"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
  • F1r3Fly
    • 11.02.2013
    • 169
    AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
    hat niemand hierauf ne Antwort?
    Hat schonmal jemand versucht eine andere Haube draufzupacken? Beispielsweise von einem 550er Rex? Die Stockhaube des Blades nervt irgendwie schon tierisch.
    Oder habt ihr irgendein anderes Design als das Standard?
    mfg
    Thomas
    • rcstorch
      • 20.08.2013
      • 334
      • Axel
      • Eschwege
      #1517
      Was genau nervt denn an der Stock-Haube?
      VG Axel
      Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
      • F1r3Fly
        • 11.02.2013
        • 169
        Naja dass man eig fast 4 Hände braucht um sie sauber draufzupacken, und dass ohne Abstandshalter bei den Haubenhaltern die Servoarme innen an der Haube angehen.
        • Raureif
          Raureif
          #1519
          Da ich dazu bis jetzt nichts im Forum gefunden habe und es u.A. auch den 550X betrifft, poste ich meine Frage einfach mal hier im Thread:
          Warum sind die größeren Helikopter nicht mehr auf der Seite von Blade zu finden?
          Der 450X ist dort zurzeit das größte Modell.
          • rcstorch
            • 20.08.2013
            • 334
            • Axel
            • Eschwege
            #1520
            Offensichtlich hat HH die Pro Serie aus dem Programm genommen, leider.
            VG Axel
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Die Produktion wurde eingestellt . Es werden nur noch Restbestände und Ersatzteile verkauft
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • Raureif
                Raureif
                #1522
                Okay, besten Dank für die Infos!
                Irgendwie schade.
                • F1r3Fly
                  • 11.02.2013
                  • 169
                  hat jemand von euch Erfahrungen mit der Schrägverzahnung für den 550X?
                  Gibts ja hier:
                  Link
                  Bringt das effektiv was?
                  mfg
                  Thomas
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #1524
                    Ist ja mal ein stolzer Preis, schlappe 47$, für ein Ritzel und ein Zahnrad oder 40$ nur fürs Zahnrad. Beim "Ausfall" sollte man dann aber nicht mehr über die überhöhten Horizon-Preise meckern.
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    GruÃ? Frank
                    • cornholio1984
                      cornholio1984
                      #1525
                      • rcstorch
                        • 20.08.2013
                        • 334
                        • Axel
                        • Eschwege
                        #1526
                        mit meinem 550x bin ich zuletzt im November 2014 geflogen, alles war gut, keine Auffälligkeiten, er lag wie gewohnt schön ruhig und stabil in der Luft. Gestern wollte ich dann mal wieder meinen Blade in die Luft bringen. Initialisierung des MB problemlos, alles wie sonst auch. Doch schon beim Abheben vom Boden kam er mir um die Rollachse total wackelig vor. Bin dann eine Runde geflogen und der Heli kippte immer wieder mal nach links weg, so dass ich gegensteuern musste, damit er mir nicht umkippt. Also schnell gelandet, Motor aus und mehrmals Pitch hoch und runter gesteuert. Das linke TS Servo lief dabei nicht immer synchron mit den anderen beiden, es wirkte sogar manchmal so, als liefe es entgegengesetzt.
                        Heute habe ich das MB mal zurückgesetzt und alles neu eingestellt. Während des gesamten Einstellvorgangs zeigte das Servo keine Auffälligkeiten, alles lief synchron, kein Zucken, kein "Gegenlaufen", nichts. Nachdem alles wieder eingestellt war, nochmal den Test mit mehrmals Pitch hoch und runter gemacht und wieder zeigte das Servo diese "Aussetzer", an einem Servotester läuft es allerdings problemlos. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, MB oder Servo defekt?
                        VG Axel
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          • Holger
                          #1527
                          tausch die servos, und siehe, ob der fehler mitwandert.
                          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                          • rcstorch
                            • 20.08.2013
                            • 334
                            • Axel
                            • Eschwege
                            #1528
                            So, jetzt habe ich mal das linke mit dem rechten Servo getauscht und nochmal alles eingestellt. Während der Fehler vorher durch mehrmalsiges Auf- und Ab des Pitch reproduzierbar war, tritt er jetzt irgendwie gar nicht mehr auf. Jetzt bin ich verwirrt...
                            VG Axel
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              #1529
                              Hallo Axel, du lässt auch keinen Fehler aus, den keiner haben will.
                              Servoprobleme hattest Du doch schon einmal?
                              neu gebunden?
                              Was macht die Funke am kleinen Heli, geht da alles normal?
                              Gruß Oliver
                              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #1530
                                Mach ich beim Platten am Auto auch immer so
                                Wackler in einem Kabel?
                                GruÃ? Frank
