BLADE 130X Tipps und Tricks
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #196
    AW: BLADE 130X Tipps und Tricks
    Da ich zu faul bin, doppelt zu schreiben
    Meine Lösung für das dritte Lager:
    Wenn ein 130er Pilot Strohwitwer ist..... - Seite 2
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #197
      copy&paste
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        #198
        Ich führe ein Logbuch,
        meiner ist bis auf die Heckschiebehülse immer noch original,
        ausgetauscht wurden nach 21 flügen das Starrwellen antriebsrad gegen eins aus Metall,
        nach 240 flügen alle Lager,
        nach 263 flügen wurde das Heckrohr getauscht das es gesplittet ist,
        nach 322 flügen die Heckschiebehülse LINK
        jetzt nach knapp 400 flügen habe ich die Bundlager nochmal getauscht weil sie breit waren.
        Was mir aufgefallen ist, ist das es bei der Heckwelle wohl starke Qualitätsunterschiede gibt da ich nach Flug 238 die Welle rein profilaktisch getauscht habe und er danach sehr starke vibrationen hatte und ich so nicht mehr fliegen konnte dann habe ich alle lager gewechselt weil ich gedacht habe das was im Busch ist, aber es lag dann schließlich wirklich an der neuen Welle nach dem ich sie zum zweiten und dritten mal getauscht habe waren die Vibs immer noch nicht weg, erst als ich meine alte Welle wieder eingesetzt hane war es verschwunden.
        D.h ich habe bis her keine neue Welle auftreiben können die Ok war, ich hoffe meine hält noch en wenig sonst habe ich ein Problem.
        Hier mal flug 309 von mir
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #199
          http://www.youtube.com/watch?v=OkOTN...ature=g-high-u
          Du fliegst wirklich sehr gut
          Wäre froh , nur annähernd diese Fähigkeiten zu besitzen..
          Zu dem hast du wohl mehr Glück mit deinem 130x..
          Meiner spinnt seit Umbau auf das MH Aluheckgehäuse und vibriert wie Sau..
          Nachdem ich nun beide Zahnräder hinten getauscht hab , und das Spiel der Heckwelle mit ner zusätzliche U-Scheibe minimiert hab , hat sich leider nichts gebessert..
          Ich hab jetz auch die Vermutung , daß meine Welle beim Umbau beschädigt wurde oder die 2 Plastik Zahnräder beschädigt sind..
          Jedenfalls nervt mich der kleine schon etwas..
          Einzig Positives zu vermelden hab ich , daß seit nunmehr 60-70 Flügen alle Servos halten. Hatte ja 3 Ausfälle in den ersten 25 Flügen..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            #200
            Hallo zusammen. Ich bin neu hier in diesem Forum.
            Achte mal darauf, dass dein Heckrohr nicht zu tief im Hauptrahmen steckt.
            Das B Zahnrad, also das kleine vorne, muß sich ein wenig vor und zurück bewegen können. Sonst entstehen Vibs, die sich bis ins Heck übertragen.
            Gruß Stefan.
            GruÃ? Stefan.
            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #201
              Gruß Stefan.
              also mein heckrohr steckt komplett im rahmen und ich hab trozdem spiel und keine vibs
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #202
                Hallo, mal was ganz Anderes:
                In welchem Zustand sollte man die TS einstellen? Beim großen Heli ist es mir klar (Empfänger ein). Aber beim 130er? Der hat ja so seine Eigenart, die Servos in eine gewisse Position zu fahren, sobald sich der Motor ausgedreht hat. Also einfach Akku ran, Motor-aus-Schalter aktivieren und Pitch-Knüppelmitte? Oder alles "scharfschalten" mit abgezogenen Motorstecker...?
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                Zuletzt geändert von Steinberg; 22.12.2012, 21:45.
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  #203
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  Wenn der Motor aus ist sind die Servos in Neutralstellung, wenn du Pitch 0° machst und die blätter zusammenklappst. Dann kannst du an den Geständen drehen und gucken ob bei max bzw min Pitch das gleiche rauskommt. Mit der Taumelscheibenlehre geht es sehr gut.
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Gol23
                    • 08.03.2012
                    • 934
                    • Dominik
                    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                    #204
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    Die von dir beschriebene "gewisse" Position der Servos ist genau die die du vorgibst. Nur ohne das das FBL dazwischenfunkt. Also einfach 0° Pitch auf der Funke
                    und Heli auf 0° bei Knüppelmitte. Noch kontrollieren ob min und max Pitch gleich und gut ist.
                    greetz Dominik
                    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                    • ries01
                      ries01
                      #205
                      Zitat von dogy Beitrag anzeigen
                      Super, der Tip.
                      Allerdings scheint mir das Herausnehmen aus der schützenden Hülle nicht so sinnvoll. Daher habe ich lediglich den Schrumfschlauch parallel zur Antenne beidseitig ein kurzes Stück eingeschnitten und dieses in Gänze entfernt, also ein kleines Fenster erzeugt. Darüber noch einen Tesastreifen, fertig.
                      Ruppert
                      • dogy
                        dogy
                        #206
                        Zitat von ries01 Beitrag anzeigen
                        Super, der Tip.
                        und was soll das bringen* der schrumpfschlauch wird dei 2,4GHz wohl kaum dämpfen im vergleich zur platine mit metall!
                        antenne am lötpunkt mit uhupor gegen abvibrieren sichern, und ich habe sie noch eingeschrumpft und dann nach hinten raus verlegt.
                        • Himmelsstürmer
                          • 07.01.2011
                          • 696
                          • Sascha
                          • Schauenburg bei Kassel
                          #207
                          Hallo! Ich weiß, dass diese Frage bestimmt schon 100.000 mal kam, aber ich habe mir von diesem und dem anderen 130er Threat mal die ersten paar Seiten durchgelesen und unterschiedliche Tipps gelesen. Hier mein Fall mit der Bitte um Tipps von erfahrenen 130X - Schraubern:
                          Meiner flog die ersten 10 Flüge so wie ich ihn aus der Schachtel nahm 100%ig, kein Wobbeln oder ähnliches feststellbar. Nach ca. 10 Flügen fing es an, dass das Heck in der Luft immer vibriert. Ich hatte keinen Absturz oder ähnliches, immer ordentlich und materialschonend gelandet. Ich habe nun alle Blätter (Haupt und Heck) mal etwas fester angezogen, die waren sehr locker, brachte aber auch nix.
                          Bitte mal um Eure Tipps. Die üblichen "benutz-doch-die Suchfunktion"-Texte bitte per PN an mich!
                          GruÃ? Sascha
                          MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #208
                            Ich habe den gleichen Heck-Wackel-Effekt, seitdem ich den Heckrotor auf links umgebaut habe (der 130er soll mal in einen Bell 407-Rumpf rein). Womit kann das zusammen hängen?
                            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                            • PatrickS
                              Flugschule rotor-service
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #209
                              Kauft euch das TBS Heckrohr und macht lange Abstrebungen dran.
                              Dazu noch die Anlenkung 2 mal abstützen und fertig.
                              Bin sehr zufrieden mit dem Heckrohr.
                              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #210
                                Und seid wie vielen Akkuladungen bist du das?
                                Gruß Stephan
