Erfahrungen mit dem 130X
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #10816
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    ist auch ne "quick&dirty" Notlösung. Eine optische Aufwertung ist es ohnehin nicht...
    Als ich das erst Mal den Fett-Mod probierte, quoll mir auch der ganze Salat aus dem Heckrohr, weil dieses spröde war. Ein frisches Heckrohr ist eben die beste Lösung... Meterware hilft da sehr.
    Zuletzt geändert von cwh; 15.03.2014, 23:55.
    lG Christoph
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #10817
      Hallo zussamen,
      Ich habe mir auch das lynx heckservo besorgt und verbaut. Und hab hein wenig probleme mit den endpunkt einstellungen. Wenn Gas auf null steht habe ich viel zu wenig weg nach links und nach rechts. Wenn ich aber ein wenig gas gebe und die sensorik fängt an zu arbeiten. Lauft das heckservo an bei seinten an. Ich Kann den weg irgendwie nicht begrenzen. Und wenn ich den heli am boden starte. Fängt er sich wie ein kreisel an zu drehen. Obwohl der mittelpunkt vom heck auf 3 grad gegen das drehmoment steht.
      Könnte mir vieleicht jemand sagen wie man die endausschläge am heck richtig einstelllt?
      MFG Daniel
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #10818
        MFG Daniel
        Mal die Wirkrichtung kontrolliert? Evtl. auf der falschen Seite montiert?
        Wenn der Weg zu groß ist, evtl. zu weit aussen das Gestänge eingehangen?
        mfg
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #10819
          Die Endpunkte kann man nicht einstellen.
          Wenn Du die gleiche Hebellänge wie beim Ds35 verwendest, passt es.
          Dass sich der Heli am Boden dreht liegt daran, dass Du das Servo auf die falsche Seite gebaut hast.
          Gruss Reimund
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #10820
            Also die wirkrichtung stimmt.
            Wie ist den die genaue hebel länge vom Ds 35.
            Ich hab mal zwei bilder wo man die einbaulage gut erkennen kann.
            MFG Daniel
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              #10821
              MFG Daniel
              Hängs mal ganz innen ein.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                #10822
                Jetzt wo ich es innen einghangen hab, gehts auch nicht viel besser. ich muss extrem viel nach rechts trimen damit das heck stehen bleibt ist das normal?
                MFG Daniel
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  #10823
                  MFG Daniel
                  Dann mach den Hebel nochmal runter und setz ihn so rauf, dass der in Knüppel-Mittelstellung auf 90 ° ist.
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    #10824
                    Die 90 grad habe ich von anfang an eingehalten.
                    Wenn gas auf null steht ist es ja auch auf 90 grad. aber sobald man etwas gas gibt und die reglung einsetzt geht das servo von aleine in irgendeine richtiung. Wennn ich dan abhebe muss ich permanetn mit dem heck gegensteuern. Hab jetzt gerader alles per trimm ausgetrimmt das heck steht jetzt. Ich gehe gleich mal raus und schau wie er sich drausen ferhält.
                    MFG Daniel
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #10825
                      So war gerad drausen.
                      Und es hat eigendlich ganz gut funktioniert. Nur ist für einen moment das heckservo ausgefallen.. Konnte die nase nicht mehr nach links drehen. Das hatte ich ein zwei mal dan bin ich gelandet und wieder gestart da warst weg. Das heck dabei auch mal kurzeit versetzt so als ob es zucken würden. Ich hatte nur einen akku.
                      Ich werder gleich nochmal runtergehen und es testen....
                      MFG Daniel
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        #10826
                        Um das Anschlagen zu verhindern stell in der Funke den weg ein so das die Endpunkte passen. Dann steck den Motor ab gib gas und teste wie weit es aus schlägt.
                        Grüssle
                        Marcel
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          #10827
                          Die Ausschläge an der Funke zu begrenzen bewirkt nur, dass eine geringere Drehrate an der Funke vorgegeben werden kann.
                          Die Endausschläge am Heli ändern sich dadurch nicht.
                          Ebenso ist was nicht richtig, wenn man Trimmen muss, um den Heli am Gieren zu hindern.
                          Gruss Reimund
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #10828
                            Weitere Versteifung des Hecks gegen Vibrationen.
                            Um das Heck weiter zu versteifen, habe ich zusätzlich 2 Vierkantrohre montiert (siehe Bilder). Ein erster Hochlaufversuch bestätigte die Wirksamkeit der Maßnahme, weil auch die Vibrationen beim Durchlaufen des Resonanzbereichs ausblieben. Schau mer mal, ob sich das langfristig bewährt. LGT
                            Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #10829
                              Und es hat eigendlich ganz gut funktioniert. Nur ist für einen moment das heckservo ausgefallen.. Konnte die nase nicht mehr nach links drehen. Das hatte ich ein zwei mal dan bin ich gelandet und wieder gestart da warst weg..
                              Was du da beschreibst deutet doch auf einen ganz dicken Hund hin den man kaum übersehen kann, wenn man richtig hinsieht.
                              Es gibt also gar kein Problem das hier der Rede wert wäre, es sei denn du erzählst uns was war und deine (vernünftige) Lösung dafür.
                              Dieter
                              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                              • GTO
                                GTO
                                #10830
                                sehr wertvoller Beitrag....das wird Daniel helfen...
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2014, 06:12.
