Blade 360 CFX
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    #751
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
    Du kannst die Servos im Vstabi umkehren wenn die Laufrichtung nicht passt.
    Ja das ist mir bekannt, allerdings ist das mein erster Heli mit Merkblatt Rotorkopf und da dachte ich dass man eine virtuelle TS Drehung vornehmen muss.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #752
      AW: Blade 360 CFX
      In der Funke Taumelscheibentyp H-1 einstellen.
      Wieviel Blatt hast du?
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        #753
        AW: Blade 360 CFX
        Ok 120° TS und keine Drehung erforderlich, dann passt ja alles und dem Erstflug steht nichts mehr im Wege.
        Danke für eure schnellen antworten.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #754
          AW: Blade 360 CFX
          Sorry, habs nicht geschnallt.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            #755
            AW: Blade 360 CFX
            Ich habe einen gebrauchten Blade Trio 360 CFX also mit 3 Blatt Rotorkopf
            Zuletzt geändert von T-Rex Freak; 05.10.2017, 20:03. Grund: schreibfehler
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              #756
              AW: Blade 360 CFX
              Ne, brauchst net drehen.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #757
                AW: Blade 360 CFX
                Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                Ich hätte jetzt gesagt es ist eine 120°-TS Was meinst Du mit 90°?
                Eine Drehung ist nicht erforderlich.
                Sorry, meinte ich doch auch. [emoji8]
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #758
                  AW: Blade 360 CFX
                  Kann jemand mal testen, ob die Haube vom 360 auch auf den 300CFX passt ? Oder ist die hoffnungslos zu groß ?
                  lG Christoph
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #759
                    AW: Blade 360 CFX
                    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                    Oder ist die hoffnungslos zu groß?
                    Zu groß schon. Man muss nur mal die Größe/Länge der Abstandshalter bei 450X/360 und 300X vergleichen. Aber ob es hoffnungslos ist? Das glaube ich dann wieder nicht. Mit genug Modifikationen an Haube und Rahmen/Gestell bekommt man die wohl auch fest - auch wenn es nicht so hübsch aussehen mag.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 13.03.2018, 09:44.
                    Grüße von Andreas
                    • LuisSifer
                      • 19.06.2018
                      • 213
                      • Siegerland
                      #760
                      AW: Blade 360 CFX
                      nach wie vielen Flügen ist es sinnvoll den Riemen für den Heckantrieb zu wechseln?
                      Bei dem Antriebszahnrad sehe ich ja den Verschleiß. Dieses ist immer etwas geschwärzt, weil sich der Riemen abnutzt. Gibt es da Erfahrungswerte?
                      Ich fliege jeweils 4 Akkus (2200mAh) pro Wildflug ;-) Kein 3D, eher schneller Rundflug.
                      Das sind ca. 20-30 Minuten. Mir macht der Abrieb des Riemens etwas Sorgen.
                      Christian
                      Liebe Grü�e
                      Christian ;-)
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #761
                        AW: Blade 360 CFX
                        Christian
                        Da Dein Heli neu ist, brauchst Du Dich mit einem Wechsel nicht beschäftigen.
                        Schau Dir ab und zu den Riemen auf Beschädigungen oder sichtbaren Verschleiß an und achte vielmehr auf die "ordentliche" Spannung. (Lieber leicht tendentiell zu schwach, als zu fest)
                        Was mißfällt Dir beim Abrieb? Der dürfte nicht erkennbar sein. Kann das auch Schmutz sein? Wie erkennst Du denn am Antriebsrad überhaupt etwas?
                        Zuletzt geändert von uboot; 20.08.2018, 18:59.
                        • LuisSifer
                          • 19.06.2018
                          • 213
                          • Siegerland
                          #762
                          AW: Blade 360 CFX
                          Hallo Wolfgang,
                          missfallen tut mir nichts. Ich bin nur gebranntes Kind in Sachen Zahnriemen (Auto). Zu spät gewechselt und Totalschaden des Motors.
                          Möchte ungern meinen Heli wegen so etwas im Acker wissen.
                          Christian
                          Liebe Grü�e
                          Christian ;-)
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #763
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hallo Wolfgang,
                            Christian
                            Da bist Du leider nicht alleine; aber ordentliche Motoren haben auch eine Steuerkette . . .
                            • LuisSifer
                              • 19.06.2018
                              • 213
                              • Siegerland
                              #764
                              AW: Blade 360 CFX
                              Nabend,
                              mal noch eine Frage nachdem ich in der Bedienungsanleitung nichts gefunden habe.
                              Nach der ersten Euphorie das ich den 360er besitze mache ich mir Gedanken über die Failsafe-Funktion. Da sollte man immer als erstes dran denken, habe ich aber nicht.
                              Kann man das nicht einstellen? Mir wird immer Angst und Bange, wenn dann doch mal ein Spaziergänger auftaucht. Dann versuche ich schnell zu landen, aber was ist wenn der Funkkontakt abbricht? Ich habe die 3s Version.
                              Christian
                              Liebe Grü�e
                              Christian ;-)
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #765
                                AW: Blade 360 CFX
                                Mit 0-Gas und/oder Motor aus binden (das ist dann die Failsafe -Position), und dann ohne Blätter testen.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
