Erfahrungen mit dem 130X
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    #1081
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Und robust ist er auch! Wenn man nicht gerade nach den crash, 5min nen Chickendance auf den Asphalt hinlegt und vor dem Impact den Motor ausmacht bleibt er generel heile. ICh fliege immer über eine Wiese, er ist mir und freunden bestimmt schon 15-20 mal abgestürtzt, und bis jetzt hat nur die Haube einen kleinen Riss! also viel stabiler geht wohl nicht!
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Latere_13
      Latere_13
      #1082
      Also ich bin super zufrieden mit meinem 130x
      Habe den schon mehrfach geerdet und nicht unsanft, aber jedesmal war der Motor aus.
      Bisher hat er alles überstanden, nur ist er etwas angefangen mit dem Heck zu zittern (abgesehen vom Zittern beim Hochlaufen).
      Habe dann mal andere Blätter genommen und das Zittern ist wieder weg.
      Modifikationen: Nur die Haubengummis an der TS und am Heck verbaut.
      für mich ist der Balde 130x eine ganz klare Empfehlung und es macht super Spaß mit dem Kleinen rumzudüsen!
      Martin
      • killerschaf
        killerschaf
        #1083
        Gestern habe ich meinen auch schön geerdet. Mit Heck voran. Hat auch das Heckgetriebe zerlegt. Zum Glück war ja noch eins im Karton dabei. Nachdem ich alles wieder montiert hatte (das Heckrohr war etwas rausgerutscht) fliegt er wieder.
        Er zeigt nun allerdings keine Vibrationen mehr beim Hochlaufen. Ist er jetzt kaputt?
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          #1084
          Dann war wohl vorher dein Starrantrieb gestaucht im Heckrohr eingebaut! Jetzt musst du aufpassen das die Welle vorne und hinten tief genug in den Zahnräder sitzt.
          • killerschaf
            killerschaf
            #1085
            Hab das Heckrohr genausoweit reingeschoben wie es vorher war (kann man am Heckservo ja "ablesen")
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #1086
              Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
              Du weißt schon, dass ich das mit dem unkaputtbar ironisch gemeint hatte....hab extra nen entsprechenden Smily dran gehängt!
              Gerade weil viel über Probleme berichtet wird, aber einiges an Crashs verschwiegen wird!
              Grüßle Rainer
              Hallo Rainer,
              an Dich hatte ich mit der Bemerkung zu "unkaputtbar" auch am allerwenigsten gedacht.
              Zum zweiten Teil stimme ich Dir vollkommen zu, denn es ist ja oftmals, wenn sogar nicht immer, die fehlerbehaftete Technik und auf gar keinen Fall das eigene Unvermögen.
              Jörg
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #1087
                Das Heck wurde zunehmend vom Schüttelfrost heimgesucht, trotz Spielminimierung und Gain Reduzierung!
                Ein Sprühstoß Deoxit ins Heckservo beendete den Spuk!
                GruÃ? Bert
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  #1088
                  Caramba oder WD 40 geht auch! hat mir bei auch geholfen das Heckzittern zu beseitigen
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1089
                    Ja, aber das Deoxit baut die Kohleschicht wieder auf. Obwohl es teuer ist, ist es imho der Geheimtipp für die E-flite Linearservos.
                    GruÃ? Bert
                    • Oranje
                      Oranje
                      #1090
                      Oder Tuner-Spray von Kontakt-Chemie, funktioniert hervorragend und ist recht günstig. Einziger Nachteil: der Heli riecht ein paar Stunden penetrant nach Spüli
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        • Vorarlberg /Götzis
                        #1091
                        wo wird den das zeug aufgesprüht?
                        Muss der Servo zerlegt werden und einzeln gereinigt werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
                        Nehme an man kann jeden guten Kontakspray nutzen oder? z.b. CRC Kontakt Chemie 207006131201 KONTAKT 60 - Für stark verschmutze Kontakte 400 ml im Conrad Online Shop | 812297
                        Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                        MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #1092
                          Beim mCP X zerleg ich die Servos und gebe das Zeug mit Q-Tips auf die Leiterbahn.
                          Oder Teslanol T6.
                          200ml
                          400ml
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            #1093
                            also nur die Leiterbahnen - alles klar
                            Wollt eh das Teslanol haben (hab davon schon ein wenig gelesen) aber gabs beim C. nicht ;( und wollt nicht nochmal wo anders was bestellen ...
                            THX
                            • Oranje
                              Oranje
                              #1094
                              Das Kontakt 60 könnte etwas aggressiv sein, Tuner/Fader-Sprays sind in der Regel recht "mild".
                              Servo aufschrauben ist mir zu umständlich. Ich sprüh das Zeugs einfach reichlich in das weiße Gehäuse (~0,5s sprühen). Funktioniert perfekt so, und geht schnell
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #1095
                                Yep, direkt von oben auf die Spindel! Wirkt sofort.
                                GruÃ? Bert
