Erfahrungen mit dem 130X
  • bonsai
    bonsai
    #8536
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hi benson,
    Die 480er passen unter die Haube mit original Motor, sie haben quasi die gleichen Maße wie die originalen, nur etwas höher.
    Je nach flugstil und Konzentration beantwortet sich die Akku frage in der Regel von allein
    Die 360er sind sehr leicht und geben dem 130x somit mehr Wendigkeit was allerdings auf die Flugzeit geht.
    Die 400er sind das gute Mittelmaß, gut ausgewogen zwischen Flugzeit und Agilität.
    Der 480er ist der Kracher! Die Flugzeiten sind sehr gut, dabei ist der 130x etwas satter in der Luft, was aber durch den Drehzahlschub nicht so arg auffällt.
    Die 480er geben dem 130x auch mit dem 8000er spin Motor ausreichend Bums um ihn zu jagen wie einen großen
    Jetzt liegts an dir, bist du auf Flugzeit aus, nimmst du klar den 480er, geht's dir um Wendigkeit, dann den 360er, brauchst du eine gutes Mittelmaß dann wird's der 400er.
    MfG
    Dominik
    • weweiu456
      weweiu456
      #8537
      Bräuchte nen gutes Akku Ladegerät womit ich am besten mehrere Akkus gleichzeitig laden kann einer ne idee?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #8538
        Hat was von Herzblatt...
        Edit:
        Wenn du nur Lipos von den kleinen Hupsern (ncpx, mcpx, 130x,...) laden willst, dann reicht dir eigentlich ein 50-80W Ladegerät
        Das Imax B6 ist sehr beliebt. Habe ich neben meinem 4-Port 100W Lader auch. Funtzt einwandfrei.
        Falls du 450er Größe und größer fliegen willst, lohnt es sich gleich was größeres anzuschaffen.
        Ps.: Im Regelfall sind keine Netzgeräte bei den Ladern dabei (ausser bei solchen Bundle-Angeboten in der Bucht) daher noch ans Netzteil denken!
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #8539
          Deshalb besser gleich das B6AC (Netzteil eingebaut). Dazu einer 6er Parallelladekabel und dann haste 6 Lipos in ca. einer halben Stunde voll.
          Beste Grü�e Gerolf
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #8540
            ich würde aber mal ein Serielles Ladekabel mit bestellen und alle 10 Ladungen mit dem laden, falls mal ne Zelle von nem Akku das Zeitliche segnet...
            Ansonsten hier das parallel Ladekabel: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...49641647,d.bGE
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              • Wildflieger Heddesheim
              #8541
              Danke bonsai, für die tolle Ausführung. Werde erstmal die 400er ordern, die 480er sind grad nicht lieferbar.
              Den Akku lad ich jetzt mal auf der Arbeit(Spätschicht) und wenn ich heimkomm, Funke proggen... Morgen früh Erstflug.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
              • oftheoscar
                oftheoscar
                #8542
                Ich hab nun gesehen, dass das A Zahnrad meinen vorderen Taumelscheibenservo zerstört hat...
                der kleine IC und noch ein Bauteil haben sich mal ganz geschmeidig aufgelöst. beim vorsichtigen entfernen der Bauteile, hat sich leider gezeigt, dass das Plättchen zum auflöten sich von der Platine gelöst hat... sonst war der Servo noch echt top. Echt ärgerlich das ganze.....
                Ist bei einem alternativen Hauptrahmen mehr Platz zwischen A-Rad und Servoplatine? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Gibts da n "Bugfix" für?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #8543
                  A Zahnrad in nen Akkubohrer spannen und runter schleifen, bis zwischen Zahnrad und Servo ein Streifen Papier vorbeischieben kannst.
                  Allerdings wurde aufgrund diesem Fehlers die Anordnung der Bauteile des Servos geändert. Viell hast noch einen von der alten Charge erwischt?! Wo haste den gekauft?
                  • oftheoscar
                    oftheoscar
                    #8544
                    Trade4Me letzte Woche.
                    Kannst du mal n Foto von der Rückseite deines Servos machen?
                    Die seitlichen Servos sind ja die gleichen...
                    • weweiu456
                      weweiu456
                      #8545
                      Hab gerade nach dem B6AC Ladegerät gesucht welches ist denn gemeint
                      Gibt ziemlich viele mit dieser Bezeichnung
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #8546
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130x] Wurde die Qualität verbessert?
                        • oftheoscar
                          oftheoscar
                          #8547
                          Ok Danke. Groß ist der Unterschied ja nicht....
                          Ich hab den Frontservo doch nicht getauscht ^^war noch einer aus der alten Charge. Den hab ich ich auch nicht letzte Woche bestellt.
                          Na dann kann ich mit guten Gewissen wieder bei Trade4Me bestellen.
                          Mir fehlen immer ca. 5-10€ um Versandkostenfrei zu werden und dann bestelle ich immer noch n paar Kleinteile mit, die die Helis schöner machen oder länger fliegen lassen (Ersatzteile )
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #8548
                            das passt schon, ich hab auch das B6AC und bin zufrieden. bei ebay würd ich sowas aber nicht "unbedingt" kaufen da es ja viele fakes dort gibt. ich hab meins damals in einem shop sehr günstig bekommen, frag mich aber bitte nicht nach der adresse ... die hab ich längst vergessen
                            gemeint ist das hier : Imax B6AC Computerlader mit integriertem Netzteil
                            Zuletzt geändert von Campi3; 24.07.2013, 14:06.
                            • Marmeladenbrot
                              Marmeladenbrot
                              #8549
                              könntet ihr mal testen wieviele Schritte ihr euch im Range Check Modus vom 130x entfernen könnt (bevorzugt mit einer Dx6i)? Mein 130x hatte jetzt bei 5 Akkus 3 Abstürze weil er einfach nicht mehr steuerbar war. Wenn ich ihn in der Hand halte funktioniert alles völlig normal. Beim Range Check mit Dx6i reist allerdings bei ca 15 m Entfernung die Verbindung ab. Sollte das nicht mehr sein? Mit der Funke dürfte alles i.o. sein, drei andere Helis funktinieren damit tadellos.
                              schonmal danke,
                              mfg tim
                              • weweiu456
                                weweiu456
                                #8550
                                Na super nächstes Problem
                                Der zweite 130x(kein crash 5-6 akkus) furzt immer so komisch rum und dabei schlackert das Heck hin und her.
                                Einer ne idee?
