Hallo Marcel,
wenn Du den originalen Kunststoff-Umlenkhebel hast, lässt sich der Stift mit einer Büroklammer oder ähnlichem einfach rausdrücken. Anfangs hat mein 130er die Stifte aus den Serienhebel gerne im Flug verloren. Von daher sei froh, dass er fest sitzt und lass ihn für den Neuaufbau des Hecks einfach drin. Geht auch ohne Ausbau.
Solltest Du einen MH Alu-Heckhebel haben, musst Du die Hälften des Hebels auseinander schrauben. Dafür sitzt oben mittig auf dem Hebel eine kleine Schraube.
LX6
