Ich habe noch einen Tipp für alle die mit dem Heck kämpfen.
Mir ist jetzt das 2te mal das kleine weisse Stirnzahnrad am Heck abgegangen und der kleine musste im Pirouettenstyle abstürzen
Ich hatte keine Lust das Zahnrad wieder einzukleben, ich hatte es mit Uhu endfest und Sekundkleber versucht.
Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich das Zahnrad aufgebort habe, ein Ritzel mit 1,5er Bohrung eingepresst habe und das ganze dann mit Loctite füge Welle zusammen mit der Welle verklebt habe.
Das sollte auf jeden Fall besser halten.
Sorry für das RIESEN Bild, ging auf die schnelle nicht anders.
VG
Dominik
Hi Dominik
Hätte da mal ne Frage zu deinem Mod.
Welches Ritzel hast du genommen? Wie Schauts mit dem Abstand zur HRW aus? Is da noch Luft? Wie kann man sich das Einpressen vorstellen? Wie hast du das Zentrierungsthema gelöst?
Wäre für nähere Infos sehr dankbar, da ich das selbe Problem mit dem sich lösenden und somit durchdrehenden Zahnrad habe.
Ganz Easy, wie beschrieben aufgebohrt, dann das ritzel mit ner Zange eingepresst, und dann einfach bei montierter Welle das gute Stück aufgeklebt, so, dass die Welle bündig mit dem ritzel abschließt.
Wenn du nicht 100%tig die Mitte beim bohren triffst, macht das nichts, meins eiert auch n bissl, macht sich im Flug nicht bemerkbar, kein bisschen!
Zur Info, 20 weiter Flüge ohne Probleme!
Hier mal mein flugstil, is nicht das beste vid, reicht aber um deutlich zu machen das er keinen Rundflug bekommt
Habe mir heute auch mal ein paar Gedanken gemacht, was das Schleifen des Heckgetriebes am Nickservo angeht...
Da ich keine Drehbank habe (denke da wird es einigen wohl ähnlich gehen ) habe ich mir einen ca. 1-2cm breiten Streifen Schleifpapier genommen, und soweit es ging dazwischen geschoben.
Jetzt noch ein paar mal am HZR drehen und passt.
Bezüglich HP08: flieg ihn mit 10er Ritzel und bin absolut begeistert.
Bisschen mehr Drehzahl als Orginal und wesentlich Drehzahlsteifer als Org.
(Flugstil: Weiträumiges 3D)
Und weitere 20 Flüge mit dem ritzel Mod!
Geht wie hulle!
Zur Info, nach so 120 Flügen machen sich die Lager der hrw bemerkbar, man hört es dann von Flug zu Flug deutlich.
Bekannt ist ja, dass die Lager die von hh verbaut werden eh schon was für die Tonne sind, also hab ich direkt mal welche bei causemann bestellt und gleich welche fürs Heck mit, die haben zwar keinen flansch, aber etwas breiter und einkleben geht topp!
Die Lager die im heckstab verbaut sind, sind die gleichen wie die in den blatthaltern vom Mcpx die halten sogar was aus
Mal ne Frage habe den Blade auch nun endlich bekommen!
Ca. 8 Flüge absturtz-frei und nun ist mit aufgefallen das das Kegelzahnrad was auf der HRW Verschraubt ist Etwas Spiel //Links Rechts //hat wenn Man den Kopf festhält ist dies leicht zu bemerken!!
Ist das NORMAL oder soll ich die HRW Tauschen!!
Lg.
Das hab ich bei meinem auch... würd mich interessieren, wies bei den anderen aussieht ?!
Macht den Eindruck, als ob das Loch der Befestigungsschraube "ausgeschlagen" ist.
Hallo HRW:
die Löcher der Carbonwelle leiern ein wenig aus, das stimmt. Da allerdings die Kräfte immer in eine Richtung wirken, macht sich das flugtechnisch kaum bemerkbar (3-D-Freaks mögen mich berichtigen, falls bei härterem Flugstiel etwas zu bemerken ist). Falls es Euch trotzdem stört, ist die (laut meiner Erfahrung) einzige spielfreie HRW das Titan-Teil von MH. Da passt alles saugend drauf.
Nebenbei: ich habe nach verzweifelten Versuchen den Heli das Zittern abzugewöhnen, alle gebrauchten Originalteile - u.a. auch die flexende und mit ausgeschlagenen Löchern geplagte HRW- wieder eingebaut. Wollte den 130er eigentlich zurückgeben. Aber selbst SO fliegt der plötzlich wie eine 1. Wollte damit nur sagen, daß ihr Euch wegen der HRW so schnell keine Sorgen machen müsst...
Hallo HRW:
Hallo an alle 130X Fans und leidgenossen, ich war bis jetzt in diesem Thread immer am lesen und lernen, da ich und mein Schwiegersohn fast mit allen Problemen zu kämpfen hatten was der Blade 130 am Heck haben kann. Von Heckwobbeln bis versetzen des Hecks, mal nach links mal nach rechts was einen Flug fast unmöglich machte, von den Geräuschen möchte ich gar nicht sprechen, die Anrainer hatten schon alle geschaut das mir ein fliegen schon Beinlich war. ( Nicht wie eine Hornisse, sondern wie ein ganzer stamm davon, mit den hier im Forum angeführten Ratschlägen waren teilweise recht hilfreich, aber nicht so wie ich es von meinen anderen Helis gewohnt war. Heckzittern konnte ich verringern, waren aber nicht weg, Geräusche sind nach wie vor geblieben.
