Erfahrungen mit dem 130X
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hallo Leute !
    Sterben Heckservos leise ?
    Ich war heute mit dem 130xer ein paar Akkus fliegen.
    Rundflug, und Achten üben stand auf dem Programm.
    Vorerst alles klaglos.
    Aber dann ...
    Auf einmal hält das Heck beim Rundflug nicht mehr und der Heli beginnt sich einzudrehen.
    Ich schaffe noch ein halbwegs sanfte Landung, glücklicherweise war ich zu dem Zeitpunk weder hoch noch schnell unterwegs.
    Okay, den Heli wieder aufgestellt und nächster Start.
    Aber nur gedacht, das Heck hält nicht mehr und das Heck dreht heftig nach rechts.
    Gegensteuern bringt nichts, der Ausschlag in diese Richtung ist nur ganz gering.
    Das Heck selbst und die Anlenkung sind leichtgängig, da hakt nichts.
    Könnte das Heckservo selbst schon einen Schaden haben ?
    Kann ich das irgendwie überprüfen oder muss ich auf Verdacht Ersatz kaufen ?
    Der Heli ist erst ein paar Flüge alt und bisher absturzfrei.
    Michael
    Zuletzt geändert von MikeG; 01.04.2014, 13:06.
    • MikeG
      • 18.03.2013
      • 162
      Hi !
      Da ich meinen Beitrag nicht mehr ändern kann, hier die Fortsetzung bzw Ergänzung:
      Ich habe das Heckservo auseinandergebaut, also Motor und Spindel abgeschraubt.
      Dann die Schleifer und die Kontaktbahnen auf der Platine vom Servo gereinigt und ein wenig Kontaktspray draufgegeben.
      Hat aber alles nichts geholfen, der Fehler ist immer noch da.
      Was könnte ich noch versuchen ?
      Michael
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #10908
        Schauen, ob eines der zwei weissen Kunststoffräder im Heckgehäuse auf der Welle durchdrehen (Hauptrotor festhalten und Heckrotor drehen)
        • MikeG
          • 18.03.2013
          • 162
          Hi!
          Die nicht. Aber das Kegelzahnrad auf der HR-Welle schon, Karies ;-)
          Peinlich, dass kann auch nur einen 130-Neuling passieren.
          Danke!
          Michael
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            • GroÃ?raum Stuttgart
            #10910
            Hallo und danke fürs Feedback.
            Habe die Beiträge mit dem defekten Servo und dem Kurzschluss mittlerweile auch gefunden. Und danke für dein Hinweis mit der neuen Platine ... Hehe, komm leider zu spät, fürchte dass ich die neue Platine schon erfolgreich gekillt habe. Bin mir aber mittlerweile releativ sicher, welches Servo madig ist. Werds austauschen und versuchen, die Platine zu reparieren ... hab ja jetzt zum üben.
            DANKE nochmal AN ALLE
            VG
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              • Flensburg und Umgebung
              #10911
              VG
              Jup, die ist gegrillt. Wegen der Platine würde ich mal mit HH Kontakt aufnehmen. Vielleicht tauschen sie die ja. War jedenfalls bei mir so.
              GruÃ? Pascal
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #10912
                Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
                Da ich hir gelesen hatte das der 130er nen Softanlauf haben soll ...
                Der Sanftanlauf bei meinem 130er funktioniert auch perfekt.
                Ich hab den Motor lange Zeit von Hand hochgesteuert. Dabei hat beim ersten Anlaufen des Motors das Heck um ca. 90 grad gegen Uhrzeigersinn ausgeschlagen. War interessant zu beobachten, wie das Gyro dann das Heck langsam wieder in die ursprüngliche Position zurück gedreht hat.
                Nun starte ich nur noch im Stunt-Modus. Während des Hochlaufens des Motors bleibt das Heck einwandfrei in der Startposition stehen. Der Sanftanlauf steuert das besser, als ich es von Hand kann.
                Allerdings manchmal startet er wohl gleich mit -full power- mit der Konsequenz, dass der Heli sich schnell gegen Uhrzeigersinn dreht und umkippt. Dann ist blitzartiges TH angesagt.
                Warum er manchmal seinen Sanftanlauf vergisst, ist mir noch nicht klar. Jemand eine Idee? LGT
                Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                • Mythos
                  • 12.02.2013
                  • 454
                  • Oliver
                  • Bremen
                  #10913
                  Ich hatte das so verstanden, dass der Sanftanlauf durchgeführt wird, wenn schlagartig (ohne Zwischenschritte) von 0% auf >60% der Throttle hochspringt. Wenn bei Dir der Sanftanlauf gelegentlich nicht aktiviert wird, dann liegt es eventuell daran, dass Du vorher den linken Knüppel minimal aus der Nullstellung bewegt hast. Es reichen schon 2-3% Gas, so dass der Motor zwar nicht anläuft aber dann beim Umschalten in den Flight Mode der Sanftanlauf wirksam unterbunden wird. Sicherer funktioniert es, wenn man permanent Throttle-Hold aktiv hat, dann den Flight Mode aktiviert und als letztes den TH ausschaltet. So wird zuverlässig verhindert, dass das 3-in-1 Board einen Zwischenwert zwischen 0% und 60% empfängt, wodurch der Sanftanlauf für den nächsten Startvorgang abgeschaltet werden würde.
