"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1471
    AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
    Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigen
    ...weil der E-flite Motor im Kit schon dabei ist
    Ja genau, nur deswegen.
    Ich will zwar auch Leistung haben, aber ich habe gehört das der REX nur kurze Flugzeiten hat und ein Akkufresser im Gegensatz zum 550x ist. Das kann dann ja nur an dem Motor liegen, sonst hätte ich auch kein Problem einen anderen zu nehmen, wenn dann Leistung und Flugzeit besser werden.
    Deswegen fragte ich ja auch hier extra noch mal nach den Flugzeiten.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Itzehoer
      Itzehoer
      #1472
      baue mit grad den 600x auf, eigentlich ein gestretchter 550er. Baukasten, Anleitung, Passgenauigkeit der Einzelteile ist gut. Keine schiefen Gewinde, kein Uberdrehen von Schraubenköpfen, lief bislang alles reibungslos.
      Servos waren mit bei, in div. Ami Foren sind sie gut bewertet, allerdings keine HVs. AR7200BX war allerdings nicht dabei, gut so, habe mich für das Beast plus mit sep. Empfänger entschieden. Regler Castle 120HV, Programmierung über USB-Karte funzt super.
      Ersatzteilversorgung soll laut Horizon gesichert sein, war persönlich in Elmshorn.
      Ist bestimmt kein schlechter Heli, halt ein Exot.
      Gruß Itze
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #1473
        Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
        Blade 550x Kit
        1 x Motor E-flite Heli 550 BL 1360KV
        1 x Regler CASTLE CREATIONS Phoenix Edge 120A HV
        3 x Taumelscheibenservo Align BL815H HV
        1 x Heckservo Align BL855H HV
        2 x Spektrum Satellit (habe ne Spektrum DX6, daher dachte ich ich muss sowas nehmen, oder?
        1 x BavarianDeamon 3SX
        Der Motor von E-flite ist Müll. Schau mal nach einen Scorpion.
        Der Regler ist OK.
        Die Servos sind Overkill. Ein paar durchschnittliche Savöx sollten reichen.
        Wenn Du schon eine DX6 hast ist die Idee mit den Sats nicht schlecht. Aber warum nimmst Du nicht gleich ein AR7200BX und nur einen Sat dazu?
        Die Rettungsfunktion des BD 3SX kannst Du mit der DX6 eh nicht nutzen. Dafür fehlt Dir ein weiterer Kanal, wenn mich nicht alles täuscht.
        Wie ich aber in einem anderen Thread sehe tendierst Du mittlerweile eh zum 550L Dominator. Da geht das GPro mit 2 Sats klar. Bis auf eine Kleinigkeit, die bei der Einstellung beachtet werden muss.
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          #1474
          Es täuscht Dich nicht, und ohne den vollen Nährwert des bD 3SX,
          wäre es ja, wie Perlen vor die Säue.
          Gruss Jörg
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1475
            Ich würde immer noch gerne verstehen wo die 6 Kanäle hingehen?
            Wieso sagt Horizon zu mir, das ich die DX6 für mein Vorhaben mir der Bavarian 3SX verwenden kann. Rettung soll gehen und 3 programmierbare Stufen Hori-Mode per Schalter verwenden kann, obwohl ich bereit war die DX9 zu kaufen.
            Der Händler sagt das gleiche, obwohl ich schon gesagt habe, ich kaufe die DX9 dann eben auch.
            Hat selbst die Technik Abteilung vom Hersteller keine Ahnung?
            • Hubschrau(bär)
              Hubschrau(bär)
              #1476
              Ganz einfach,
              Du hast 6 Kanäle,
              Roll, Nick, Throttle, Gear, Gearsense, Pitch, da beist die Maus
              keinen Faden ab.
              Was Deine Zusammenstellung betrifft,
              Du kennst doch meine, vom Heli und vom Sender mal ab.
              Mal eine Aufstellung:
              Protos 500 Carbon , 350 €
              3 x TS- Servo , 132 €
              1 x Heckservo, 67 €
              1 x bD 3SX, 450 €
              1 x Futaba T10J, 280 €
              2 x Akku 5S, 180 €
              Gesamt: 1.459 €
              Also mit dem bD Preis von Heute, 1.350 €, wobei
              der Protos ein recht günstiges Modell ist, ein
              entsprechender T-Rex schlägt mit Motor, ESC und Blättern
              da bestimmt noch mit 250 € mehr zu Buche.
