BLADE 130X Tipps und Tricks
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    [130X] BLADE 130X Tipps und Tricks
    Nachdem nun die ersten von uns ihrne kleinen Scheisser schon haben, dachte ich kann man hier ein paar Tipps und Tricks kundtun.
    Beim mir ist heute beim 3ten Akku als ich gegen nen Baumstamm geflogen bin gleich die Kugel vom Blatthalter abgebrochen und wie ihr wisst, gibt es keine Ersatzteile. Ich hab nen 1mm Loch gebohrt, und ne Stecknadel eingeklebt, funktionier richtig gut! bis ich den neunen Blatthalter habe wird das erst mal langen müssen.
    Mit den normalen Blättern habbe ich bei Lastwechsel teilweise starkes Wobbeln, gibt es da schon abhilfe? Vieleicht wirklich die Sensivity vom AS3X runter stellen?
    Ansonsten richtig geiles Ding ich bin richtig begeistert für die Preisleistung!
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.07.2012, 17:34.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    AW: BLADE 130X Tips und Tricks
    Das Wobbeln mit den normalen Blättern ( die ohne Gnubbel ) habe ich jetzt beseitig bekommen! Einfach die Ersatzhaubengummis auf die TS machen anstatt der normalen Gummis. Die sind dicker und nun wackelt es dort nicht mehr! Das Wobbeln ist komplett weg!
    Mein Heck zittert noch ein wenig, mal sehen was man da machen kann
    • dogy
      dogy
      ich finde die haubengummis zu dick! beim test ohne laufenden rotor ist mir sogar ein kugelkopf abgesprungen!!! also alles wieder zurückgebaut.
      leider habe ich noch keine passenden o-ringe da.
      habe dafür die orginalen gummis der MCPX-V2 taumelscheibe hinten an den blatthlatern drauf gemacht minimale besserung.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Versucht doch einfach mal das Spiel an den Kugelköpfen mit UHU Por zu beseitigen. Bei meinen MCPX hat das immer funktioniert.
        Einfach einen Klecks drauf und trockenen lassen.
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          Das starke Heckvibrieren beim Hochfahren kann man minimieren indem man die Lager der Heckwelle gegen die Lager des V120 (Walkera) tauscht. Die Walkeralager sind etwas spielfreier.
          Die Heckschiebehülse von Walkera ist auch besser. Die Armlängen passen aber nicht.
          Gruß Jens
          Fliegt im Moment Racecopter:-)
          Wir sind align...........
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            Also wenn man die richtig rauf schiebt, fliegt da nix ab bei mir! Und wobbeln ist 100% weg!
            • dogy
              dogy
              waren bein mir auch richtig draufgeschoben, meinermeinung nach ist das material zu hart und sind etwas zu dick.... habe heute den ganzen vormittag damit verbracht. auch an den blatthaltern welche draufgemacht, das wird dann aber zu schwergängig.
              Wenns bei Dir hällt gut, mir ist es zu gewagt da es ja schon einmal runtergesprungen ist.
              • atwaack
                • 28.12.2008
                • 75
                • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                hallo Zusammen,
                mein 130X fliegt bis auf das Wobbeln perfekt , besonders mit den Blättern ohne Nase ist das Wobbeln teilsweise stark.
                Hatte auch erst die Haubengummis drauf, wobbeln war 100% weg, schien mir aber zu tramm.
                Habe nun die Ringe von den Ersatzhaubengummis mit einem scharfen Messer abgeschnitten und vor den O-Ring gesetzt, absolut kein Spiel und Wobbeln mehr.
                Damit alles geschmeidig läuft, habe ich noch etwas gefettet.
                Gruß Thomas
                Lynx OXY 3 FLB Brain
                Lynx OXY 4 FLB Brain
                Logo 480 exxtrem FLB Brain
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Habe mal ne Frage zwecks 130X und DX7.... in der Anleitung steht, man soll bei Kreiselempfindlichkeit INH einstellen!
                  Ich kann aber nur AUTO oder Rud D/R auswählen!
                  Jetzt habe ich halt Rud /DR ausgewählt und bei 0 und 1 75% eingestellt....funktioniert zwar mit dem Heck, aber vielleicht habe ich ja was nicht verstanden bzw. übersehen
                  Grüßle Rainer
                  • helimatze
                    helimatze
                    Dann hast du den Gyro auf einen Schalter gelegt. Wenn du den enfernst,
                    gibt es kein Gyromenü mehr.
                    Gruß Matthias
                    • msh68
                      • 26.06.2011
                      • 258
                      • Micha
                      • Mülheim/Ruhr
                      hat jemand erfahrung mit dem Heckrotor, wie anfällig ist dieser ??
                      [FONT="Verdana"]Michael
                      Blade 450 X
                      - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                      [/FONT]
                      • stefloss
                        • 28.03.2011
                        • 120
                        • Wehringen/Schwabmünchen
                        Für alle, bei denen der Stift an der Heckschiebehülse abgebrochen ist, das hält jetzt schon ein paar Flüge:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 130x - Erfahrungsthread
                        Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          Meiner ist schon 10 mal in den Dreck gefallen und noch immer die ersten Zahnräder! Heck hat zwar spiel, funktioniert aber wunderbar!
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Mein 130 X hat am dritten Tage mit den Schüttelshakes begonnen, bevorzugt im Sinkflug bei ca. 0° Pitch. Das AS3X schaukelte sich auf.
                            Kennt man ja bereits vom mCP X.
                            Nach dem ich die mCP X Haubengummis hinter die Kugelköpfe der Blatthalter schob und die 130 X Haubengummis auf die Taumelscheibe, war der Spuk vorbei!
                            Das Kegelrad machte einen kurzen Ausflug auf die Drehbank. Aber ich glaube das erwähnte ich bereits.
                            GruÃ? Bert
                              Hier gibt es österreichische Ersatzteile für den 130x:
                              Blade 130 X und Blade 300 X Ersatzteile
