AW: "Eine neue ßra" - Blade Pro Series 550X
1. der originale hat 130A..wenn du den thread, den ich verlinkt habe, liest, siehst du, dass in den Tests die 100A Regler zu schwach waren
2. das ist genau der Grund, warum die 600er mittlerweile alle mit 12 S fliegen : Die Ströme bei einem so großen Heli waren enorm. Und die neuen 550er sind eben bis auf wenige cm genau so groß wie z.B. der alte 600 ESP -> also gleiches Problem
Interessant finde ich das schon
So gut wie jeder Hersteller fliegt bei Combos mit 4-5kW Motoren auch mit 120er Reglern, ohne Bedenken. Ja öfter sogar mit 80er Kontronik Jive.
Und beim 550X mit 6S soll da ein normal guter 100A Regler nicht halten. Was fliegen die?
Der originale hat 130 "Blade Ampere". Im ernst, ich wüsste auch nicht was zb gegen eiben kontronik 80 oder 100 lv sprechen sollte, vor allem wenn noch der Kühlkörper drauf ist. .
Michl : Solche Beiträge verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz...wenn du meinem Link zu dem Ami Forum folgst, kannst du dort nachlesen, dass HH selbst, aber auch einige Piloten, mit kleineren (Marken-)Reglern getestet haben...du willst also alle diese Erfahrungen ingnorieren und dazu raten, einen 80er oder 100er zu kaufen ?
Dann sag uns doch bitte was diesen Heli zum einzigen Heli machen soll der von den Leistungsdaten her nicht mit einem 100er Jive oder 120er CC HV klar kommen soll
Das Ami Forum interessiert mich nicht, die Typen fliegen 500er Helis mit 3500rpm und wundern sich ernsthaft über Probleme.
Ich kenne NUR einen 550X persönlich, der hat mit Original Regler keine Probleme. Mit Hard 3D kann schon Grenze erreicht sein, ok, aber darum ja die Vorschläge zu CC oder Jive.
Ich habe nirgends geschrieben, dass ein 120er nicht reicht.
Ich halt mich jetzt da auch lieber raus...wenn sogar HH selbst vor dem Regler warnt, und 100$ bei Rückgabe gutgeschrieben hat, wenn es diverse Tests gibts, welcher Regler geht und welcher nicht, und diese Fakten alle für nichtig erklärt werden...da lohnt es ja nicht, weiter drüber zu "diskutieren".
Ich ignoriere diese Erfahrungen. Stimmt.
Die sind mir nämlich ziemlich egal, ich habe einige Jives LV , ich weiß was die können
Außerdem rate ich niemanden zu irgendwas. Ich werde, falls ich mich denn irgendwann doch mal dazu durch ringe einen Blade >300x zu probieren, einen Jive 80 oder 100 LV einsetzten .
Macht doch Sinn
Aber eigentlich sind 520€ für nen anscheinend recht guten und robusten 550er doch echt wenig, oder?
Zumindest mit FBL-System, Servos und Motor.
ist es gehässig, wenn ich erwähne, dass freakware das kit jetzt mit dem castle 120 regler anbietet ? warum machen die das bloß, wo doch ein 80er auch gereicht hätte.