              Also, wenn man bei Null steht, sind 1.500 € nicht
              an den Haaren hebei gezogen.
              Gruss Jörg
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1477
                Du weißt aber schon das Spektrum 6 proportional Kanäle hat und noch zusätzlich Schaltkanäle?
                So wurde mir das zumindest gesagt.
                Für einen CP Heli sollen 6 Reichen.
                Die BD3SX wird dann eben nur mit den zusätzlichen Schaltkanälen bedient. Also Panik und Hori-Mode.
                Entweder ich bin total bescheuert und habe nichtmal das gerafft, oder mir wurde Blödsinn erzählt.
                • Onkelwoody
                  • 19.07.2013
                  • 653
                  • Duisburg
                  #1478
                  Die Dx6 hat sechs Kanäle, nicht mehr, nicht weniger.
                  zuviel, um es hier aufzuführen :(
                  FSC Duisburg
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #1479
                    Nein, die hat 6 Kanäle und die sind alle proportional. Du kannst sie Kanäle zwar auf einen Schalter legen, zusätzlich ist da aber nichts.
                    Dann hat man Dir etwas falsche erzählt.
                    Das ist soweit richtig. Die nötigen Kanäle hat Hubschrau(bär) ja schon aufgezählt.
                    Hier wird eine 7. Funktion benötigt. Die braucht zwingend einen weiteren Kanal. Evtl. kann man da was über den Flight Mode oder Gyro tricksen. Aber normal funktioniert das nicht.
                    Das musst Du selbst beurteilen
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1480
                      Ich fasse es nicht, das der Händler und Horizon Technik Abteilung das nicht wissen!?
                      Ich habs jetzt gerafft und das bedeutet, daß meine 14 Tage alte DX6 dann bald bei eBay landet.
                      Was solls, unterstreicht mal wieder meine Meinung das Fachberatung vorn Arsch ist. Normalerweise gebe ich auf solche Aussagen eigentlich auch nix und informierte mich lieber selber. Nur diesmal war das zu viel Input und habe mich auf jemand anderen verlassen. Nie wieder. Egal, kaufe ich eben die DX9, sobald der passende Heli ermittelt wurde.
                      Also zurück zum Heli [emoji4]
                      Das Thema ist weitaus komplizierter.
                      Danke euch.
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        #1481
                        Nein, die Futaba T10J.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #1482
                          Kann ich damit auch den 200 SRX steuern? Vermutlich nicht ohne neuen Empfänger?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1483
                            Hmmm, Du könntest auch das neue microbeast Plus, einen richtigen (Spektrum-)Empfänger (z.B. ar8000) und im grossen 550er ein paar
                            Kabel in Kauf nehmen. Das spart vorr. mehr als 150,-- Euro. Das beast
                            plus soll im Frühjahr per Software-Update (kostenpflichtig) eine zum
                            BD3SX vergleichbare Rettungsfunktion bekommen. Und die geht auch mit
                            einem 6-Kanal-Sender ....
                            BTW: Den 200SRX kannst Du nicht direkt mit einem futaba-Sender fliegen.
                            Beim 200SRX wird man auch nicht den Empfänger tauschen können. D.h.
                            Du würdest für den futaba-Sender ein Spektrum-Sende-Modul benötigen.
                            Ich weiss jetzt auch nicht, wo der grosse Vorteil des empfohlenen futaba-
                            Senders im Vergleich zu z.B. der DX9 sein soll.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1484
                              Zitat von Onkelwoody Beitrag anzeigen
                              Ein Vereinsfreund fliegt den 550X, fliegt einwandfrei!
                              Ich meinte ja auch nicht, dass der 550x ein schlechter Heli ist.
                              Ich vermute nur, dass der Erfolg der "X Series" eher bescheiden
                              war. Wird es die also noch lange geben?
                              Torsten
                              • rcstorch
                                • 20.08.2013
                                • 334
                                • Axel
                                • Eschwege
                                #1485
                                Gerüchteweise soll die Pro Serie (leider) eingestellt werden. Aber wie gesagt, gerüchteweise, offiziell habe ich da noch nirgeds etwas gelesen. Man trifft immer nur den ein oder anderen, der das z.B. von einem Blade-Team-Piloten auf einem Flugtag gehört haben will. Na ja, warten wir es mal ab, ich fände es schade, denn mit meinem 550er bin ich nun seit mehr als einem Jahr mehr als zufrieden.
                                VG Axel
                                Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
