Erfahrungen mit dem 130X
  • Dietmar Hackenberg
    • 27.05.2007
    • 35
    • Dietmar
    • Landeshauptstadt NRW
    #1036
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    es scheinen so das wir Zwei die einzigen sind, bei denen der Heli keinerlei Macken hat
    LMH-Spezial * FunCopter
    Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
    mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
    • Jens F.
      • 26.05.2008
      • 1209
      • Jens
      • Damelang/Ragösen
      #1037
      Ich habe mich bis jetzt mit dem Thema Blade nie richtig befasst,deshalb verzeiht die vielleicht etwas blöde Frage.
      Muss man um zb. einen Blade 130 oder 300 fliegen zu können immer eine Spektrum Anlage kaufen,wenn man sonst ein anderes System fliegt(Futaba oder Hott zb.)?
      Gibt es da andere Module für?
      Jens
      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        #1038
        ...hier ist noch einer.
        Habe bis auf den TS-Gummi-Mod keine Veränderungen vorgenommen. Nutze den 130x als "Live-SIM". Er hat somit auch schon ne Menge einstecken müssen.
        Gras entfernen, Sichtkontrolle - weiter geht's.
        Ciao
        • atwaack
          • 28.12.2008
          • 75
          • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
          #1039
          Nach ca. 35 Flügen mein erster Ausfall.
          Nickservo hat sich im Flug verabschiedet, Ursache evtl. das schleifende Zahnrad welches den Heckrotor antreibt. Habe mal den Steckerplatz an der Paltine mit einem anderen Servo getauscht, das andere Servo funktioniert hier. Kabel sind noch alle am Servo fest dran. Laut Zulieferer soll ein neues Servo rausgehen auf Garantie.
          Ansonsten habe ich schon viel Spa0 mit dem Teil gehabt und werde beim Einbau des neuen Servos auf etwas Abstand zum Zahnrad achten.
          Ein halbes Haubengummi ist jeweils an der Taumelscheibe verbaut
          Gruß Thomas
          Lynx OXY 3 FLB Brain
          Lynx OXY 4 FLB Brain
          Logo 480 exxtrem FLB Brain
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
            #1040
            Ne, meiner fliegt auch immer noch einwandfrei!
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #1041
              Zitat von tuxbuster Beitrag anzeigen
              Hallo Leute
              Hab mal eine Frage, bin gestern draufgekommen das mein Blade negativ weniger Pitch als positiv hat Was kann da sein? die Pitchkurve auf der DX7 sieht so aus: 0 - 50 - 100. Am Rücken ist der Steigflug schon sehr schwach.... Ideen was da sein könnte? Servoweg ist auf 90% eingestellt.
              Danke schonmal für eure Anregungen.
              lg
              Prüfe mal, wenn Du beide Blätter nach vorne stellst, ob die bei 0° Pitch auf gleicher Höhe liegen. Wenn nicht, dann bau mal die Taumelscheibe aus und presse sie dann richtig zusammen.
              Jörg
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                #1042
                Jörg
                Bei mir war einfach 0° Pitch nicht richtig eingestellt, ich hab das in der Funke korriegiert und alles ist gut. Perfekterweise sollte man an den Servogestängen drehen um 0° eintzustellen!
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  #1043
                  Ja, entweder Spektrun oder Modul. beim 130x kann man den Emfpänger nicht wechseln, lies mal HIER
                  Hab aber selbst keine Erfahrung mit Modulen, hab ne DX6
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    #1044
                    Muss man um zb. einen Blade 130 oder 300 fliegen zu können immer eine Spektrum Anlage kaufen?
                    Es gibt ein paar kommerzielle Bastler, die für die Markensender Spektrum-Module verkaufen.
                    Schnellwechselsystem.de zum Beispiel.
                    Eine Futaba etwa mit so einem Modul sollte dann besser funktionieren als eine Spektrum DX6.
                    Kosten: um die 100 Euro.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #1045
                      So,
                      gerade kam mein 130X von HH zurück.
                      Garantie wurde abgelehnt, da der Hubi Absturzschäden aufweist...
                      Klar weist er Schäden auf, wenn er bedingt durch den sich lösenden PIN unkontrollierbar abstürzt
                      Egal,
                      sie bieten mir ein neues BNF Modell für EUR 125,- incl. Versand an.
                      Habe zugestimmt. Falls der wieder nicht fliegt geht er in die Bucht.
                      Der Preis sollte dort locker drin sein.
                      Gleiches gilt für meinen "Alten"
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #1046
                        Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                        So,
                        Egal,
                        Wie lange hat das jetz bei HH gedauert ?
                        Warte nämlich auch noch auf meinen ..
                        Wie stark war er beschädigt ?
                        Hattest du nicht was dazu geschrieben / gesagt , daß die Sturzschäden die Folge eines Defekts waren ?
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • MastaChief
                          MastaChief
                          #1047
                          So, also ich habe bei mir die Antriebswelle und Bundlager getauscht, Heck zittert immer noch und hält auf dem Rücken nicht. Habe beim zusammenbauen gemerkt, dass wenn die schiebehülse lose ist und ich den heckrotor drehe, dreht sie sich mit, wenn ich sie fest halte merkt man ein kratzen... Die muss wohl durch sein, leider ist diese gerade nirgends lieferbar.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #1048
                            Zitat von MastaChief Beitrag anzeigen
                            ...leider ist diese gerade nirgends lieferbar.
                            Die hier?
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #1049
                              LG Tom
                              Der war knapp 2 Wochen bei HH.
                              Natürlich habe ich geschrieben dass das Teil von Anfang an nicht fliegbar war bzw. Er durch abbrechen des Pin im Flug abgestürzt ist!
                              Hat die aber nicht interessiert...
                              Die haben mir auch geschrieben, dass die Elektronik einen Schaden hat, bedingt durch einen Absturtz.
                              Das konnte ich aber nicht feststellen.
                              Hab auch gerade nochmal getestet. Er lässt sich binden und dreht hoch.
                              Scheint mir so als hätten die das garnicht geprüft bzw. Den Heli einfach so wieder zurückgeschickt miz dem Hinweis keine Garantie....
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #1050
                                ich stehe auch mit meinem defektem Heckservo im Wald!
                                Bei HH ist bis Montag (laut Aussage des AB) wegen Urlaub/Krankheit niemand telefonisch im Service zu erreichen.
                                Die Shopbetreiber bei denen ich anrief sagten mir alle: "Liefertermin für Linear-Heckservo UNBESTIMMT".
                                Da werde ich mir wohl oder übel einen zweiten zulegen müssen, um in den nächsten WOCHEN! 130X fliegen zu können...
