Mal das Heckservo checken auf Abrieb und Vorlauf am Heck einstellen. Und die Gyroempfindlichkeit etwas runter.
Erstkauf 130x - was ist zu beachten?
AW: Erstkauf 130x - was ist zu beachten?
Mal das Heckservo checken auf Abrieb und Vorlauf am Heck einstellen. Und die Gyroempfindlichkeit etwas runter.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Ist der Vorlauf beim Blade 130x so, dass die Schiebehülse in der Grundposition weiter weg vom Heckrohr ist, korrekt?
Gruess
RenzoKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Probier' es aus: klappe die Heckblätter beide in die gleiche Richung, sodaß sie parallel nebeneinander liegen. So kannst Du schonmal peilen, ob die Blätter ungefähr Nullpitch haben.Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Funke ein, Heli binden, Motor aus, dann Gier nach links und rechts, Vollausschlag. Das Heckservo so ausrichten, daß Du bei Gier nach rechts einen minimal größeren Ausschlag hast als bei Gier nach links, danach Heckservo festschrauben.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Guten Morgen!
Gibt es für diese ganzen Zahnrädchen günstigere Fremdhersteller oder hat man da nur die Chance über die teuren Teile von HH? 14€ für´n Plastikzahnrad das sofort verreckt wenn der Heckrotor steht is bissle mies
Allerdings bekomm ich hierfür noch ein Metallkegelrad nachgeliefert.
Wieso? Kosten zwischen 3€ & 4€!
Horizon BLH3736 Rear Tail Gear Set Collar: auf lagerBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Das würde ich sofort gegen die "Metallversion" tauschen.Zitat von ridgeback Beitrag anzeigenUnd was ist mit dem Zahnrad am Kegelzahnrad? Das Kleine?
Das originale Plastikzahnrad hat bei mir OHNE Crash etwa 20 Flüge gehalten, danach waren fast alle Zähne so gut wie weg !?
Nach dem Umbau hatte ich dann plötzlich furchtbare Schleifgeräusche. Bei genauer Kontrolle habe ich festgestellt, dass
das Metallzahnrad an Bauteilen vom Nickservo schleift. Folgend wurde der Durchmesser von ca. 14,5mm auf 13,9mm
reduziert und nun klappt es.
Ist schon ein "hitech" Heli der 130X ;-)
Evtl. noch zur Verdeutlichung, von diesem Zahnrad rede ich:
BLADE 130 X Optionales Metall Zahnrad f?r den Heckantrieb BLH3735, 1
DirkZuletzt geändert von BladeMaster; 04.02.2013, 10:12.
Ja richtig, das habe ich auch mitbestellt - bekomme ich noch nachgeliefert.
Ich meine aber auch das kleine, das in das Metallzahnrad reingreift.
Das erste Kegelrad aus Kunststoff habe ich auch schon geliefert gestern... habe noch eins, aber da kostet das Set ja wie beschrieben 13€.
Daher die Frage nach einer günstigeren Alternative (Fremdhersteller?) und ob man das KLEINE Zahnrad, welches auf der Antriebswelle sitzt (nicht hinten am Heck sondern vorn!) auch irgendwo einzeln bekommt.
Ne, aber das geht in der regel auch nciht kaputt (ist auch aus Metall)Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Das das kleine vordere Metallzahnrad welches auf der Heckantriebswelle sitzt kaputt geht hab ich bisher nicht gehört.Zitat von ridgeback Beitrag anzeigenDaher die Frage nach einer günstigeren Alternative (Fremdhersteller?) und ob man das KLEINE Zahnrad, welches auf der Antriebswelle sitzt (nicht hinten am Heck sondern vorn!) auch irgendwo einzeln bekommt.
Ist wohl wirklich eher ein Einzelfall, von daher einmal neu kaufen und dann sollte es sich erledigt haben.
Leute, da auch ich bald den 130X mein eigen nenne *** sabber *** würde ich mich freuen, wenn mal einer der Experten von Euch mal 'ne kurze Liste erstellt, was ich am besten gleich bei der Neuanschaffung mitbestelle. Danke!
Akkus hole ich mir vom Boris (myLipo bei uns um die Ecke).
Habe nur noch Kegelräder im Kopf
Beste Grü�e Gerolf
- Hauptrotorwelle aus Metall samt Freilauf
- Metallzahnrad für den Heckantrieb
- Pitchhülse fürs Heck, würde mal die von Rakonheli testen, soll auf der Welle weniger Spiel haben als die von Microheli
Hab bei meinem auch noch den kompletten Rotorkopf, TS und das restliche Heck gegen Alu Teile getauscht. Nach meinen Erfahrungen
bingt das aber mehr oder weniger nur Optik. Und auf keinen Fall die Kosten für die Zubehörteile aufsummieren andernfalls
wird einem sehr schnell ganz schlecht ;-)
Mache ich nie!!Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenUnd auf keinen Fall die Kosten für die Zubehörteile aufsummieren
Reiner Selbstschutz - ich möchte mir gar nicht vorstellen, was meine Frau sagen würde wenn sie diese Art Listen finden würde
Danke für die Aufstellung! Hast Du noch die jeweiligen Artikelnummern (Links) parat - würde nicht fragen, wenn es nicht so viele Alternativen geben würde, Danke!
Beste Grü�e Gerolf
Rotorwelle + Freilauf:
microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - microheli Tuning Delrin Main Gear Auto-Rotation Hub Blade 130X MH-130X067 MH-130X067
Metall Kegelrad
microToys.de - Ihr RC Modellbau Fachgesch?ft | Ferngesteuerte Autos, Helis, Flugzeuge, Schiffe bestellen - Blade 130 X Metall Kegelr?der BLH3735 15249
Hier die Schiebehülse die ich jetzt bevorzugen würde:
Rakonheli CNC AL Tail Pitch Slider Set (Red) - Blade 130X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
Alle anderen Teile wie Alu TS, Rotorkopf usw. findest Du auch z.B. bei microtoys.de...
Dirk
