Blade 360 CFX
AW: Blade 360 CFX
Dann war der Akku aber nicht leer oder? Ich fliege einen Trex 450 8 Minuten mit Loopings, Stall Turns, Flips und das mit einem 2600er Akku der danach noch 3,6V Zellspannung hat.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenIch habe meinen (360 CFX 3S) nach Wiederaufbau zum ersten mal in der Luft gehabt. Fliegt fantastisch. 7 Minuten Rundflug mit 3.000 mAh Akku.
AW: Blade 360 CFX
Nein.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenBei mir sind es 47,5 cm. Das (Differenz) liegt wo möglich an der Riemen Spannung?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade 360 CFX
Ich habe gerade nochmal gemessen. Ja mit einem Zollstock, aber das reicht um 470mm oder 475mm zu erkennen. Bei mir sind es auf den Punkt 470mm.
Ein Messschieber ist die nächste Anschaffung, allein wegen der Anlenkstangen.
Kann jetzt auch die Servos einstellen. Pitch linear, DR 100% und Expo sicherheitshalber auf 0.
Konnte damit jeden Servo ansteuern und ändern :-)
Das Basteln macht mittlerweile richtig Spaß, wenn man mal die Hemmungen verliert. Pitchlehre und Loctite 243 und ein weiterer Inbussatz sind unterwegs ;-)Liebe Grü�e
Christian ;-)
AW: Blade 360 CFX
Das was mich stutzig machte als ich die oberen Anlenkstangen gekauft habe, war der Umstand dass die explizit Flybareless-Anlenkstangen hießen.
Mit Flybarless bringe ich nur Elektronik in Verbindung.
Die werde ja nicht DIREKT vom Servo angesteuert. Diese Funktion versteh ich noch nicht ganz. Bin aber gerade dabei mich auf Heli-planet einzulesen.
Alles schon sehr kompliziert, aber interessant was da für eine Technik hinter steckt ;-)Liebe Grü�e
Christian ;-)
AW: Blade 360 CFX
Das macht sich ja langsam . . . nur mit dem "Hemmungsverlust" würde ich es nicht übetrtreibenZitat von LuisSifer Beitrag anzeigenIch habe gerade nochmal gemessen. Ja mit einem Zollstock, aber das reicht um 470mm oder 475mm zu erkennen. Bei mir sind es auf den Punkt 470mm.
AW: Blade 360 CFX
Naja der ganze Kopf ist flybarless. Mit Paddeln werden die Rotorblätter über eine Wippe mit der Flybar verbunden, so dass die diese mit einen Einfluss auf die Anlenkung hat, da diese die mechanische Stabilisierung bietet doe das FBL elektronisch bietet.
Lad dir einfach mal eine Anleitung von einem Paddel Trex 450 runter und schau dir den Kopfaufbau an.
AW: Blade 360 CFX
Kaffee offen. Werde jetzt nochmal in die Tasche greifen müssen und mir noch einiges an Werkzeug kaufen. Die Inbusschlüssel, welche beim Modell dabei sind kannst man vergessen. Ein Satz Inbusdreher ist schon unterwegs. Bekomme nämlich die Blatthalter nicht ab.
ßberlege noch an einem Schraubstock den man auf einer glatten Fläche per Saugnapf anbringen kann, damit ich wenigstens das Werkzeug darin festspannen kann, als ordentlichen Konter.
Auf jeden Fall muss ich jetzt im Wohnzimmer essen. Der Küchentisch ist reserviert für meinen zerlegten Blade
Sollte der Innensechskant nachgeben, so werde ich mir einen Bohrschleifer mit Sägeblattaufsatz kaufen und in den Schraubenkopf einen Schlitz fräsen. Breit genug für einen größeren Schlitzschraubendreher. Damit sollte es dann gehen. Aber erstmal das neue Werkzeugset austesten.
Das Schlimmste daran ist die Warterei bis alles eingetroffen ist.....Liebe Grü�e
Christian ;-)
AW: Blade 360 CFX
Hast keinen Hobby Store in der Nähe/in der Stadt? In Auxburg sind wir zum Glück recht gut sortiert, und was da nicht vorhanden ist, hat der Heli Store in Ingolstadt, wo ich öfter bestelle. Aber wenn es sich vermeiden lässt, kauf ich lokal.Zitat von LuisSifer Beitrag anzeigenDas Schlimmste daran ist die Warterei bis alles eingetroffen ist.....
AW: Blade 360 CFX
In der Nähe ist einer, aber der ist etwas überteuert und hat auch nicht alles da. Naja, morgen soll wenigstens schon mal der Inbussatz kommen. Das wird mir erstmal weiterhelfen.
Aber so lange das Servo in Deutschland und in ßsterreich nicht lieferbar ist komme ich eh nicht wirklich weiter.Liebe Grü�e
Christian ;-)
AW: Blade 360 CFX
Jetzt sehe ich Licht am Tunnel ;-)
12 Paddel und Flybarless (FBL) - YouTube
Sehr schön erklärt.Liebe Grü�e
Christian ;-)