                  Mit anderen Worten für den Sanftanlauf besser den Umweg über Throttle-Hold gehen, statt direkt den Flight-Mode reinzudrücken.
                  Zuletzt geändert von Mythos; 02.04.2014, 10:49.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #10914
                    Da ich hir gelesen hatte das der 130er nen Softanlauf haben soll hab ich es dann gestern das erste mal ausprobiert und es funzt bestens.
                    Aber nur bei Gaswerten ab 60%. Darunter rappelt er sofort los ;-)
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Traudl
                      • 24.03.2013
                      • 879
                      • Sigurd
                      #10915
                      Kurze Ergänzung zum Umbau der Servo-Mitnehmer auf längere Gewindehülse
                      Es gibt bei den Taumelscheibenservos ja eine neue Version, bei der ein elektrisches Bauteil auf der Platine versetzt wurde, so dass das A-Rad beim Nickservo dieses nicht mehr abschleift.
                      Der erste Satz Servos, den ich umgebaut habe stammte noch aus der alten Serie. Dort kann die ursprüngliche Messinghülse relativ leicht aus dem Mitnehmer herausgedrückt werden (wie in meinem Beitrag #10885 beschrieben).
                      Nun habe ich ein erstes Servo der neuen Generation umgebaut und festgestellt, dass wohl auch der Sitz der Gewindehülse im Mitnehmer verändert wurde. Von Hand mit einem 1,5 mm Bohrer rausdrücken hat nicht mehr funktioniert. Das Loch musste mitsamt der Hülse konventionell auf 2 mm aufgebohrt werden. Das macht den Umbau schwieriger, ist aber mit entsprechendem Werkzeug und umsichtigen Arbeiten nach wie vor machbar.
                      Das wollte ich noch ergänzen, nicht dass sich einer wundert, wenn-s bei ihm nicht so einfach funktioniert, wie bei mir ursprünglich beschrieben. LGT
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #10916
                        Aber wer fliegt denn mit so niedrigen Gaswerten ?
                        [SIZE="1"]duck und wech[/SIZE]
                        Jürgen
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #10917
                          Frage:
                          Unterfüttert ihr das C-Rad zum Ausgleich des Spiels zum d-Rad?
                          Und wenn ja - womit?
                          Danke und euch ein schönes WE
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #10918
                            Müsste man wohl machen, wenn's erforderlich ist. Bei mir ist es nicht nötig. Habe Lynx Heckgehäuse und C-Rad in Metall auf Antriebswelle verklebt. Das C-Rad eiert sogar ein bisschen.
                            Ansonsten Stock Heckrotorwelle mit KS-D-Rad und "Dieter-Feder". Alles ohne Unterlagscheiben. Greift soweit ich das erkennen kann, gut ineinander ohne haken und viel Spiel. LGT
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #10919
                              Ich hab auf beiden Seiten der Welle Spacer. Vorne hab ich einen auf das B-Rad geklebt (beim Microheli Chassis).
                              Maschinenbautechnisch scheint es mir am besten zu sein, wenn die Welle gerade eben frei verschiebbar ist, ohne dass das vordere Ritzel das hintere anschieben kann und umgekehrt.
                              D.h., dass wenn man das B-Rad mitsamt Spacer gegen sein Lager nach hinten drückt, das Ende der Phase in der Welle hinten gerade nicht gegen das C-Rad drücken kann während dasselbe ganz gegen seine Spacer nach vorne geschoben ist.
                              Das Heckrohr kann ja hinten kürzer gemacht wenn notwendig. Zum Justieren einfach das Heckgehäuse verschieben.
                              Natürlich sind 1/10 mm hier ein riesiger Abstand.
                              Spacer aus Alu gibts von Microheli. Leicht mit 400er Schleifmittel zu bearbeiten.
                              Dieter
                              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #10920
                                da ja das Wetter bei uns eher bescheiden ist habe ich auch den servo mod mal durchgeführt. Jetzt ist der Servo spielfrei, so spielfrei das ich ein wobbelndes Heck habe. Da ja die Linearservos ständig ein bisschen arbeiten wird das jetzt leider gleich aufs Heck übertragen. Spielfrei sind die Servos aber machen würde ich es nicht noch mal. Das Spiel das vorher drin ist kompensiert die minimalen Bewegungen und mein Heck war ruhig.
                                Jetzt also neuen Heckservo holen und auf Stock zurückbauen so lief er 2 jahre problemlos.
                                MERKE:
                                NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM
                                Grüsse Marcel