Nun habe ich das Problem gelöst, Heck steht wie eine eins, und das Hornissennest wurde auch beseitigt, deshalb möchte ich Euch mitteilen wie ich das gelöst habe, in der Hoffnung das es für manche ein ratschlag oder Lösung des Problems sein könnte. 1.)Heck
Ich habe erstmals ganze Heck erneuert, mit Mikro Heli Teilen aus Alu die hier schon erwähnt wurden. Heckgeh. Schiebeh. Heckrotorw. m. Blatth.
Fazit: Besserung aber nicht ruhig genug. (Leichtes Bendeln war noch da)aber deutliche besserung.
Die Blatthalter habe ich dann Gegengewichte verpasst, da der Servo die Nullstellung durch die Fliehkraft schwer überwinden konnte. (Großer Kraftaufwand Nötig)
Fazit. Der Servo/Gyro versucht das Heck zu stabilisieren kommt ins wobbeln da die Fliehkraft auf mittel Stellung zurück so hoch ist das es zu Pendel beginnt.
Es ist etwas schwer zu erklären, aber versucht mal, Hauptrotorblatt runter, Heckanlegung am Servo abhängen und versucht mal langsam Pitch/Gas bis 100% und immer wieder die Heckanlengung vorsichtig betätigen. ACHTUNG: Bei dem Test HELI FESTHALTEN
Nun werdet ihr merken was der Servo kraft aufwenden muss um diesen Punkt zu überwinden, und durch die Fliehkraft Rückstellung geht-s dann so schnell das er in gegenrichtung etwas überpendelt, der Gyro versucht dies auszugleichen, >dadurch die hin und her bewegung am Heck Achtung: Diese Erfahrungswerte beziehen sich nur auf Alu Mikro Heli Heck 2.) Hornissennest bzw. Wellengeräusch
Erstmals muss ich sagen dass es kaum geraden Heckantriebwellen gibt, von wo aus das Geräusch erzeugt wird, da die Welle im Rohr in Schwingung versetzt wird und am Heckrohr scheuert, und durch die hohe Drehzahl diese Geräusch Kulisse erzeugt.
Ich habe mir mehrer davon gekauft und die Beste raus gesucht, Heckrohr wurde in der mitte abgeschnitten und mit einem Mittellager versehen, was die Schwingung verhindert.
Wobei alles zusammen im fertigen zustand Orginallänge haben sollte, das von mir mm-weise mit einer Diamantfeile vorgenommen wurde da diese sehr fein ist da das Heckrohr sonst ausfransen würde, fertige Ende leicht abschrägen.
Der Lagerteil wurde aus zwei alten Heckrotorgehäuse umgebaut, Originallager ersetzen mit Bundlager, den überstehenden Bund muss man am gegen flanch ca.1mm (Passbohrung) mit passenden Fräser oder Bohrer versehen, somit wird der zweite Teil durch Bund zentriert.
Lagersitz mit blaue Schraubensicherung sichern, beide Teile zusammen fügen und am Seitenteil mit Bohrungen für die Verschraubung 1,2mm + Beilage+Mutter versehen.
Zusammen bauen, heckanlengung auf mittelstellung Kontrollieren, alles wieder befestigen Fertig.
PS: Natürlich müssen für diese Arbeit Heckrohr, 2xServo, Heckstützen, Anlengung abgebaut werden. Ich glaube das versteht sich von selbst. Fazit: dieser ganzen Arbeit <<<<ERFOLG>>>> auf ganzer Linie
Heckgeräusch weg, der Heli wird derzeit sogar ohne Heckstützen geflogen da ich längere brauche, bzw. besorgen oder anfertigen muss. Aber auch ohne Stützen>>TOTAL<< ruhig, bei Normalen Flug.
Ich bin Happy, so sollte er normal ab Laden Fliegen. Für genauere Infos stehe ich gerne zu Verfügung.
Fotos falls erwünscht müsste ich machen. Arbeiten wurde alle Händisch verrichtet, es sind keine Maschinen nötig ausser für die Bohrung der 1,2mm löcher.
Hallo, hier 3 Bilder.
Optisch könnte es man noch schöner machen, aber bei meinem Umbau war die Funktion ausschlaggebend, da ich ihn nicht ansehen sondern Fliegen möchte.
Ich hoffe die Links Funktionieren
Falls es noch fragen zu dem Bildern gibt, dann Bitte ich darum.
Die möglichkeit das ganze etwas kleiner zu gestalten besteht auch noch,
die Befestigung von schrauben durch stifte von oben besteht auch. (Scharnier bzw.Nutfederbefestigung)
ist halt mein Prototyp.
PS: Als Hilfe wenn nötig, kann ich auch Schnittzeichnung erstellen.
Mfg.
