wohnzimmer richtig fliegen?
              Ich meine kleine Runden mit etwas Speed drehen oder ist der auch zu stark dafür?
              Will nämlich schon länger nen gnz kleinen Hubi.
              Der mcpx BL ist mir zu stark dafür denk ich.
              Der nano mit Bürstenmotor sollte da geeigneter für sein?
              Auf youtube die Videos der Pros kenn ich, daran will ich mich nicht wirklich überzeugen lassen
              lg
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #97
                Ich knuppel mit Daumen und Zeigefinger.
                Nano kannst schon im Wohnzimmer bischen herumscheuchen das geht. Mcpx BL kannst im WZ vergessen. Bin damit nur paar mal zum Testen geschwebt. Das geht gerade noch ist aber auch schon grenzwertig.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #98
                  danke dir
                  gebraucht werden die meisten Nanos sicher nicht zu gebrauchen sein denk ich.
                  vl kommt in 1 - 2 Monat eine kleine Hummel zugeflogen
                  lg
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #99
                    So ist es. Ausser du kannst ihn probefliegen.Ich habe zB. zwei Nanos mit BL Set. Einer der 100mal gecrashed wurde und ein fast Neuer Crashfrei und jetzt rate mal welcher besser fliegt
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #100
                      hat er denn mit dem BL set auch mehr power?
                      oder ist er ruhiger mit dem original Motor?
                      möchte wirklich hauptsächlich im Wohnzimmer fliegen.
                      Bisschen inverted und leichtes 3d üben.
                      lg
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #101
                        Ja er hat bischen mehr Power aber auch mehr Gewicht und man braucht bessere Akkus.
                        An sich fliegt er gut mit dem Brushed Motor aber nicht sehr lange. Die Motoren halten zwischen 20-80 Flügen ca.
                        Alles weitere dann im Nano Thread.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #102
                          sry für OT
                          aber eins noch: beim nano keine chance auf einen oder vl zwei neue Motoren auf Garantie?
                          ich mein 20 Flüge wären sczon ärgerlich..
                          lg
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #103
                            sry für OT
                            lg
                            Wird glaube ich schwierig aber man kann es probieren. Ist halt die Frage ob du dann auch Lust hast zwei Wochen auf einen neuen Motor zu warten.
                            Ich habe in den ersten zwei Wochen 5 Brushed Motoren verbraucht dann war es mir zu blöd und ich habe das BL Set gekauft.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #104
                              da bist du aber sicher geflogen wie ein Irrer?
                              stress hab ich keinen, vielleicht kommt der Nano ja mal zugeflogen...
                              lg
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #105
                                Ja wie immer
